Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Re: Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Сообщение igorlab » 25 окт 2017, 23:36
спасибо, исправил
igorlab
Сообщение zakamik » 26 окт 2017, 21:58
По виду как будто недодавливает, но нерегулярно, т.е. дело не в температуре и не в скорости. Может быть, в каких-то местах обдувом перехолаждает сопло? Податчик не щелкает в этих местах?
zakamik
Сообщение expertykt » 27 окт 2017, 06:42
igorlab писал(а):какой параметр в Куре изменить чтобы не было этого дефекта
К этому вопросу первым делом надо показывать слайсинг.
expertykt
Сообщение igorlab » 27 окт 2017, 10:56
спасибо за ответ, нет, не щелкает
igorlab
Сообщение FunnyManNsk » 01 ноя 2017, 09:50
Здравствуйте, форумчане!
Есть у нас на фирме принтер Felix Pro 1, бедовая штука, пытаюсь с ним общий язык найти, но не очень получается.
Сейчас пришёл к тому что выдаёт ошибку "g32 leveling failed", до этого были проблемы с Z-датчиком.
На форуме официальной техподдержки помогли чем смогли, а дальше молчат. Мытарств было много, всё тут написано, если модераторы пропустят: http://www.felixprinters.com/forum/view ... c&start=20
Так вопрос в том, как эту ошибку G32 убрать?
Стол не хочет калиброваться и печатать не получается от слова вообще.
FunnyManNsk
Сообщение Lippa » 06 ноя 2017, 14:31
Здравствуйте! Мне нужна помощь в выборе принтера в моей конкретной ситуации.
У меня стоит задача, напечатать около 1000 примитивных разных домиков размером примерно 2*2*3 см. Качество и сложность примера Вы можете увидеть на фото ниже:
Этот образец был сделан на принтере Anet за 150$, который человек сам проапгрейдил за пол года.
Теперь к сути, у меня нет опыта 3д печати, и нет времени чтобы апгрейдить, ждать на доставку деталей и т.п. Мне нужен вариант принтера который есть в наличии в магазине, чтобы купить - несколько дней на доставку - и приступить к работе. На печать обьектов тоже ограниченное время.
Из вариантов которые есть на рынке:
1. Wanhao Duplicator i3 V2 - но продавец предупредил, чтобы достичь такого качества как на фото, надо будет около месяца разбираться в нем и создать условия
2. DLP 3D принтер Wanhao Duplicator 7 (D7) v1.3 - вариант который печатает несколько домиков одновременно, не нуждается в такой длительной подготовке, но дорогой очень в расходных материалах.
Кто то знает на сколько хватает банки фотополимерной смолы чтобы расчитать?)
Посоветуйте новичку какой вариант выбрать имея такую ситуацию, буду рад любым идеям!
Lippa
Сообщение expertykt » 07 ноя 2017, 04:15
Принтера типа i3 доставляются в разобранном виде. При отсутствии навыков запустить в приемлемом качестве за 2 дня не гарантируется.
Качество печати больше зависит от головы, чем от принтера. За исключением откровенных дефектов железа. Чтобы научиться получать от принтера нужное обучно требуется несколько месяцев как минимум. Но ваша задача на уровне тестового кубика, так что реально сократить срок освоения до недели. То, что написал продавец ванхао, относится больше к людям, а не к принтерам.
PLA печатать проще чем другими пластиками. Это касается нависающих карнизов и окон. Не видно насколько они нависают на фото. PLA очень полезно чтобы принтер имел хороший обдув, в идеале - турбинки с двух сторон сопла. Но в вашем случае это может быть не критично, если нависающие части печатать отдельно.
Если нужно шкурить после печати, то PLA не вариант, лучше ABS. Если так, то обязательно подогреваемый до 100 град. стол и желательно (не очень) полузакрытый хотя бы корпус, обдув не нужен (практически).
FDM, те же i3, может печатать несколько моделей одновременно или последовательно. Последовательно, это если печатать домики в режиме вазы. Этот режим исключает почти ретракт, что для новичков бывает геморно. При настроенном ретракте и упрятывании шва в нужное место одновременная печать позволит печатать в разы больше за раз.
