MKS-SBASE + FullGraphic Controller + Smoothieware
Re: MKS-SBASE + FullGraphic Controller + Smoothieware
Сообщение sergey2x » 11 мар 2017, 23:09
tayalex писал(а):2) После команды Home каретка и стол выходят на свои концевики, но после этого остается возможность их движения как в отрицательные значения, так и за пределы максимальных значений. Чуть механику принтера из-за этого не сломал. В конфиге всё прописано правильно. Может это особенность прошивки?
Попробуй:
alpha_limit_enable true # set to true to enable X min and max limit switches
beta_limit_enable true # set to true to enable Y min and max limit switches
gamma_limit_enable true # set to true to enable Z min and max limit switches
sergey2x
Сообщение tayalex » 12 мар 2017, 13:33
К сожалению, не помогло. Поведение принтера изменилось. После парковки каретка и стол автоматически немного отъезжают от концевиков. Если любой командой перемещения подвинуть каретку либо стол до срабатывания любого концевика, шаговики отключаются и, соотвтетственно, отключается реакция на любые команды перемещения. После этого помогает только полная перезагрузка принтера.
tayalex
Сообщение sergey2x » 12 мар 2017, 15:27
В этой прошивке так и задумано (если использовать limit switches). Концевики служат для ограничения перемещений механики, но не для задания рабочей области печати. Рабочая область должна быть меньше границ срабатывания концевиков. Отодвинь концевик от центра и задай в alpha_min (*_min) отрицательное смещение.
tayalex писал(а):После этого помогает только полная перезагрузка принтера.
M999 должно помочь.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
tayalex писал(а):3) При простое плата не отпускает шаговые двигатели. Из-за этого греется со временем общий радиатор драйверов на плате.
M84: Stop idle hold
M18: Disable all stepper motors
в конец G-кода добавить?
sergey2x
Сообщение Alexus12 » 12 мар 2017, 16:38
Иногда во время печати головка останавливается секунды на 3, потом печать идет дальше. В результате на модели остается клякса расплавленного пластика, о которую потом сопло стучит, да и на поверхности потом наплывы.
Никто не знает из-за чего и как решить можно?
Alexus12
Сообщение waa56 » 12 мар 2017, 20:27
Alexus12 писал(а):Иногда во время печати головка останавливается секунды на 3, потом печать идет дальше. В результате на модели остается клякса расплавленного пластика, о которую потом сопло стучит, да и на поверхности потом наплывы.
Смени прошивку на новую, было такое заменил пошло.
waa56
Сообщение Alexus12 » 13 мар 2017, 11:34
waa56 писал(а):Смени прошивку на новую, было такое заменил пошло.
Менял, выше отписывался. На новых после постановки на паузу печати хотэнд включался и не выключался больше. До 380 градусов доходило, хорошо что рядом с принтером был.
А какая у Вас стоит - можете скинуть?
Alexus12
Сообщение karabas2011 » 13 мар 2017, 13:50
так действия на паузе конфигурятся в конфиге.
Я с прошлого года сам собираю - никаких подобных проблем не было.
karabas2011
Сообщение setar » 13 мар 2017, 15:30
:) не поверите, я те же грабли топтал недавно на ultratronics + mk4duo
и проблему я нашел - это режим работы software spi
от этого же "дребезг" вертикальной стенки на любых режимах (именно не воблинг а рандомное биение).
править - руками в прошивке, проверить версию можно временно отключив функционал SD и дисплея
Сообщение tayalex » 13 мар 2017, 19:07
sergey2x писал(а):В этой прошивке так и задумано (если использовать limit switches). Концевики служат для ограничения перемещений механики, но не для задания рабочей области печати. Рабочая область должна быть меньше границ срабатывания концевиков. Отодвинь концевик от центра и задай в alpha_min (*_min) отрицательное смещение.
И все же не понятно, почему прошивка позволяет выходить печатающей головке за заданую в конфиге область печати?
В Марлине после парковки никакой командой не вывести голову за пределы. Таким образом, это все таки особенность данной прошивки?
PS Спасибо за коды!
tayalex
Сообщение Alexus12 » 14 мар 2017, 13:14
karabas2011 писал(а):так действия на паузе конфигурятся в конфиге.
Какие действия?
Я сделал паузу чтобы сменить филамент. Все действия были вручную с дисплея. После продолжения печати увидел что температура хотэнда не регулируется - начал сильно пластик вонять и выгорать.
Дайте ссылочку где и как собирать. У меня оригинальная китайская прошивка. Пробовал неоригинальную - так вообще печать не шла.
И серва не работает у меня, как ни пытался.
Не могу никак разобраться с этими прошивками окончательно.
Alexus12
Сообщение sergey2x » 14 мар 2017, 16:18
Alexus12 писал(а):Дайте ссылочку где и как собирать.
http://smoothieware.org/compiling-smoothie
sergey2x
Сообщение waa56 » 15 мар 2017, 09:04
Здесь исходники и программы сборки, и последние бинарникию
https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/
waa56
Сообщение Alexus12 » 16 мар 2017, 10:16
А в чем будет разница - скачать готовую прошивку или собрать самому?
Alexus12
Сообщение sergey2x » 16 мар 2017, 15:37
Бинарники могут немного отставать по функционалу от версии в исходных текстах.
На текущий момент firmware.bin от 8 февраля, а исходники - 13 марта.
sergey2x
Сообщение Alexus12 » 17 мар 2017, 09:46
Почему же у меня обычные прошивки некорректно работают. То паузы в печати, то хотэнд залипает и не выключается. Или я не то что-то шью. Так вроде с офсайта качал.
Alexus12
