Переработка пластика. Производство нити
Сообщение om2804 » 02 фев 2013, 05:56
Переработка пластикового мусора
Поиск новых материалов для печати
Производство нити из гранул
Ссылки
Экструдер для HDPE | Lyman Extruder | Filastruder | FilaMaker | FilaFab | ExtrusionBot | STRUdittle | Экструдер с cyber-place.ru
Perpetual Plastic Project | О рецикле на reprap.org | X3der | MO.RE.SYS. 3D (YALFE 3)
Литература по переработке полимеров
Мантиа - Втор. переработка полимеров.djvu
Последний раз редактировалось om2804 10 июн 2013, 00:22, всего редактировалось 11 раз(а).
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Переработка отходов пластика
Сообщение setar » 02 фев 2013, 10:22
вероятно.
но сначала должен стоять "шредер" - машинка разгрызающая пластик в труху
сделан из двух валов, на которе насажено штук по 20 мелкозубых дисковых пил собранных внахлест с противоположным валом и мощным приводом (шестерни или велосипедная цепь с сильным мотор-редуктором)
Сообщение om2804 » 02 фев 2013, 17:31
для начала сгодятся ножницы, кусачки и пассатижи.
Шнек можно из строймага взять. Труба, думаю, водопроводная сгодится. А вот термобарьер может и необязателен, если обдувать принудительно.
Ещё ссылка по теме http://reprap.org/wiki/Recyclebot
om2804
Skype: om2804
Сообщение Nordok » 03 фев 2013, 16:10
Кто нибудь в курсе, какое качество нити дает RecycleBot 2.2 ?
И еще один вопрос. Кто нибудь задумывался о том, как реализовать печать не из прутка а гранулятом ABS? он во много раз дешевле и доступнее по количеству поставщиков и по их близости.
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))
Nordok
Сообщение FireFly » 03 фев 2013, 16:15
с гранулятом много попыток было, но все не удовлетворительные (см гугль)
проблема подачи точного обьема пластика не решена
FireFly
Сообщение TedBeer » 03 фев 2013, 18:43
FireFly писал(а):с гранулятом много попыток было, но все не удовлетворительные
Вот вполне удачная попытка 8) (смотри на 30й сек)
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Nordok » 03 фев 2013, 19:04
Классно ))) Но дороговат стульчик будет )))
Nordok
Сообщение om2804 » 03 фев 2013, 19:21
Экструдер сразу из гранул ещё и активного веса добавит. с этим и так проблемы
А вот собрать, что-то типа RecycleBot я идей загорелся. Вот только проблема встала - как вставить кусок пластины с отверстием в трубу (чтоб без сварки)? Где вобще найти эту пластину и как в ней вырезать отверстие скажем 20мм в диаметре. Надо искать какую-то фирму по металлообработке... Или изменять конструкцию и делать из цельной трубы.
om2804
Skype: om2804
Сообщение setar » 03 фев 2013, 21:52
хи хи это самая малая проблема.
подумай как фильтровать пластик от инородных включений
Сообщение om2804 » 03 фев 2013, 22:39
Пластик мыть и сушить. Трубу внутри шлифовать
om2804
Skype: om2804
Сообщение setar » 04 фев 2013, 09:18
запаришься мыть и сушить
на производстве расплав сквозь сетку продавливают мелкоячеистую.
именно поэтому так мало используют самодельные экструдеры из гранул - гарантий нет.
делать можно только для себя, когда песчинку выковыривать из сопла будешь, вроде как претензий предъявить не к кому
Сообщение om2804 » 04 фев 2013, 16:51
ясно дело, что для себя. Песчинка 0.3 - 0.5мм это дофига для песчинки. Да и к тому же гранулами заправить никто не мешает. 30-70 руб за кг куда дешевле, чем 500-700 руб
om2804
Skype: om2804
Сообщение FireFly » 04 фев 2013, 17:16
только там гимороя будет больше чем на те же 500-700 руб. кстати ХОРОШИЙ гранулянт стоит не 30-70 кг а больше и существенно.
к тому же кустарно пруток хорошего качества получить малореально - нужен промышленный экструдер, набор фильер + система охлаждения и прочие фичи.
Самопальный пруток "на коленке" будет плясать ощутимо по диаметру = хреновое качество печати на принтере = брак. Так что вопрос экономии путем самостоятельной переработки брака сомнителен. Трудозатраты то же денег стоят. Проще найти контору, которая занимается пластиком и с ними договорится на предмет переработки накопившегося хлама.... хотя тож сомнительно в плане "сЭкономить".
FireFly
Сообщение hudbrog » 04 фев 2013, 18:12
Меня в идеях самодельных экструдеров из гранулята удивляло всегда две проблемы - диаметр прутка и отсутствие пустот в нем.
Да и в целом, я хз как окружающие, а я килограмм пластика съедаю месяца за два-три..
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Это я к тому, что, при стоимости пластика 25 баксов за кг (от репрапворлда), я трачу одну катушку в два месяца. Допустим самодельный экструдер будет делать мне тот же пластик за 5 баксов за кг. Разница в 20долларов в два месяца, 10 баксов в месяц. Стоимость экструдера гранул около 500 баксов допустим (на примере компании filabot на kickstarter'е), т.е. стоимость этого девайса окупица через 50 месяцев, ну или 4 года.
hudbrog
Сообщение ReaN » 04 фев 2013, 19:03
+1
особенно пузырьки воздуха - дегазатор делать что ли? Дк это еще стоимость компрессора...
ReaN
прог. языки: Алгол :)
