3D печать , типовые проблемы и методы устранения
Re: 3D печать , типовые проблемы и методы устранения
Сообщение Myp » 22 фев 2017, 22:45
возможно стол нагревается/остывает и из за этого его слегка выгибает. в результате высота слоя плавает.
убедись что пид стола откалиброван хорошо, температура стола держится чётко, не плавает.
убедись что стол утеплён и нет сквозняков.
так же можно проверить диаметр прутка, не плавает ли он.
Сообщение cardibober » 22 фев 2017, 23:49
PID для стола никогда не использовал, температура стола скачет в пределах одного градуса.
Температура сопла скачет в пределах 0,5 градуса.
Но в любом случае, думаю, что проблема не в этом. Этот глюк проявляется не хаотично, а с завидной повторяемостью. Каждые 3 или 5 слоев. Слайсер тоже не причем, Simplify3D и Craftware дают один и тот же результат. Мистика.
cardibober
Сообщение Myp » 22 фев 2017, 23:59
cardibober писал(а): Мистика.
не мистика, а отсутствие ПИДа :D
если ПИД не включить, стол на реле например, утепляй стол.
Сообщение cardibober » 24 фев 2017, 18:57
Включил ПИД, откалибровал, утеплил стол. Результат нулевой, как и предполагалось.
cardibober
Сообщение setar » 24 фев 2017, 21:35
это проблема гуляния толщины слоев, подробно описано в последних постах темы "белый принтер"
решается вот так: forum107/topic12917-11115.html#p368524 - жесткое закрепление гайек Z при этом им предоставляется свободный ход по XY
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
вот еще поучительная тема forum107/topic17198.html
Сообщение cardibober » 26 фев 2017, 21:29
Временно приколхозил вот такую гайку
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-TR ... 0.0.Cfq0Xz
Стало лучше, но все равно не так как хотелось бы. А при печати слоем 0,1мм эти гуляния почти невидны.
что-то у меня руки чешутся попробовать сделать привод по оси Z на ремнях.
cardibober
Сообщение Alexus12 » 27 фев 2017, 13:31
Я поставил 2 обычные гайки и распер их немного. Это выбрало зазор и нет гуляния.
Alexus12
Сообщение setar » 27 фев 2017, 14:08
гуляния не из за зазора
просаженная резьба гайки плавает по винту - в самом центре имеем самую низкую позицию, при смещении гайки от центра (боковой сдвиг) гайку поднимает по основанию резьбы
Сообщение Alexus12 » 27 фев 2017, 18:31
У меня именно зазоры были. Если стол вверх-вниз подергать то он поднимался и опускался на этом зазоре.
Alexus12
Сообщение setar » 28 фев 2017, 12:18
ну, зазар то возможен, но стол ходит не быстро, люфт естественным образом гравитацией выбирается.
а нагрузок на подъём там быть не должно
Сообщение Ernesto » 01 мар 2017, 04:59
Имею вот дефекты при печати пластиком филоментарно, распечатал с тем же ретрактом PLA , деффект минимален, что крутить ?
Настройки ретракта
Ernesto
Сообщение Myp » 01 мар 2017, 08:15
для начала калибровать нужную длину ретракта, например в калигаторе.
потом может пригодиться параметр extra restart distance, поставь там небольшой минус, например -0.1
Сообщение Ernesto » 01 мар 2017, 09:40
Myp писал(а):для начала калибровать нужную длину ретракта, например в калигаторе.
ретракт какраз подобран по калигатору, оптимальный результат был в пределах 0.5-1мм, по скорости ретракта 20-80 разницы нет
может еще температуру поднять пластика?, так как pla довольно текучь, а SBS на 210 градусах более плотный.
Как я понял наплыв именно на начале слоя образуется после ретракта?
Ernesto
Сообщение Myp » 01 мар 2017, 10:35
да, на вид сопля как раз при старте периметра и потом плавно рассасывается
пробуй корректировку унретракта отрицательную.
Сообщение Ernesto » 02 мар 2017, 03:24
Myp писал(а):да, на вид сопля как раз при старте периметра и потом плавно рассасывается
Спасибо помогло, наплывы почти пропали.
Ernesto