Объем нужной смолы немного больше объема прутка. Добавьте к объему прутка 15% и будет примерно оно. Количество прутка считает слайсер.
Кроме смолы потребуется немало смывки. И нужно ведь досвечивать, камера досветки должна успевать досвечивать напечатанное в смоле. С учетом смывки, сушки и досветки экономия времени не очевидна.
Ассортимент цветов прутка шире выбора цветов дешевой смолы, т.е. не исключено что покраска прутка местами не потребуется или может быть значительно проще покраски смолы.
Все 1000 моделей уникальны? Нет смысла печатать мастер-модели и лить серии одинаковых домиков?
Довольно недорого можно взять готовые т.е. собранные и настроенные под вашу задачу ZAV, SPrinter, Ультумбочку и т.п. Они печатают в 1,5 - 2,5 раза быстрее i3, а стоят примерно также. Можно взять б/у с предварительной распечаткой вашей модели.
expertykt
Сообщение Lippa » 07 ноя 2017, 14:19
Expertykt, спасибо за ответ.
Да, все модели уникальны.
Насколько я понимаю на dlp принтере я смогу печатать примерно 8 моделей одновременно и это неплохо для моего варианта.
Что касается по расходу, в слайсере указано что уйдет 1,8 метра пластика, как бы мне это интерпретировать в расход смолы?)
I3 принтер заманчив, но есть риск потерять время, а искать "ZAV, SPrinter, Ультумбочку" темболее сложно для меня на таком этапе. Питаюсь надеждой что поставлю D7 на стол, 8 моделей на печать и получу качество. Единственное надо знать сколько нужно выделить денег с бюджета на смолу.
Lippa
Сообщение Myp » 07 ноя 2017, 14:44
Lippa писал(а):несколько дней на доставку - и приступить к работе.
это нужен принтер к которому в комплекте будет программа и готовые профили печати, это надо узнавать у продавца.
иначе придётся потратить месяц другой на общее изучение технологии и подборку параметров.
так же стоит оценить время печати которое заявляет производитель, если например на каждый домик тратить час времени, то печатать эту тыщу домиков будешь пол года, при 8 часовом рабочем дне.
с DLP принтерами вообще свои отельные заморочки.
объём потраченной смолы примерно равен объёму домика, но хоть скорость печати ощутимо медленнее, можно печатать одновременно несколько домиков.
Сообщение артем_690 » 07 ноя 2017, 17:49
Всем привет!! Хочу построить 3д принтер с кинематикой h-bot, имеются двигатели нема 23, подойдут ли они для принтера? Драйвера тоже есть, удастся ли их удачно подружить с (... нууу в чпу это называется плата опторазвязки...) "мозгом" и будут ли они успешно выплолнять возложенную на них функцию?
артем_690
Сообщение Myp » 07 ноя 2017, 18:28
моторы подойдут, разве что размер не типичный, имеющиеся в интернетах чертежи в основном под 17 моторы, придётся дорабатывать.
драйвера стоят от 100 до 500 р. за штуку, возможно проще будет купить и поставить штатные, разве что у тебя прям какие-то особо хорошие драйвера, подключаются все драйвера шаговиков примерно одинаково.
ну и незачем делать H-bot если можно сделать coreXY.
Сообщение артем_690 » 07 ноя 2017, 18:44
Спасибо большое за быстрый ответ!! Можете ли в 2-3 пункта привести преимущества корХУ перед н-бот??
артем_690
Сообщение Myp » 07 ноя 2017, 20:08
нет перекоса портала
Сообщение артем_690 » 07 ноя 2017, 20:28
Спасибо, ясно!
артем_690
Сообщение zakamik » 10 ноя 2017, 17:32
Lippa писал(а):Здравствуйте! Мне нужна помощь в выборе принтера в моей конкретной ситуации.
Сделайте небольшой расчет затрат финансов и времени. Возможно при ограниченных сроках проще будет заказать печать этих домиков, причем сразу у нескольких подрядчиков.
zakamik
