Выбор электроники 32 бита
Re: Выбор электроники 32 бита
Сообщение MEG » 21 фев 2017, 03:44
JonnyQuest писал(а):когда грею паяльником одну термопару, напряжение! на второй перекашивает на 0.01в, и показания убегают на 2 градуса ((( не смертельно, но для педанта не приятно (((
буду рад любым советам. может дуе поменять!? жду не китайские 1117-3.3 может поможет...
PS: оригинальный линк на переделку - http://forums.reprap.org/read.php?219,479626,page=1
Самая очевидная причина: все три термистора включаются на рампсе в один многоштырьковый разъём, после чего на сантиметровом квадратике разведены резисторы и кондёры обвязки термисторов. китаец не промыл плату от флюса, сопротивление между соседними дорожками (можно замерить тестером и узнать что оно не бесконечно) влияет на показания. Если не только нагрев хотэнда влияет на стол, но и наоборот, то точно оно. Тоже самое на китайской DUO, туда сигнал с трёх термисторов рампса приходит на три соседние ноги, что тоже намекает на.
можно переткнуть термистор на свободный соседний разъём, поведение, если мкнёт через флюс, должно измениться.
MEG
Сообщение unigenum » 21 фев 2017, 12:04
MEG писал(а):Самая очевидная причина: все три термистора...
можно переткнуть термистор...
не получится переткнуть термистор, которого нет.
человек пишет про проблемы с термопарой, а Вы ему про термистор
если чо, это абсолютно разные вещи, совершенно по разному подключаются и работают.
unigenum
Сообщение MEG » 21 фев 2017, 12:16
да, чего-то не обратил внимания что там не термистор.
MEG
Сообщение JonnyQuest » 21 фев 2017, 12:19
погодите, погодите. 100K 3950 термистор, типа NTC китайский
JonnyQuest
Сообщение unigenum » 21 фев 2017, 12:30
так всетаки термистор или термопара?
имхо, колхоз-монтаж соплями-казюлями вызывает такие несрастухи. вон выше MEG дал совет, подтверждающий это.
в любом случае к теме выбора 32битной платы это никак не относится.
здесь что 32, что 8 бит не важно, грабли вылезут.
unigenum
Сообщение MEG » 21 фев 2017, 13:12
какой колхоз-монтаж? нормально рампс перекраивается под свои нужды, не надо страшилок. у меня на рамсе наверно только плата родная осталась остальное по два раза уже перепаял всё. и ничего, ползает как живой.
MEG
Сообщение JonnyQuest » 21 фев 2017, 13:28
MEG писал(а):какой колхоз-монтаж? нормально рампс перекраивается под свои нужды, не надо страшилок. у меня на рамсе наверно только плата родная осталась остальное по два раза уже перепаял всё. и ничего, ползает как живой.
спасибо!
JonnyQuest
Сообщение unigenum » 21 фев 2017, 15:05
я говорю про переделку рампса под 32битную дуню навесным монтажом, кидая сопли поперек платы поверх разведенных дорожек и т.п.
а про неотмытый флюс и прочую дребедень сам же писал. тоже элемент колхоз-монтажа.
оно, конечно, может работать, но очень непредсказуемо, грабли могут вылезти из любого места.
unigenum
Сообщение MEG » 21 фев 2017, 16:56
делать надо хорошо и не будет сюрпризов. какие-то страшные страхи тут рассказываете. все рампс кромсают сколько лет и у всех всё работает. ничем не хуже чем китаец напаяет. а флюс и прочий колхоз монтаж и на RADS и на прочем словить можно быстрее чем на простейшем как три копейки рампсе.
непонятно о чём спор, кто-то покупает готовое и радуется, кто-то сам делает и радуется ещё больше. каждому своё.
Добавлено спустя 25 минут 42 секунды:
посмотрел что там переделывают под DUO на рампсе. переносят сигналы с термисторов на другие ноги ардуины, при этом замыкая попарно некоторое количество ног ардуины. не удивительно что теперь напряжением на нужном входе ардуины рулит не только термистор, но и параллельно припаянная другая нога самой же ардуины.
возможно причина именно в этом, развязать бы такие ненужные связи...
MEG
Сообщение unigenum » 21 фев 2017, 17:02
MEG писал(а):непонятно о чём спор, кто-то покупает готовое и радуется, кто-то сам делает и радуется ещё больше. каждому своё.
какой еще спор? кто-то спорит?
вот человек сделал сам, но полной радости не достиг, говорит, рад любым советам.
я высказал мнение, что проблемы из-за навесного колхоз-монтажа.
тут врывается MEG и начинает спорить, и.... побеждает в споре! потому что является единственным учасником спора :D
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
MEG писал(а):посмотрел что там переделывают под DUO на рампсе. переносят сигналы с термисторов на другие ноги ардуины, при этом замыкая попарно некоторое количество ног ардуины. не удивительно что теперь напряжением на нужном входе ардуины рулит не только термистор, но и параллельно припаянная другая нога самой же ардуины.
дык я об чом и гутарю :)
unigenum
Сообщение MEG » 21 фев 2017, 17:14
человек вообще-то попросил советов. Совет "да ты там наколхозил ерунды, сам виноват, нет бы купить RADS" как-то не комильфо. Все уже сто раз прочитали как плохо колхозмотажить. Предлагаю тему закрыть. И да, своё мнение конечно единственно правильное, но только для себя. Не стоит этого забывать.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
к тому же был не прав. обкусывают оказывается они ноги чтоб не коротить. всё нормально там по этому поводу. остаётся грешить на питание, но как-то маловероятно. явно один вход влияет на второй, такое из за питания не получить.
MEG
Сообщение unigenum » 21 фев 2017, 17:38
MEG писал(а):"да ты там наколхозил ерунды, сам виноват, нет бы купить RADS"
оу оу, полегче. не надо свои фантазии выдавать за мои слова.
но тем не менее мысль правильная, чтобы избежать проблем, надо вместо колхоз-монтажа использовать нормально разведенную плату. разве плох такой совет?
и вовсе не обязательно раддс. можно самостоятельно развести, вытравить и смонтировать без колхоза и без проблем.
но если нет желания или возможностей, то можно взять уже готовую. а какую взять?
Вот именно этому вопросу и посвящается данная тема. Давайте придерживаться темы.
unigenum
Сообщение MEG » 21 фев 2017, 18:07
кстати. подай напрямую на ногу ардуины выход термистора собрав аналогичный делитель на проводах. Хоть точно рампс проверишь.
MEG
Сообщение JonnyQuest » 22 фев 2017, 02:26
MEG писал(а):кстати. подай напрямую на ногу ардуины выход термистора собрав аналогичный делитель на проводах. Хоть точно рампс проверишь.
собрал, проверил... не рампс (((
JonnyQuest
Сообщение MEG » 22 фев 2017, 15:04
ну вот. а то колхоз. монтаж.
я с таким сталкивался на китайской ардуине. вроде всё работает нормально. но питающее напряжение на ней зависит от погоды на марсе. то 5,2в то 4,7в так и не смог понять от чего. стаб вроде не палёный, наверно внутри маленькие китайцы дают напряжение как им кришна велит.
MEG
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
