Можно ли построить гексакоптер на базе китайского коптера?
Сообщение HLCustom » 01 мар 2018, 18:46
Имеется гексакоптер
LiDi L6W / RC126 RC Simulators WIFI FPV HD 2.0 Mega Pixel Camera 2.4G 4Ch 6 Axis Gyro 3D Rollover Hexacopter Automatic Return
у него после нескольких столкновений вышел из строя редуктор и один из моторов.
попытки починить - ни к чему не привели, заказать з/ч у производителя - тоже.
Машинка очень понравилась и радовала.
И появилась мысль - а нельзя ли на базе электроники и начинки из этого коптера - собрать новый?
Мастерская с станочным парком ( в т.ч. и 3д принтеров) и опытом работы на этом всем -имеется обширный. Что-то сделать - не проблема. Но с электроникой - только базовые навыки паяльника.
Буду признателен если поделитесь опытом - можно ли с имеющейся электроникой - заменив проводку, двигатели, что-то еще, что нужно, - сделать новый, такой же по подъемной силе или даже больший- гексакоптер?
HLCustom
Re: Можно ли построить гексакоптер на базе китайского копте
Сообщение ilalexey » 01 мар 2018, 19:01
Быстрым гуглением ничего не понятно. Одни картинки из магазинов.
Потроха какие? Картинки внутренностей в хорошем качестве приветствуются.
ilalexey
Сообщение HLCustom » 01 мар 2018, 19:22
HLCustom
Сообщение ilalexey » 01 мар 2018, 19:33
ilalexey
Сообщение HLCustom » 01 мар 2018, 19:40
да, вроде бы похоже.
а на тему переделки его в нечто большее? возможно такое?
HLCustom
Сообщение ilalexey » 01 мар 2018, 19:47
Проще с нуля запилить :)
В "нечто большее" предполагает брушлесы со всеми вытекающими.
ilalexey
Сообщение HLCustom » 01 мар 2018, 19:55
брушлесы?
HLCustom
Сообщение ilalexey » 01 мар 2018, 20:01
ilalexey
Сообщение HLCustom » 06 мар 2018, 11:21
ilalexey писал(а):http://roboforum.ru/forum104/topic13195.html
А возможно в текущую сборку - внедрить датчик давления, что бы он мог зависать на одной высоте и что для этого нужно будет еще доработать?
HLCustom
Сообщение ilalexey » 06 мар 2018, 17:37
Всё зависит от того, что находится под наклейкой "wifi" и исходя из этого искать проекты.
..а потом покупать программатор и осваивать азы ..или всё наоборот
ilalexey
Сообщение HLCustom » 06 мар 2018, 19:00
Благодарю!
HLCustom
Вернуться в Летающая техника
