прочность даталей 3D печати
Сообщение setar » 05 сен 2012, 21:14
Коллеги, вопрос.
как можно тестировать прочность изделий на предмет межслойного сцепления?
я сейчас делаю так: печатаю вот такое изделие и ломаю его пальцами.
как то не информативно, только можно сказать очень примерно хорошее или плохое сцепление.
как бы это цифрами выразить ?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
P.S. обнаружил удивительный эффект : увеличение параметра указывающего на диаметр экструзии (по факту это разрежение плотности укладки линий в одном слое) привело к увеличению! жесткости изделия
U_test.STL
Re: прочность даталей 3D печати
Сообщение dccharacter » 05 сен 2012, 22:26
Сообщение faeton13 » 06 сен 2012, 05:57
dccharacter писал(а):http://hidrotechnik.ru/svoystva/svoystva34.html
мммммммм?
и испытательный стенд впридачу )
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
setar писал(а):Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
я примерно также "проверяю", только детали печатаю типа "столбика". если добавить фиксированный набор грузов и тиски - получится вполне себе "по научному" )
действительно странный эффект. а при изменении слоя какой эффект наблюдается?
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение Grem » 06 сен 2012, 14:44
setar писал(а):я сейчас делаю так: печатаю вот такое изделие и ломаю его пальцами.
Может действительно стоит выбрать другую деталь, без концентраторов?
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение dccharacter » 06 сен 2012, 15:46
мммммммм?
Зря ты так. Я в последнее время стал ценить ВУЗовские методички. Там можно срисовать принцип, а стенд сделать свой.
Примеры:
forum34/topic10956.html?hilit=%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C#p227276
forum34/topic10956.html?hilit=%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C#p227287
Сообщение faeton13 » 06 сен 2012, 20:02
мммммммм?
а это как-то отменяет необходимость наличия стенда?
самый простой вариант будет - динаномометр и тиски.
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение setar » 07 сен 2012, 03:10
faeton13 писал(а):[а при изменении слоя какой эффект наблюдается?
с увеличением толщины слоя прочность возрастает
Сообщение legion » 07 сен 2012, 03:32
Нужен такой стенд, который можно напечатать. В качестве датчика - весы, они более распространены, чем динамометры. Лучше всего какая-нибудь распространенная электронная модель. LT-HG2, например. Есть даже в компэле. :shock:
legion
прог. языки: avr asm
