Из-за провода или нет не скажу, но очень похоже.
По прикидке либо провод питающий плату тоненький, либо длинный, первое вообще плохо, второе не желательно.
bogorod писал(а):Добрый вечер, глубокоуважаемые товарищи ! Задавал здесь вопрос, ответ получил, но хочу задать повторно.
Подскажите, пожалуйста, модели 3D-принтеров, с помощью которых можно изготовить небольшой объект, размером с предметное стекло, но толще. Внутри данного изделия необходимо будет создать лунку, куда будут вноситься химические реактивы, затем реакция должны быть визуализирована с помощью микроскопа. То есть цели - научные, академические, университетские.
Понравились две модели, подойдут ли они под эти задачи ? Гос.бюджет до 40000 рублей, принтер должен быть с гарантией и документами, без предложений покупки с китайских ресурсов, пожалуйста.
FlashForge Inventor II; PP3DP UP! Mini2.
Спасибо.
Спектр писал(а):два отверстия по 2мм получились 1,2мм и 2,2мм. Подача откалибрована, модель оказалась не точная, второе отверстие не 2мм а 2.8мм, всё равно как то слишком много.?
Спектр писал(а):поднятие температуры на 5 градусов почти полностью решает проблему,
Спектр писал(а): как проверить драйвер если он впаян??
Начинающий писал(а):при отключенных двигателях, чтоб драйвер не сгорел
Спектр писал(а):Тест на температуру не проводил - заявленная температура поизводителем нормально давится
Caterpillar писал(а):Коллеги, подскажите почти новичку.
Caterpillar писал(а): Блок обмотан фумкой, сопло закручено на неё же.
Vovich70 писал(а):Стоп, а зачем сопло на фумку?? Его на термопасту надо нормальную или вообще без всего, если плотно ввинчивается.
Harh писал(а):Vovich70 писал(а): вродь ФУМ-лента больше как изолятор работает, чем как проводник. В этом случае как раз не будет хватать скорости передачи тепла соплу.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
