Переработка пластика. Производство нити
Сообщение om2804 » 02 фев 2013, 05:56
Переработка пластикового мусора
Поиск новых материалов для печати
Производство нити из гранул
Ссылки
Экструдер для HDPE | Lyman Extruder | Filastruder | FilaMaker | FilaFab | ExtrusionBot | STRUdittle | Экструдер с cyber-place.ru
Perpetual Plastic Project | О рецикле на reprap.org | X3der | MO.RE.SYS. 3D (YALFE 3)
Литература по переработке полимеров
Мантиа - Втор. переработка полимеров.djvu
Последний раз редактировалось om2804 10 июн 2013, 00:22, всего редактировалось 11 раз(а).
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Переработка пластика. Производство нити
Сообщение how_eee » 28 окт 2013, 23:03
Увеличивайте температуру и уменьшайте скорость.
how_eee
Сообщение Alchimic » 28 окт 2013, 23:06
Температура на UP-е не регулируется, 260. А вот про скорости... это происходит на любой скорости печати.
Цветные гранулы той же марки, что и натурального цвета. Единственное различие между ними - это размер гранул. натуральные раза в два больше
Alchimic
Сообщение om2804 » 28 окт 2013, 23:58
разные мешки - разные свойства. тем более цветные гранулы будут отличаться от бесцветных.
Замеряй температуру на другом конце хотэнда. Когда достаёшь пруток погляди как далеко он остаётся мягким
om2804
Skype: om2804
Сообщение TedBeer » 03 ноя 2013, 04:51
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Radus » 03 ноя 2013, 20:24
Кто нибудь думал о том, чтобы поставить датчик давления на трубу?
По логике для экструдирования точного количества прутка и чтобы диаметр не гулял, внутри трубы давление должно быть стабильным.
Еще при помощи этого датчика можно сделать обратную связь и регулировать обороты подающего двигателя?
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение om2804 » 03 ноя 2013, 21:15
только этот датчик будет стоить...
om2804
Skype: om2804
Сообщение Komonec » 04 ноя 2013, 14:15
om2804 писал(а):только этот датчик будет стоить...
Они где-то от 3к стоят. Но большая проблема его найти, а еще нужной конструкции и размеров.
Komonec
ФИО: Иван
Сообщение Alchimic » 05 ноя 2013, 00:28
Диаметр можно регулировать тянущим устройством, давление не сильно меняется, когда процесс устоялся.
Разобрался с гранулами,дело было в особенностях принтера. Сейчас все цвета нормально печатают.
Alchimic
Сообщение Azique » 05 ноя 2013, 04:17
А не подойдет ли такой моторчик ?
Скорость без нагрузки (об/мин): 45
Крутящий момент (кг*см): 55,00
Цена - более чем приятная. Правда сейчас в наличии нет...
Тему всю пролистал, вроде не видел, чтоб предлагал кто-то
Azique
Сообщение om2804 » 05 ноя 2013, 05:38
надо пробовать
om2804
Skype: om2804
Сообщение IliaMoroz » 05 ноя 2013, 10:09
Azique писал(а):А не подойдет ли такой моторчик ?
Ну подойдет. Только скорость надо уменьшать за счет напряжения. Правда и мощность редуктора упадет.
IliaMoroz
Сообщение Azique » 05 ноя 2013, 15:31
Так это я вам, господа, предлагаю))
Пока мой принтер еще в пути я не вижу даже смысла начинать экструдером заниматься))
Я просто вспомнил, что где-то видел довольно мощные мотор-редукторы. А по поводу скорости, если я не ошибаюсь, то om2804 использует еще и цепной привод 1:3, так что должно быть даже медленно выйдет.
Azique
Сообщение IliaMoroz » 05 ноя 2013, 15:50
Azique писал(а):Так это я вам, господа, предлагаю))
А чего нам предлагать? Спасибо конечно.
Мы сами всё ищем и находим. Вот, делимся впечатлениями. Я вчера двухконтурный планетарный редуктор нашел от "военки" 1:16 за 250 грн. (1000р). Сказка. Хочу его на экструдер подачи нити переделать.
P.S. Но в базу я Ваш двигатель внес.
IliaMoroz
Сообщение om2804 » 06 ноя 2013, 01:26
у меня 1:2. Оборотов 20-30 даёт
om2804
Skype: om2804
Сообщение how_eee » 07 ноя 2013, 02:09
поделитесь опытом кто работал с нейлоном.
я купил леску 1,5мм, толще не нашел. в принтере она гнется, печатает только на маленьких скоростях, короче толком даже не печатает.
я ее почикал ножницами сколько смог (до мозоли на пальце) засыпал в экструдер. На выходе пруток матовый, белёсый, покрыт корочкой, которая лохматится ногтем. Исходная леска же абсолютно прозрачная.
температуру пробовал от 210 до 190 на выходе из сопла.
вопросы. У когонить получалась прозрачная леска на выходе? Как можно покромсать леску?
how_eee
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 11
