Принтер из китая KLD-LCD1260- помогите запустить
Re: Принтер из китая KLD-LCD1260- помогите запустить
Сообщение elshad66 » 03 апр 2018, 13:50
Pol Kin писал(а):
Раньше arbuzz высказывал предположение, что это из-за отсутствия стекла под матрицей.
Воо как , :shock: значит стекло под матрицей играет какую то роль,ну можно проверить, вырезать из стекла от сканера и по периметру двойным скочем приклеить
но все же ,я думаю что там из-за диодов,щяс добиваю свой очередной принтер из телефона LG G3
,поэксперементирую,чо выйдет
кста ,натали сетовала ,что у нее стоят 4 диода, и печать четверилась :D
DLP printer .mega 2560+ Repetier 0.91+LCD 2004 Смарт контроллер
elshad66
Skype: elshad66
Сообщение stas44 » 03 апр 2018, 16:26
stas44 - что там стоит в kld-lcd1260? один диод большой с линзой или матрица из диодов?
4 диодика
stas44
Сообщение elshad66 » 04 апр 2018, 12:01
stas44 писал(а):stas44 - что там стоит в kld-lcd1260? один диод большой с линзой или матрица из диодов?
4 диодика
по центру?
elshad66
Skype: elshad66
Сообщение Pol Kin » 05 апр 2018, 14:19
elshad66 писал(а):но все же ,я думаю что там из-за диодов
Может быть. А может, из-за того что они находятся значительно ближе к матрице.
elshad66 писал(а):по центру?
На разных экземплярах по-разному. У меня две линзы рядом друг с другом, у некоторых четыре далеко разнесённых, есть и другие варианты.
Pol Kin
Сообщение Денис59 » 05 апр 2018, 19:42
настроил нанодлп, прилепил экран, теперь жалею что маленький взял, зато можно управлять прямо с принтера :)
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Пока вот такой вариант, ножки надо только новые сделать, и прицепить нормально экран :)
пример печати:
Денис59
Сообщение Alex_ou » 07 апр 2018, 10:56
Денис59 писал(а):Пока вот такой вариант
фотки не видать
Alex_ou
Сообщение OBN_RacerMan » 07 апр 2018, 13:22
фотки не видать
Странно, я их нормально вижу.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение ritor » 08 апр 2018, 12:39
Alex_ou писал(а):Покупалось в Китае, по цене вышло около 8 долл/шт с доставкой.
Но каюсь, сам не смог ни найти ни купить, помогла подруга с огромным опытом шопинга в поднебесной)
Кек, не получается найти О_о Можно ссылку, на будущее :)
В общем я заказывал на ебай, вот эти, прозрачные, без рамок https://www.ebay.com/itm/7-8-9-10-inch-Universal-Tempered-Glass-Screen-Protector-For-Tablet-Samsung-LG/282399349235?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=581531424710&_trksid=p2057872.m2749.l2649 =6$
По ширине чуть не хватает, но в целом всё ок.
Тут есть бб код который сворачивает текст и фото в раскрываемый див? О_о (спойлер и офтоп не подошли)
Прилепил его на новую матрицу (на этом и след фото видно какой то непонятный дефект (клей между слоями?) в левом нижнем углу -вдоль края где шина).
Забыл прилепить сверху-начал переворачивать принтер, что то там рассматривать, оно отвалилось и ударилось об ось, но как ни странно - только небольшой кусок треснул, в общем, я его так и оставил - тенденций на лопнуть дальше не проявило О_о
Полностью сверху заклеил скотчем.
Чуть выступает над поверхностью - т.к. этим же скотчем и снизу проклеено. (3 и 4 фото)
Фото "заводского" стекла с матрицей
При поклейке проблем с пылью не испытывал О_о, однако я почти сразу, отклеив плёнки - приклеил их друг к другу.
ritor
Сообщение elshad66 » 11 апр 2018, 17:35
И так руки дошли ,до очередного принтера из телефона LG G3,
экран не много испортил при снятии тач скрина ,но для первых тестов сойдет,
еще есть 2 экрана,их уже дам спецам чтоб сняли тач скрин,а то руки то у меня не кривые ,но экран запорол (черные пятна),думаю перегрел наверно (150*)
Щяс вопрос встал ,в выборе диода ,потестил полимер EPIK ,на 10 3ватных диодах , долго схватывает,больше минуты, на одном 10 ваттном еще больше
кто нибудь печатает EPIKом,на lcd? ск время засветки основных слоев?
какой диод стоит? с линзой или без?
https://youtu.be/p2Cp9jUwbc4
elshad66
Skype: elshad66
Сообщение elshad66 » 11 апр 2018, 23:12
Денис59 писал(а):настроил нанодлп, прилепил экран, теперь жалею что маленький взял, зато можно управлять прямо с принтера :)
Как подключил экранчик? давно купил так и не смог подключить
пишет подключение к принтеру
все сделал по инструкции но,там написано
MANDATORY : Enable /dev/ttyAMA0 For Raspberry Pi Zero and Raspberry Pi 3
но в setup
USB/Serial Port Address у меня написано
/dev/ttyACM0, к этому порту подключена ардуино mega2560 если впишу
/dev/ttyAMA0 как сказано в инструкции то ардуино уже не работает
elshad66
Skype: elshad66
Сообщение Денис59 » 12 апр 2018, 20:05
но в setup
а чтобы не мучится надо вот такую строчку забить в малинке
mkdir /home/pi/nextion;(wget https://github.com/Tibus/TouchScreen-For-NanoDLP/releases/download/V0.2/pi2_3.tar.gz --no-check-certificate -O - | tar -C /home/pi/nextion -xz);cd /home/pi/nextion; sudo ./setup.sh
Денис59
Сообщение stas44 » 18 апр 2018, 11:47
Здравствуйте. Подскажите как вставить g-код для проверочного поднятия стола,после n-го слоя на 50мм,и потом продолжить печать.
stas44
Сообщение elshad66 » 18 апр 2018, 12:42
stas44 писал(а):Здравствуйте. Подскажите как вставить g-код для проверочного поднятия стола,после n-го слоя на 50мм,и потом продолжить печать.
здесь много инфы про динамические движения и тд
https://www.nanodlp.com/forum/viewtopic.php?id=1050
elshad66
Skype: elshad66
Сообщение veltsmaxim » 30 апр 2018, 14:56
Всем здравствуйте! Являюсь обладателем данного принтера с малиной на бурту. Хочу установить на него NanoDLP, прочитал форум, к вкратце упоминалось как это сделать, но ничего не получается, может кто то подробно описать что куда устанавливать и от куда качать?!
veltsmaxim
Сообщение ritor » 01 май 2018, 17:35
Если вдруг кому интересно\нужно было найти на сд карточке туда загруженный файл.
А то в веб морде не нашел возможности скачать -_-
ritor
