Обсуждение 3D-принтера Up mini
Re: Обсуждение 3D-принтера Up mini
Сообщение Soberman » 21 сен 2018, 16:23
Scorpio писал(а):А в реальности сколько печатает? Боюсь ставить новую версию. Лучшее - враг хорошего. Какие-нибудь полезные нововведения появились?
Похоже , что столько и печатает. Так как печатает очень медленно.
До конца не ставил. Так как выключал сразу при начале печати.
Да . еще момент. То ли из за того, что у меня винда виртуальная, то ли сам софт баговый - в общем на винде апстудио последних версий запускается раза с 20го.... За редким исключением с первого или третьего. Это тоже подбешивает... На маке вроде стабильно.
Но , повторюсь, возможно из за виртуальной системы. Вин 10.
Кстати, в то же время, на маке последние релизы стали рабочими. До этого несколько лет апстудио была вооще беспонтовой. Висла на второй минуте.
А вообще, как то в один момент столько проблем навалилось и не знал на что грешить. То ли софт, то ли платформа, то ли сопло. то ли пыль....
Чуть ли ни в начале печати экструдер начинал щелкать и пластик переставал подаваться.
Сейчас вроде стабилизировалось....
Методом проб и исключений счел, что пошел нынче весь абс легкоплавкий (фд пласт, грег) . И сдается, что горячий мотор подтапливал пластик и шестерня просто прогрызала филамент и подача прекращалась.
Решил проблему так, что наклеил радиатор на мотор, и повесил на него кулер. Отключаю кулер - печать прекращается на середине. видимо в какой то момент нагрев критичен и шестерня проворачивается.
С кулером все ок. В том числе ПЛА.
Двигатель горячий на столько, что держать палец на нем можно не более 1,5 секунд. Для сравнения приложил палец к мотору стола ось игрек, там держать можно около 4х секунд. Но все равно палец приходится убирать.
А мотор экструдера ооочень горячий. Думаю, это не секрет.
Так вот поскольку одной проблемой меньше, можно будет и поэкспериментировать с софтом. сейчас вот деталь большая допечатается из 8 фрагментов и может быть потестирую.
ПС
Сейчас вот потрогал за оголенную часть мотора - он практически холодный!!! ну может градусов 30.... Без охлаждения , думаю был около 80 - не меньше
ПС ПС
У меня АП Плюс , еще первой ревизии
ПС ПС
Еще одна обнова вышла.
Теперь не нужно софт перезапускать при создании новых "материалов". И еще забыл сказать, что вот эти версии с фишками с "материалами" стали слайсить медленнее.
Soberman
Сообщение Soberman » 21 сен 2018, 22:50
я кажется понял в чем дело.
Как только мы создаем свой "материал" , то несмотря на то, что мы добавляем пресеты по скорости (нормал, фаст, турбо...) - все эти пресеты добавляются с какой то стандартной скоростью, по ощущению похожей на файн.
Эта скорость может правиться... Но на какие цифры? Сходу не понять.
В общем, за что боролись... на то и напоролись.))) Как бы можно теперь задать и скорость печати и скорость заполнения и еще кой какие параметры. И вот хотелось бы разобраться, что за что отвечает
https://monosnap.com/file/xzXYFpkKhj24N ... NuHvzqeU9c
Soberman
Сообщение Scorpio » 22 сен 2018, 17:38
Надо будет попробовать с моим UP Mini. Хотя он меня как раз устраивает тем, что печатает нормально по умолчанию. Минимум настроек,которые я, практически, не меняю. Даже калибровку давным давно не делал. Для работы с разными пластиками врезал резистор в цепь датчика температуры головы. И для ПЛА ставлю внешний обдув. Софт стоит на винде и ни разу не вис. Печатаю правда редко.
Scorpio
Сообщение Soberman » 22 сен 2018, 18:00
Scorpio писал(а):Надо будет попробовать с моим UP Mini. Хотя он меня как раз устраивает тем, что печатает нормально по умолчанию. Минимум настроек,которые я, практически, не меняю. Даже калибровку давным давно не делал. Для работы с разными пластиками врезал резистор в цепь датчика температуры головы. И для ПЛА ставлю внешний обдув. Софт стоит на винде и ни разу не вис. Печатаю правда редко.
Чуть разобраля я. Если скопировать пресет с "фирменного", то скорости печати выставляются адекватно. А дальше уже крути что хочешь, например хотяб температруру.
У меня тоже понижайка через крутилку. Но есть ощущение, что если руками выставлять температуру в софте, то перепады температуры в режиме печати будут происходить ровнее. Что приводит к лучшему отрыву рафта и поддержек. Вот печатаю на новом софте.
А вообще, хоть там и настройки открыли, как то по сути - они нафиг не нужны.
Я даже не знаю что там подправлять кроме температуры.
Soberman
Сообщение Soberman » 22 сен 2018, 23:56
сегодня обновили мак версию.
Но странное дело. Забыли добавить кнопку ЭДИТ в тот раздел, где отображается список "материалов". Можно импортировать. А вот создать - нет. Либо есть какое то секретное место, где вызывается редактор материалов.
Soberman
