FlashForge 3D Printer dual extruder
Re: FlashForge 3D Printer dual extruder
Сообщение AndreyA » 08 окт 2014, 19:59
Myp писал(а):
Harh писал(а):Собственно, это действительно ли движки или же так нагреться, чтобы давать косяки, они не могли (на печати, несмотря на почти постоянные пощелкивания, я никаких явных косяков не заметил)? Когда снял полиэтилен, через несколько минут щелчки прекратились. Почему спрашиваю: может это просто какая-то фигня вроде теплового расширения фанеры.
щёлкают моторы но щёлкают потому что перегрелся драйвер и драйвер пропускает шаг, можно ток слегка уменьшить.
а температура моторов допустима чтобы с трудом можно было удерживать руку, если руку не удержать то не хорошо.
Полнейшая глупость, в наших движках установлена максимальная мощность на движке(используется старый вариант) в платах нет возможности установить больше или меньше мощность в драйверах(ток) т.к. прошивка закрытая и в прошиве нельзя поменять ток.
Щёлкать, может только двигатель экструдера, значит давление подачи большое пластика, следовательно в настройках надо либо увеличивать толщину прута, либо уменьшать скорость подачи пластика.
Большие детали действительно печатаю с мешком на голове т.к. перепад температур для них критичен, правда после применения раствора с ABS я не пробовал(экспериментировать отказался).
Игнат, попробуй makerware, есть програмулька, которая сможет отредактировать твой профиль для тебя proftweak.
У меня изначально были сопла(0,4) под ключ 7мм, заказал сопла 0,2 пришли под ключ 10мм(у китайцев бронзы прорва).
НЕ надо паниковать, да, при закрытом пространстве, действительно движки греются, но, судя по форуму FF ни кто не сообщил, что двигатель погиб(случаев вообще нет).
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение holomrn » 08 окт 2014, 20:38
AndreyA писал(а):в платах нет возможности установить больше или меньше мощность в драйверах(ток) т.к. прошивка закрытая и в прошиве нельзя поменять ток.
Конечно в прошивке нельзя. Ведь ток устанавливается на драйвере.
holomrn
Сообщение Harh » 08 окт 2014, 22:11
AndreyA писал(а):Щёлкать, может только двигатель экструдера, значит давление подачи большое пластика, следовательно в настройках надо либо увеличивать толщину прута, либо уменьшать скорость подачи пластика.
По звуку, щелчок шел откуда-то из угла, где стоит неподвижный двигатель оси Y. Я потом еще послушал, может это даже где-то в подвижных элементах, потому что при движении оси туда-сюда щелкало симметрично.
За инфу спасибо - по тому, что понял, пока буду печатать "с мешком на голове", просто окно открывать, благо рядом, чтобы немного температуру снижать. Посмотрю, как будет себя вести.
Благодарю еще раз: сейчас до принтера добираюсь поскольку хватает времени, Makerware пару дней назад уже поставил по твоему совету, но пока там не разобрался совсем - не успел. Proftweak - завтра на эту тему погуглю, что она позволит мне настроить.
Распечатал тут вчера еще один пробник, сделанный Слайс3ром - результат не идеальный, но мне понравился. Только не смог добиться, чтобы он верхние грани объектов нормально пропечатывал - постоянно щели вылезают. Вродь стоит два верхних слоя печатать, ХЗ. Поставил сейчас 3. Посмотрим, что там потом будет.
Уже писал, повторюсь: мне тут пришли сопла (2х0.2, 2х0.3, 1х0.4)... в сравнении со штатными они очень мелкие по диаметру (6-7 мм вместо штатных 9-10 мм - походу с точностью до наоборот, нежели у Андрея). [Вопрос]: Они вообще покатят или мне ругаться с продавцом и заказывать сходные со штатными? Сейчас пока не могу даже проверить, вкрутятся ли новые вместо старых (ключа нет). Но если и вкрутятся, они печатать будут нормально или такие сопла нефиг ставить? Фотку приложил, хотя там немного неудачно новое сопло заслонилось, но суть понятна.
Я просто ХЗ в конструкции экструдеров и их теплорассеивания и т.д.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение AndreyA » 09 окт 2014, 07:13
holomrn писал(а):Конечно в прошивке нельзя. Ведь ток устанавливается на драйвере.
Есть 2(я видел) типа драйверов, с регулятором тока и без него. У нас установлены последние на них нет регулятора, максимальный ток сразу поступает на двигатель.
Harh писал(а):По звуку, щелчок шел откуда-то из угла, где стоит неподвижный двигатель оси Y. Я потом еще послушал, может это даже где-то в подвижных элементах, потому что при движении оси туда-сюда щелкало симметрично
Прощупай всю площадку Y, возможно за что то задевает задняя стенка. Видел распечатывают ограничители, которые ставят на вертикальную фанерку, чтоб не прижималась к задней стенке, кому то наверное это помогает.
Harh писал(а):Они вообще покатят или мне ругаться с продавцом и заказывать сходные со штатными? Сейчас пока не могу даже проверить, вкрутятся ли новые вместо старых (ключа нет). Но если и вкрутятся, они печатать будут нормально или такие сопла нефиг ставить? Фотку приложил, хотя там немного неудачно новое сопло заслонилось, но суть понятна
Да конечно подходят, у меня ситуация с точностью на оборот. Для выравнивания сопел я делал колечко по внешнему диаметру тефлоновой трубочки из ножек радиодеталей, материал мягкий, плющится молоточком прекрасно.
