Помогите новичку разобраться
Re: Помогите новичку разобраться
Сообщение IliaMoroz » 03 май 2013, 14:56
Samigg писал(а):Здравствуйте. Задумываюсь о покупке 3D принтера. Сейчас на кикстартере есть возможность приобрести RigidBot 3D Printer(http://www.kickstarter.com/projects/165 ... 3d-printer). Стоит ли брать для знакомства с 3D печатью? Дополнительно предлагают LCD+SDcard за $125 и HeatedBed за $100. Стоит ли доплачивать или лучше будет купить отдельно у сторонних поставщиков и самому установить данные компоненты? Спасибо.
Попробую ответить на Ваш вопрос. Дело в том, что моделей много. Нужно рассматривать задачу, которую Вы хотите достичь и уровень Вашего знакомства с техникой.
По моделе RigidBot 3D.
Это желание повторить бренд "Replicator 2" , который на поверку уже устарел.
Используется печатающая головка Мк7, что, без сомнения, повысит качество печати.
Все прибамбасы и "висюльки" не улучшат качества печати. Хотя подогреваемая кровать очень нужна для печати на ABS.
Конструкция не предусматривает создание закрытой печатной области, для создания температурного пространства.
Низкая цена располагает к покупке, но в чем мы теряем?
IliaMoroz
Сообщение Samigg » 03 май 2013, 19:17
Спасибо за ваш ответ. Тут на форуме читал, что печать с СД карты улучшает качество, т.к. при соединении с компьютером напрямую не хватает пропускной способности. Печатать планирую небольшие фигурки персонажей из игр(3-10 см в высоту).
Samigg
Сообщение IliaMoroz » 03 май 2013, 19:47
Вам удобнее покупать принтер в сборе. Разработка 2012 года. RigidBot 3D не даст заявленную высоту (300мм), так как при такой высоте нужен выдержанный температурный режим внутри печатной области. На самом деле разработчик делает клон Replicator (пред идущая модель). Её можно купить в Китайской сборке за 800. Почему Replicator? Модель опробована большим числом пользователей, есть много доработок и улучшений. В то время как RigidBot 3D - модель новая и не опробованная в массе пользователей. Диаметр сопла 0.2, это даст приемлемую точность. Идеально для моделей персонажей - 3D принтер на основе фотополимера (поверхность фигурки более гладкая, но резко возрастает цена печати) .
Мое мнение не профессиональное. Так, просто я думал о фигурках из "Аиона".
IliaMoroz
Сообщение Samigg » 03 май 2013, 21:35
К сожалению стоимость печати на фотополимерном принтере слишком высока для меня. Посетив сайт алиэкспресс я наткнулся на 3D принтер под названием Come3D. На ваш взгляд лучше его взять?
Samigg
Сообщение IliaMoroz » 03 май 2013, 22:24
Samigg писал(а):К сожалению стоимость печати на фотополимерном принтере слишком высока для меня. Посетив сайт алиэкспресс я наткнулся на 3D принтер под названием Come3D. На ваш взгляд лучше его взять?
Come3D - это аналог: 3D-принтер с открытым исходным кодом MakerBot "Thing-O-Matic". Я предлагаю следующий аналог: http://cjr.en.alibaba.com/product/73815 ... EMENT.html с двумя головками. Одна голова для печати, вторая - для печати поддержки.
IliaMoroz
Сообщение zuzumba » 04 май 2013, 20:19
к сожалению продавец не хочет отвечать на вопрос о цене поэтому приходится брать на aliexpress.com за дороже.
zuzumba
Сообщение Samigg » 05 май 2013, 19:30
IliaMoroz
Спасибо за ваши ответы. Почитал в интернете про этот принтер, качество действительно на высоте, только цена для меня немного великовата. Хотелось бы в $1000 уложиться.
Смотрю на последнее обновление RigidBot. Качество печати вполне устраивает. У них отличный дюймовый кубик получился (http://www.kickstarter.com/projects/165 ... sts/471316)
Смещения совсем небольшие
x: 0.9995 inches = 25.3873 mm (-0.0127 mm)
y: 0.9985 inches = 25.3619 mm (-0.0381 mm)
z: 0.9980 inches = 25.3492 mm (-0.0508 mm)
Samigg
Сообщение IliaMoroz » 05 май 2013, 20:13
На вкус и цвет товарища нет.
IliaMoroz
Сообщение setar » 06 май 2013, 19:46
Samigg писал(а):Смотрю на последнее обновление RigidBot. Качество печати вполне устраивает. У них отличный дюймовый кубик получился
:D детский сад, вторая группа
пластик точнее 5 соток (0.05 мм) не померять в принципе - мягкий, гуляет
а так и я могу: это первый попавшийся кубик из корзины с отработкой, с крайне фиговым качеством печати.
Сообщение kkafp » 11 июн 2013, 11:40
Vlad-I писал(а):Отваливается контакт термистора на хотенде
Спасибо, пошатал проводки которые в экструдер входят и заработало. Интересно что там могло внутри случиться, что нет контакта, отпаялось что-то? Разобрать посмотреть придется.
kkafp
Сообщение om2804 » 11 июн 2013, 13:28
обязательно разобрать, будет не приятно, если оторвётся провод от термистора во время печати. Можно хотэнд угробить
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение SDimok » 17 дек 2013, 09:45
om2804 писал(а):обязательно разобрать, будет не приятно, если оторвётся провод от термистора во время печати. Можно хотэнд угробить
Вот этот кусок кода (в прошивке marlin)не даст сгореть хотэнду:
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
При обрыве термистора температура будет равна 0.
Всегда удивляюсь фоткам с расплавленными и обуглившимися концами :)
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение denim » 17 дек 2013, 11:57
а я поставил #define HEATER_0_MINTEMP 1
потому что температура воздуха там где принтер стоит +5
PLA печатает, кстати в такой температуре без обдува нормально :D
denim
Сообщение Alexeus » 17 дек 2013, 19:28
В чем прикол выбирать минимальную температуру в +5 или +1С, как защита хотенда? В случае обрыва термистора его сопротивление для контроллера станет бесконечно большим и во всю отработает подтяжка +5в на АЦП, тем самым выставив крайнее значение АЦП, а это, скорее всего, будет соответствовать крайней минусовой зоне термистора. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Интересная вещь, сделал 3D Принтер по своим соображениям, потом увидел его в интернете- оказалось это Mendel Aluminium )))
Alexeus
Сообщение SDimok » 17 дек 2013, 20:02
Alexeus писал(а):В чем прикол выбирать минимальную температуру в +5 или +1С, как защита хотенда? В случае обрыва термистора его сопротивление для контроллера станет бесконечно большим и во всю отработает подтяжка +5в на АЦП, тем самым выставив крайнее значение АЦП, а это, скорее всего, будет соответствовать крайней минусовой зоне термистора. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Все что меньше +5 будет расценено прошивкой как обрыв термистора.
Нагреватели не включатся при таком раскладе, вот и весь прикол.
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
