Prism Mini (дельта от 3DQuality)
Сообщение Odstavec » 06 дек 2015, 02:54
На днях стал обладателем принтера Prism Mini от 3DQuality. Ещё пару месяцев назад не думал, что решусь взять дельту...
Брать в качестве первого принтера Prusa мне не хотелось, а бюджетные китайские не вызывали доверия. Кроме того, российский принтер — патриотичнее ;)
На тот момент на форуме уже обсуждали Prism UNI, а вот о Prism Mini было известно очень мало. Prism UNI мне не очень понравился из-за крепления столика, поэтому я обратил внимание на Prism Mini. Появление автокалибровки окончательно определило мой выбор...
Уже после того, как я заказал принтер, на 3D Today появился первый обзор от пользователя.
Принтер пришёл в простой картонной коробке, без каких-либо пенопластовых блоков. Сам принтер был завёрнут в пупырчатую плёнку, все подвижные части зафиксированы, стекло цело. Рядом лежали две коробки с блоками питания, набор инструментов и катушка пластика. Бумажной документации в коробке не оказалось, что меня порядком удивило...
Оставив принтер в коробке (отогреваться после улицы), решил осмотреть комплектацию:
- Две коробочки с блоками питания.
- Катушка PLA.
- Коробочка с инструментами, USB-кабелем, соплом, лаком Nelly и флекшкой с ПО.
По ошибке принтер был заказан без LCD экранчика, но это поправимо...
На следующий день установил и настроил Pronterface и Cura, подключил принтер, нажал «Auto Home», в соответствии с инструкцией нагрел экструдер до 200 градусов, заправил пруток и, нажимая кнопку “Extrude”, дождался, пока он начнёт равномерно вытекать из сопла. Затем загрузил с флешки g-code (кубик) и нажал «Print». По невнимательности начал печать с компьютера, а не загрузил на SD-карту, и это стало ошибкой (см. далее). Перед печатью стол ничем не обрабатывал, но пластик прилипал без проблем.
Примерно на трети высоты модели случился облом - компьютер завис, а потом и вовсе ушёл на перезагрузку. Экструдер замер у одного из углов модели, а из него продолжал вытекать пластик... После загрузки винды и Pronterface, я только соединился с принтером, нажал «Auto Home» и проконтролировал охлаждение. Печатать новую модель было поздно поэтому решил отложить это дело на следующий день...
Второй запуск оказался удачнее - два кубика напечатались полностью, хотя нижняя поверхность у обоих не идеальна.
При работе слышно непонятное похрустывание или дребезжание!
В поисках причины осмотрел весь принтер, даже снял верхнюю крышку...
https://youtu.be/o2n0Y-hpzKI (рукой двигаю всё вниз)
https://youtu.be/zpC0IVGdMmE (двигаю одну каретку)
Первые модели:
Изображение Изображение
P.S.
Фото принтера будут позже!
Часть фото сделаны. Если кто-нибудь согласится помочь с обработкой, буду очень благодарен...
Odstavec
Re: Prism Mini (дельта от 3DQuality)
Сообщение Odstavec » 21 дек 2015, 17:36
Брелок. Шрифт не такой, как на принтере, но другого не было.
Odstavec
Сообщение Agaton » 22 дек 2015, 02:07
Здравствуйте. Тоже есть желание купить именно этот принтер, но немного настораживает, что обзоров и отзывов про него практически нет(может именно я не нашел, буду признателен за ссылки).
Поэтому очень прошу по мере возможности выкладывать как можно больше информации по нему(фото напечатанных моделей, какие проблемы возникали, положительные и отрицательные моменты на Ваш субъективный взгляд). Надеюсь просьба не очень наглая))
Agaton
Сообщение Odstavec » 22 дек 2015, 23:13
Я выбрал его, просто доверившись количеству металла в конструкции. Первый обзор от пользователя появился уже когда я ждал доставки...
http://3dtoday.ru/blogs/kirillk/mini-pr ... -newcomer/
Фото обязательно будут, когда я обработаю отснятое... Пока могу выложить часть...
Точность печати отличная, но есть некоторые моменты:
- При работе слышно некоторое поскрипывание/похрустывание. Не знаю, как точно описать этот звук.
- При некоторых движения пружинки примагничиваются к шарнирам и сами отлипают.
- Такое чувство, что стекло не ровное. Не "линза", описанная в статье о калибровке, а линия.
- Края стекла не обработаны. Придётся делать это самому или кого-нибудь просить.
Совершенно нормальная просьба!
Odstavec
Сообщение Agaton » 23 дек 2015, 00:46
Большое спасибо, будем ждать фото работ)
Agaton
Сообщение Odstavec » 23 дек 2015, 01:29
Вот пара фото...
Модель: http://www.thingiverse.com/thing:19791
Odstavec
Сообщение Bughound » 24 дек 2015, 17:11
Отлично! Информация по Prism Mini от владельцев начинает понемногу появляться ;)
Я тоже недавно получил в руки такой аппарат, собственно - это мой первый 3D принтер вообще. Осваиваюсь.
Вчера столкнулся с неожиданным выкрутасом: Cura отказалась печатать деталь с габаритами 120х100х50мм. Помогло только уменьшение самого большого размера до 90мм (остальные пропорционально) Натройки Cura - из прилагавшихся к принтеру файлов.
Было поздновато, выяснять что к чему не стал, но, вдруг это какая-то банальная ошибка в настройках, о которой все знают...
Или реальная область печати на Мини совсем не 150 мм в диаметре, а, скажем, 100?
Вечером покопаюсь - может что прояснится...
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 57 секунд:
Не дотерпел до вечера, запустил куру на работе и сразу разобрался, что было не так:
Я забыл про кайму!
В настройках по умолчанию она установлена на 20, и суммарно деталь вылезла за границы поля.
Убавил до 10 и все стало нормуль!
Извиняюсь за ложную тревогу ;)
Bughound
Сообщение Odstavec » 24 дек 2015, 21:50
Возник такой вопрос...
Изначально калибровка (G30A) делалась долго - сначала Auto Home, потом касания стола, потом снова Auto Home, ещё касания стола и только потом завершение. После того, как я ввёл команду G30, автокалибровка делается только за один заход (без Auto Home в середине).
Odstavec
Сообщение Odstavec » 28 дек 2015, 23:30
Ещё фото...
Odstavec
Сообщение Odstavec » 01 янв 2016, 00:00
С Новым Годом!
Odstavec
Сообщение Odstavec » 02 янв 2016, 17:49
В чём может быть причина?
Толщина слоя: 0,1 мм.
Толщина стенок: 0,8 мм.
Температура экструдера: 220 градусов
Odstavec
Сообщение RomanST77 » 03 янв 2016, 01:12
Odstavec писал(а):В чём может быть причина?
На картезианских принтерах такое бывает при пропуске шагов по одной из осей, возможно, тут то же самое. Спросить совета у изготовителя, либо заедает где-то, либо силу тока на моторах отрегулировать надо.
RomanST77
Сообщение Odstavec » 03 янв 2016, 15:11
Ещё...
Odstavec
Сообщение Акелла » 03 янв 2016, 16:05
похоже на крепления каретки разболтанные. волна с одной стороны идет.
У продавцов не спрашивал, тех поддержка у них то должна быть?
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Odstavec » 03 янв 2016, 16:49
Акелла писал(а):похоже на крепления каретки разболтанные. волна с одной стороны идет.
Вроде бы, ничего не болтается...
Написал, но они пока не ответили.
Odstavec
