Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Re: Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Сообщение Начинающий » 03 сен 2020, 16:26
Марлин 2.0 для 32 битных плат, а когда пишут из того что нашел, лично мне на ум приходят только 8битные контроллеры. Плюс неплохо было бы тут, или на гугл-диске, или яндекс-диске фотографии того что вы собрали показать, толку будет больше, т.к. в угадайку врятли кто то захочет играть.
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение setar » 03 сен 2020, 17:03
R4FBJ писал(а):Добрый времени суток! Собрал 3д принтер из тех материалов, какие смог найти здесь. Много ещё недоработок и переделок по механике. Все оси собраны пока на строительных шпильках. На платформе Ramps 1.4. Загрузил Marlin.
Марлин это прошивка-конструктор собирающаяся по вашему (судя по всему индивидуальному) конфигу.
Если вы взяли марлин от другого принтера, с чужим конфигом - он конечно не заработает.
То же самое относится к любой другой прошивке.
Рекомендую не перебирать разные прошивки, а сконцентрироваться на сборке любой из них под свои параметры.
например forum107/topic12378-45.html#p261210
Сообщение R4FBJ » 03 сен 2020, 20:56
Да, я понимаю, что это конструктор. Все параметры выставляю, концевые все на минимуме, температуры, шаги двигателей, рабочую зону вроде все выставил, что понял. Может что-то и не добил... Концевики отрабатывают, в позицию хом он встает. Самое непонятное мне сейчас, почему в D-BOOT и в Marlin 2,0 выставляю одинаковые шаги, в первом варианте двигателя крутятся нормально, а во втором не крутятся, свистят только, в Marlin 2.0. при этом включаю свои драйвера.
Добавлено спустя 31 минуту 58 секунд:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,200.0*8/3,760} - эта строка мне не совсем понятна, почему для осей X и Y пишется конечный итог формулы, а для оси Z через делитель. Я выставлял так:#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {2560,2560,2560,93.4336} это для строительных шпилек.
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
И ускорения я не выставлял, оставил какие были в прошивке.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Есть в прошивке таки строки:
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
Я так понял это для выставления концевых по центру, у меня стоит true, это дает разрешение на перемещение после срабатывания концевика.
Может эта и есть моя проблема, так как оси сдвигают концевики. Утром проверю...
R4FBJ
Сообщение R4FBJ » 04 сен 2020, 21:02
Вся проблема была в этой строке:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec)
Пропускало шаги, пока я не выставил:
{5, 5, 5, 25} // (mm/sec)
R4FBJ
Сообщение Myp » 05 сен 2020, 12:03
судя по названию это максимальная скорость подачи. Не рабочая, а именно максимальная.
В большинстве случаев эта цифра ни на что не влияет т.к. не используется.
Обычно передвижения по осям идут с определённой скоростью, которая задаётся либо в коде(когда слайсишь модель с заданными параметрами), либо в настройках программы которая управляет станком (когда двигаешь осями из интерфейса).
Поэтому я бы рекомендовал вернуть макс скорость обратно и разобраться как именно ты управляешь осями и почему у тебя при управлении осями ставиться излишне высокая скорость.
Сообщение Начинающий » 05 сен 2020, 12:49
Ну вообще если речь идет именно про пропускание шагов, то может влиять ускорение перемещения, т.к. если задать слишком большое ускорение, то если мотор по силовым характеристикам не вывозит, то будут пропуски. Ну и скорости находятся в примерно такой зависимости, но ускорения на это всеравно ИМХО сильнее влияют.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Myp » 06 сен 2020, 01:44
У него принтер на шпильках, он может вообще без ускорений работать.
Сообщение setar » 06 сен 2020, 22:52
R4FBJ писал(а):Вся проблема была в этой строке:
посмотри видео, полезно будет
https://www.youtube.com/watch?v=aqLtkAzktRc (только скорость воспроизведения на 1.5x ставь, иначе уснешь :) но материал полезный)
Сообщение R4FBJ » 09 сен 2020, 17:15
Всем спасибо за ответ. Я тоже читал, что это скорость не при печати, но почему тогда двигателя свистят визжат и при печати тоже на старых параметрах, а на тех которые я выставил не свистят и печать идет нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
setar, спасибо, обязательно ссылочку вечером посмотрю. здесь в болгарии интернет никакой, даже вай фай в гостинице паршивый. Домой после рабочего дня приползу, посмотрю.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Может подскажете дисплей LCD12864 кукую читает максимально по объему флешку?
R4FBJ
Сообщение Myp » 09 сен 2020, 22:34
R4FBJ писал(а):но почему тогда двигателя свистят визжат и при печати тоже на старых параметрах, а на тех которые я выставил не свистят и печать идет нормально.
выстави правильные параметры и будет печатать.
вместо того чтобы заниматься ерундой с кучей прошивок, выбери одну и настрой принтер полностью, все параметры от и до по инструкции.
Сообщение Myp » 13 сен 2020, 02:37
С китайским клоном BLTouch наблюдается некий глюк
Во время пробинга, после срабатывания датчика, штифт не залипает сверху, а выщёлкивается обратно, штифт выскакивает и успевает сработать второй раз пока стол отъезжает
Проявляется рандомно, где-то один раз из 10 срабатываний.
Непонятно, это баг датчика или баг прошивки/контроллера? куда копать?
на видео первый пробинг косячный двойной, а последний нормальный одинарный.
Сообщение Foton-4n » 19 сен 2020, 00:24
Приветствую с кем долго не виделся! Но надуюсь меня не забыли.
Кстати а вот с cura такая бЯда собственно при печати в 1 стенку размер уходит, но точнее при печати в 2 стенки размер отличается. У меня отверстия под шурупы шибко большими стали оказался брак более суток печати! Но при печати в 1 станку качество на порядок выше! Отсутствует переизбыток на мелких деталях, на 2 стенки или разрывы на больших площадях или переизбыток на мелких, в 1 всё хорошо. Точные детали небольшие приходится печатать 2 в стенки что бы стенки были ровными, для больших наоборот хорошо рельефная поверхность получается.
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Ничего не может быть придумано до нас! Никто не даст тебе того что ты хочешь пока сам не сделаешь!
Foton-4n
прог. языки: Basic, C#
Сообщение setar » 22 сен 2020, 09:31
Myp писал(а):С китайским клоном BLTouch наблюдается некий глюк
такое бывает на некоторых сенсорах
попробуй немного вкрутить болт-сердечник, четверть оборота скорее всего хватит
Сообщение sergicos » 24 сен 2020, 23:59
Здравствуйте.
На работе поставили прикладную задачу, хотят немного переделать принтер под другие задачи. Основной вопрос для этого:
Можно ли сделать так, чтобы после каждого напечатанного слоя принтер возвращался в исходное положение, останавливался там на заданное время, например на 1 секунду, а потом начинал печатать следующий слой.
На примере Ender 3, который у нас есть:
1. напечатал слой
2. перевел стол, например, максимально вправо, максимально вперед
3. поднял экструдер вверх (это может не понадобиться)
4. подождал секунду
5. пошел дальше печатать
Такой алгоритм работы ему можно прописать где-нибудь.
(Если для этого потребуется другой принтер, такая возможность существует)
Заранее спасибо за помощь.
sergicos
Сообщение setar » 25 сен 2020, 07:44
описываемое поведение можно запросто получить через плагин octolapse при печати с octoprint (это контроллер удаленного управления по ip на базе RassberryPi )
так принтер делает для красивой картинки с камеры наблюдения на каждом слое