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение TedBeer » 09 окт 2014, 10:13
Драйвер вещь универсальная, а моторы бывают разные. Так что ток выставлять надо. Последние модерновые драйвера без механической крутилки тока имеют цифровой регулятор. Современные прошивки поддерживают для этого команду M906
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение AndreyA » 09 окт 2014, 11:16
TedBeer писал(а):Драйвер вещь универсальная, а моторы бывают разные. Так что ток выставлять надо. Последние модерновые драйвера без механической крутилки тока имеют цифровой регулятор. Современные прошивки поддерживают для этого команду M906
Сэр, расскажите страшную тайну, как прошить Creator с нужными параметрами? Я не смог найти способ как и с помощью чего модернизировать прошивку для Creator, Replicator Dual.
Последний раз редактировалось AndreyA 09 окт 2014, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение TedBeer » 09 окт 2014, 11:48
Сэр, расскажите страшную тайну, как прошить Creator с нужными параметрами? Я не смог найти способ как и с помощью чего модернизировать прошивку для Creator, Replicaror Dual.
G коды просто вставляются в качестве стартовых в настройках слайсера или программы печати. Либо послать команды вручную с терминала, а потом сохранить настройки в EEPROM (код M500/M501) Вопрос только есть поддержка M906 или нет.
Насчет прошивки я вряд ли помогу, у меня свой самопальный принтер. Посмотрите в гуглг-группе, они там кажется как раз обсуждают
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение AndreyA » 09 окт 2014, 15:39
TedBeer писал(а):Посмотрите в гуглг-группе, они там кажется как раз обсуждают
Спасибо за ответ, там в группе к сожалению обсуждают уже готовые прошивки от разных фирм(этим тоже баловался). Правда это пустое, менять ток при срабатывании защиты, в прошивке меньше всего беспокоит т.к. проблем с этим не было.
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Harh » 09 окт 2014, 18:38
Сегодня попытался поставить сопло... Сопла не подходят
Открыл диспут на Али... Побеседовал с продавцом, он сказал "Ну че ты диспут открыл, меня же Али через 5 дней есть начнет, вышлю я тебе правильные, закрой диспут"... Посмотрел политику диспутов, так можно (в смысле закрыть, но потом иметь возможность открыть снова). Продавец нормальный оказался. Говорит "Ну да, че-то я накосячил, не то тебе посоветовал"... Вродь косяк его, а неудобно мне :D Так бы у него че-нить для порядка купить, так нет ничего ))
Он, к слову, удивился, что у меня сопла под 3 мм, а не под 1.75.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение AndreyA » 09 окт 2014, 18:56
Harh писал(а):Открыл диспут на Али... Побеседовал с продавцом, он сказал "Ну че ты диспут открыл, меня же Али через 5 дней есть начнет, вышлю я тебе правильные, закрой диспут"... Посмотрел политику диспутов, так можно (в смысле закрыть, но потом иметь возможность открыть снова). Продавец нормальный оказался. Говорит "Ну да, че-то я накосячил, не то тебе посоветовал"... Вродь косяк его, а неудобно мне Так бы у него че-нить для порядка купить, так нет ничего ))
Диспут закроешь, повторно по этому товару не откроешь. Мой тебе совет, забудь про продавца, если вышлет хорошо, если нет то и бог с ним.
Просверли, вернее пересверли на 3мм(чтоб месяц не пропадал). Мне пришли тоже с узким отверстием. Я шуруповертом пересверливал т.к. дрелью боялся высверлить насквозь. Правда продавец мой на одну больше выслал как будто знал что косяк его(сам написал что для MK8) и мне придётся пробовать подгонять под себя.
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Vovich70 » 09 окт 2014, 20:32
Не,там теперь есть новая фишка по поводу закрытия и нового открытия.Главное,что-бы срок защиты не закончился.То-есть сначала продавцу продление срока а потом можно пока прикрыть.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Harh » 09 окт 2014, 20:44
Vovich70 писал(а):Не,там теперь есть новая фишка по поводу закрытия и нового открытия.Главное,что-бы срок защиты не закончился.То-есть сначала продавцу продление срока а потом можно пока прикрыть.
На продление не обратил внимание, спасибо... Но в любом случае буду теперь на "часы" смотреть - однажды уже прозевал :)
AndreyA писал(а):Диспут закроешь, повторно по этому товару не откроешь.
Можно вродь :) Нельзя Claim (или как он там называется) закрыть с повторным открытием, а диспут можно.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение TedBeer » 10 окт 2014, 00:18
Harh писал(а):Вродь косяк его, а неудобно мне :D Так бы у него че-нить для порядка купить, так нет ничего ))
Китайцы - еще те ушлые ребята. Расслабься. Если он накосячил, то надо учить. Не закрывай, пока не получишь трек на новую посылку, а если есть возможность, то пока не получишь посылку.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение AndreyA » 10 окт 2014, 08:56
TedBeer писал(а):Китайцы - еще те ушлые ребята.
Для них бизнес и мягко говоря обмануть - это одно и тоже. Я по многим вещам выставляю претензии т.к. товар поддельный мне остаётся товар(отправить отказываюсь), деньги все возвращаются, теряешь только время, ни один спор не проиграл. Попался откровенный подонок с тысячами продаж и прекрасными отзывами, заказывал другу ремни на принтер, проморозил меня 2 месяца и утверждал, что 2 раз отправлял мне а треки мёртвые, на что наивный надеялся не знаю.
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Harh » 10 окт 2014, 09:50
Андрей, подскажи, пожалуйста, к чему ты подключал освещение на принтере? Просто появилась мысль на моторы вентиляторы поставить, к чему там можно будет подцепиться?
Harh
ФИО: Игнат
