Во всём виновато пиво
Сообщение vafer » 20 апр 2015, 14:21
Вот уже почти полтора года эксплуатирую 3D-принтер типа Prusa-i2.
Так как он жужит, то поставил его на работе.
Печатаю практически каждый день по 8 часов.
Часто оставляю его печатать на ночь без присмотра.
Вот так и перед прошедшими выходными, поставил на него задание и пошел домой.
В понедельник с утра меня ждала комната в дыму. Все насквозь провоняло горелым пластиком.
Причина оказалась в выгорании силовой платы RAMPS, а конкретно места где установлен транзистор управления подогревом стола.
Самое смешное, что печатаю я на зеркале из ИКЕА и темных сортах пива :D
И именно в пятницу я купил и впервые использовал Жигули Бархатное от МОСПИВКОМ - видимо во всём виновато оно !!!
Не нашел на этикетки ни каких ограничений для применения в 3D-печати.
Фото результата применения "неправильного" пива:
Причем Arduino Mega похоже жива. Связь есть, данные адекватные. Просто слегка подкоптилась :)
В общем: не оставляйте эту технику без присмотра :wink:
Prusa i2 + мелкий тюнинг, Arduino Mega + RAMPS 1.4
Голова E3D под пруток 1.75мм, сопло 0.4мм, горячий стол + пифко :)
Прошивка Repetier 0.91, софт Repetier-host 0.95F
vafer
ФИО: Фомин Алексей
Re: Во всём виновато пиво
Сообщение ales2k » 20 апр 2015, 14:45
"Губит людей не пиво..."
ales2k
Сообщение Vlad-I » 20 апр 2015, 15:18
"Губит 3D не пиво.." :) А вообще жигули бархатное давно пользую - очень хорошо все прилипает, и как ни удивительно, ничего не сгорело пока, но присматривать теперь буду! :)
Vlad-I
Сообщение Madf » 20 апр 2015, 16:17
повезло, что не было пожара здания)
Madf
Сообщение SkyFlyer » 20 апр 2015, 16:40
Не по назначению использовали эту марку пива - вот вам и результат.)
В судебной практике (не нашей) кажется были уже подобные прецеденты. Люди дела выигрывали.)
Мегу все же отмыть бы, сажа электропроводна.
SkyFlyer
Сообщение vafer » 20 апр 2015, 16:44
SkyFlyer писал(а):Мегу все же отмыть бы, сажа электропроводна.
отмою конечно же
Madf писал(а):повезло, что не было пожара здания)
да, задумался уже с утра на эту тему...
vafer
ФИО: Фомин Алексей
Сообщение SkyFlyer » 20 апр 2015, 16:51
Почему же предохранитель не сработал? Или они там для красоты?
SkyFlyer
Сообщение Myp » 20 апр 2015, 17:06
а зачем ему срабатывать? предохранитель защищает сеть от устройства, а не устройство от смерти.
Сообщение barakuda62 » 20 апр 2015, 17:08
SkyFlyer писал(а):Почему же предохранитель не сработал? Или они там для красоты?
Предохранитель срабатывает от превышения тока, в данном случае превышения тока не было, был сильный нагрев транзистора, выгорела пластиковая клемма.
Пропеллер надо было ставить, менять транзюк на нормальный, попутно менять клемники, и усиливать дорожки снизу платы.
Я предохранители заменил перемычками, они сами грелись как утюги, и могут стать причиной пожара.
Последний раз редактировалось barakuda62 20 апр 2015, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение SkyFlyer » 20 апр 2015, 17:15
Тогда наверное не следовало превышать максимальный ток через клемму.
Или провод был плохо обжат/притянут, как вариант окислилась клемма.
У меня немного греются, но едва заметно. Теплые немного.
Предохранитель на устройстве обычно срабатывает при превышении тока через него, обесточивая само устройство.
SkyFlyer
Сообщение barakuda62 » 20 апр 2015, 17:17
SkyFlyer писал(а):Тогда наверное не следовало превышать максимальный ток через клемму.
в точку !
barakuda62
Сообщение Myp » 20 апр 2015, 17:20
ток превышается когда устройство уже сдохло :) пред защищает остальные устройства от сдохшего экземпляра
в данной ситуации опасности для блока питания не было, ибо ток блока питания не был превышен :)
Сообщение vafer » 20 апр 2015, 17:47
barakuda62 писал(а):в данном случае превышения тока не было, был сильный нагрев транзистора, выгорела пластиковая клемма.
Стоял сверху пропеллер 80х80
Как бы год проработало без нареканий.
Особого нагрева не ощущалось.
vafer
ФИО: Фомин Алексей
Сообщение SkyFlyer » 20 апр 2015, 18:03
Транзистор наверное пробило сначала, а потом уже поехало коптить. Это получается, что 11 А очень даже достаточно, чтобы как следует поджарить электронику, в случае чего.
SkyFlyer
Сообщение Dmitry__ » 20 апр 2015, 18:29
Блин, я думал тут клуб анонимных алкоголиков. :shock:
Светлое пиво меньше коптит, такшта, скорее всего, не пиво виновато :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 1
