Трапециевидные винты и Arduino
Сообщение fedonkin » 28 фев 2017, 23:05
Привет всем. Подскажите как правильно записать расчет в прошивку для оси Z таких винтов? Шаг 2 мм, но при печати получается полная шляпа...как будто слои пропускаются... если такие расчеты (200*16)/2
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20), (200*16)/(2.0*20), ********, 744.1029306647605}
fedonkin
Re: Трапециевидные винты и Arduino
Сообщение gosu » 28 фев 2017, 23:10
Можно для интереса покрутить руками и увидеть что за 1 оборот гайка смещается на 8мм. Данные винты имеют шаг резьбы 2мм но 4 захода, из этого получается что в прошивку надо считать как 8мм шаг.
gosu
Сообщение fedonkin » 28 фев 2017, 23:20
Спасибо большое!
fedonkin
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
