3D принтер SLA (строго 18+)
Сообщение Sergiv » 25 янв 2014, 15:58
Решил завести отдельную тему в которой буду освещать постройку своего нового 3D принтера. Думаю, это уже первое коммерческое устройство будет. :roll:
вид примерно такой будет
Список крепежа
Вот детальки и каркас
Последний раз редактировалось Sergiv 19 май 2015, 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
3D принтер и многое другое
Sergiv
Skype: Segriv
Re: 3D принтер SLA
Сообщение 3DPrinter » 25 янв 2014, 17:04
когда можно бежать и покупать?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Re: 3D принтер SLA
Сообщение Sergiv » 01 фев 2014, 14:46
пока слишком рано :)
Решил немного пособирать.
Кронштейн площадки
Горизонтальная ось
Почти весь каркас в сборе
рама принтера мне не нравится. буду её переделывать
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
Sergiv
Skype: Segriv
Re: 3D принтер SLA
Сообщение Zharv » 04 фев 2014, 12:34
Я смотрю ТС взял лазерный модуль от лазерного принтера, если мне память не изменяет то там вроде IR, вы уже переделали на УФ? Как быть с линзами, все ли остались на месте или какие-то убрали? Какой контроллер используете, на базе STM32 ? Есть шанс увидеть обвязку и УП к этому лазерному модулю?
zharv.com
Zharv
прог. языки: ActionScript/JavaScript
Re: 3D принтер SLA
Сообщение Sergiv » 04 фев 2014, 15:59
что такое обвязка ?
http://rk-stud.ru/forum/viewtopic.php?f ... t=180#p452 - тут ответы на некоторые ваши вопросы.
Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд:
http://rk-stud.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=42 - вот правильная
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
Sergiv
Skype: Segriv
Re: 3D принтер SLA
Сообщение Zharv » 04 фев 2014, 17:12
Sergiv писал(а):что такое обвязка ?
За "обвязку" простите :) Имелось ввиду схема подключения лазерного модуля к МК. Просто на фотках Вы взяли готовый модуль и красиво так вставили в свой принтер и не видно модификаций. При этом я точно знаю что в модуле есть 2 платы, одна для двигателя и там все понятно, а другая для ЛД + датчика начала строки и меня терзают сомнения что просто перепаяв лд оно из коробки продолжит работать.
Так-же очень интересует принцип формирования строки и сигнала на ЛД, я сам уже один такой модуль испортил :oops: и сейчас буду брать еще один для опытов + с китая летит STM32F4 Discovery .
Например я сейчас смотрю на схему от HP LaserJet 4050N и вот эта часть
у меня вызывает легкое смятение, можно хоть в двух словах принцип работы? :)
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Как не вовремя Вы ссылку отредактировали )
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
Эхх, судя по драйверу двигателя Вы будете делать все по своему, а я так надеялся что будет все по "феншую" без переделки LSU, а просто купил модуль, поменял ЛД и готово :)
zharv.com
Zharv
Re: 3D принтер SLA
Сообщение denim » 04 фев 2014, 17:14
зачем его менять, если в лазернике стоит УФ
как вы с помощью ИК фотобарабан заряжать будете?
Алюминиевый профиль, кстати, ТС собрал не по фэншую.
Там винт с другой стороны должен стоять, и все ограничивается одним отверстием Ф5 для ключа, а не этими большущими дырками под шляпы.
denim
Re: 3D принтер SLA
Сообщение Zharv » 04 фев 2014, 17:24
Не знал что там УФ, как-то не подумал даже. Просто я в нете часто видел что ЛД меняли, скорее всего ставили просто более мощный, а я думал там длина волны не та :oops:
zharv.com
Zharv
Re: 3D принтер SLA
Сообщение Sergiv » 04 фев 2014, 17:46
denim писал(а):зачем его менять, если в лазернике стоит УФ
во-первых, там стоит НЕ УФ !!! во вторых, он маломощный (порядка 5-10 мВт)
http://www.mirpu.ru/print/38-laserprint/201-ld5000.html
у меня лазерный модуль 450 мВт. к нему будет прикручена своя плата управления на микроконтролере и драйвер. я со своего контроллера буду строку отправлять, а этот принимать и отрабатывать уже. частота мигания при 1000 об/мин и 4-х гранном зеркале порядка 100-120кГц
по профилю.
я делал так из-за экономии денег, которых, у меня не так много. соединять можно было спец уголками - один уголок стоит 220 руб + к нему надо 2 вставки по 30 руб. сколько уголков понадобилось ? много.
про отверстие диаметром 5 мм не понял совсем. что вы имели в виду ? я резал резьбу М8 и стягивал винтом М8 использовал DIN84, т.к. диаметр шляпки у него самый маленький из болтов М8 ( http://www.cki-com.ru/catalog/74/1886/ ) - 10 мм, у других М8 - 13 мм
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Zharv писал(а):Эхх, судя по драйверу двигателя Вы будете делать все по своему, а я так надеялся что будет все по "феншую" без переделки LSU, а просто купил модуль, поменял ЛД и готово :)
по-любому менять надо, мощности диодов не сопоставимы (
да и разбираться с управлением того, что стоит -то ещё удовольствие
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
Sergiv
Skype: Segriv
Re: 3D принтер SLA
Сообщение denim » 04 фев 2014, 19:00
вот тут можно посмотреть
http://pdf.directindustry.es/pdf/bosch- ... -_114.html
ну и в случае с тридцаткой это будет не Ф5, конечно, а Ф7
denim
Re: 3D принтер SLA
Сообщение Zharv » 04 фев 2014, 19:56
За ссылку спасибо, теперь все на свои места стало, согласен что лазерный драйвер проще выбросить, один сплошной геморрой. Меня родной драйвер больше всего подкупал определением начала строки, все красиво и аккуратно.
Еще когда я разбирал свой модуль меня посетила идея определять начало строки через оптический датчик типа
Достаточно было на зеркало навесить пластиковое колесо с прорезями по углам зеркала
zharv.com
Zharv
Re: 3D принтер SLA
Сообщение Sergiv » 04 фев 2014, 21:19
denim писал(а):вот тут можно посмотреть
всё равно не очень понял (картинка мелкая очень). там, по-моему, всё равно используется специальный крепёж.
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
Sergiv
Skype: Segriv
Re: 3D принтер SLA
Сообщение pipirupirupi » 04 фев 2014, 23:13
Шляпку винта в нижний паз, а отверстие только под ключ/отвёртку.
http://soberizavod.ru/products/6745168
pipirupirupi
Re: 3D принтер SLA
Сообщение denim » 05 фев 2014, 09:46
она увеличивается по клику...два раза...
Там используются винты, которые входят в Т-паз.
В вашем случае получается, что нужно очень точно сверлить отверстия(чего не нужно делать если действовать как рекомендует производитель профиля), также у фирменного способа выше жесткость крепления.
denim
Re: 3D принтер SLA
Сообщение Sergiv » 05 фев 2014, 09:52
Точно, увеличилась.
Прикольный способ, я до него что-то не догадался даже. Спасибо !
кстати, можно использовать тот крепёж, что я сейчас использовал.
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
Sergiv
Skype: Segriv
