Слайсер KISSlicer
Re: Слайсер KISSlicer
Сообщение edikrostov » 09 сен 2017, 11:39
Вышла официальная версия KISSlicer 1.6 Stable (Sept 7, 2017), я уже скачал http://www.kisslicer.com/download.html.
Скажите форумчане, а на русский планирует кто переводить, поделитесь фаилом пожалуйста.
edikrostov
Сообщение setar » 09 сен 2017, 22:27
я перевожу, вот только автор малость запарил, никакой последовательности,
каждая новая бета содержит 20% изменений по текстовке, и половину работы нужно переделывать (проверить изменения и перевести новое)
еще очень сложно подбирать короткие названия (попробуйте коротко перевести "map" ), а места для надписей впритык.
скоро выложу (на работе проект перевода развернут)
Сообщение adenis » 10 сен 2017, 08:50
edikrostov писал(а):Вышла официальная версия KISSlicer 1.6 Stable (Sept 7, 2017), я уже скачал http://www.kisslicer.com/download.html.
Скачал. Поставил. Запустил прелоад визард. Сохранил результат. Пытаюсь отслайсить калибровочный кубик, а получаю это:
Проблемка
Убрал все поддержки, рафт выключен. После слайсинга все равно такая фигня. 4 года пользуюсь киссом, а такая фигня первый раз. Я видимо туплю, но как убрать это заполнение?
И еще, этот релиз на простейших моделях иногда вываливается с ошибкой. Никогда такого не было с киссом.
adenis
Сообщение edikrostov » 11 сен 2017, 09:30
Вложение problem.png больше недоступно
У меня все хорошо, пока ошибок не заметил, правда еще не печатал, вот буду сейчас пробовать.
edikrostov
Сообщение setar » 11 сен 2017, 22:13
adenis писал(а):Скачал. Поставил. Запустил прелоад визард. Сохранил результат. Пытаюсь отслайсить калибровочный кубик, а получаю это:
та же хрень, откатился на шаг назад - RС2 , стало все гуд.
Может конечно дело в каких то профилях несконвертированных в новый формат, но руками заного с нуля создавать лень.
подожду фикса
Добавлено спустя 25 минут 30 секунд:
с переводом ждем стабильного релиза, пока не выкладываю
Сообщение setar » 13 сен 2017, 00:55
баг подтвержден, ждем новый релиз http://www.kisslicertalk.com/viewtopic.php?f=14&t=1987
Сообщение konsys » 14 сен 2017, 10:13
1) Есть ли в слайсере возможность скорость внешнего слоя периметра задать отдельно?
2) при печате овального цилиндра образуется на поверхности ступенька (канавка), при печате принтер в этом месте стучит как дятел, как избавиться от такого лага?
konsys
Сообщение setar » 14 сен 2017, 12:58
1. скорость внешнего периметра вычисляется автоматически как процент задаваемый движком скорость/качество от максимальной скорости периметра (в настройках железа принтера), в явном виде выводится информационно. На скорость периметра могут влиять ограничения (например необходимость замедления для охлаждения)
2. нужно настраивать шов комплексно. для этого есть аж два визарда - первый по самому шву второй по "PV" это предсказание : через несколько милисекунд нужно будет давануть много, подготовлюсь ка я заранее продвинув пруток.
визарды в меню, как их юзать - если интуитивно не понятно, то это тема отдельной статьи
Сообщение konsys » 14 сен 2017, 13:50
Блин
как эпиграф к диссертации прочел.
Очень грамотно но нифига не понятно
напоминает расхожее - "воспользуйтесь гуглом"
пальцем ткните что крутить и куда.
1) что бы скорость внешнего периметра сделать в 3 раза медленней скорости других слоев периметра ( в slic 3r есть отдельный параметр, а в kisslicer надо формулы считать?)
2) чтоб убрать эту гадость из шва (что нам надо по нулям выставить?)
Добавлено спустя 2 минуты:
setar писал(а):нужно настраивать шов комплексно.
Это какая то изысканная форма садизма
konsys
Сообщение TedBeer » 14 сен 2017, 15:50
konsys писал(а):Это какая то изысканная форма садизма
Наличие шва - это комбинация факторов - характеристики пластика, температура печати, диаметр сопла, скорость печати, как модель отрисована и как она отслайсилась. Вы же хотите как кнопка на фотоаппарате или в фотошопе "сделайте мне красиво". Такого не будет, надо изучать свой принтер, пластик, софт и тогда получится избавиться от шва.
Или купить всё в комплексе, где всё это решено за вас, где будет настроенный принтер, сертифицированные производителем расходные материалы и комплектный софт заточенный на принтер и эти материалы.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение setar » 14 сен 2017, 16:07
А, ну тогда слух сюды
в профиле принтера есть два столбца скоростей :
минимальная и максимальные скорости для разного типа путей
тип путей тут построчно: периметр, внутренние витки, поддержки и заполнение плоскостей, ну и внутрянка
у меня в конфиге периметр от 10 до 100мм/с может печататься. а справа обведено - реальная скорость которая будет в модели.
меняется эта скорость движкам скорость/качество (красным)
ну и синим тут поле настройки шва, всякие параметры нужно менять чтобы были изменения.
собственно seam depth это перекрестие (заворачивание краешков шва внутрь модели)
seam gap это расстояние между началом маневра заворачивания в начале и конце витка
jitter это градус в пределах которого происходит рандомайз шва, при 0 шов будет вертикальным, при 360 будет равномерно размазан по модели
angle это вектор направления где располагать шов, обычно его в тыл модели загоняют или вниз, если печатается боком.
ну и галка corners это попытка совместить шов с близлежащим к вектору углом, позволяет его вовсе спрятать.
а дабы руками параметры не перебирать есть визард который шов печатает с изменяющимся параметром снизу вверх.
печатаешь трубочку при включенном фильтре, меряешь на какой высоте нравится шов и подставляешь полученное в нижнее поле -на выходе искомый параметр. (он вставляется в соответствующее поле тестируемого материала)
Сообщение konsys » 14 сен 2017, 16:44
setar писал(а):А, ну тогда слух сюды
спасибо.
теперь понятно
буду визарды тестить
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
TedBeer писал(а):Вы же хотите как кнопка на фотоаппарате или в фотошопе "сделайте мне красиво". Такого не будет, надо изучать свой принтер, пластик, софт и тогда получится избавиться от шва.
konsys
Сообщение ales2k » 15 сен 2017, 10:49
Прошу помочь советом, не понимаю что крутить
не дотягивет заливку до кривых.
ales2k
Сообщение setar » 15 сен 2017, 10:54
к сожалению механику...
механический гистерезис ремни случаем не трапецивидные? это их болячка частая
Сообщение ales2k » 15 сен 2017, 11:03
При печати из куры или слика не проявляется
Сейчас допечатает слайсенное курой выложу.
Ремни HTD3M
Слева кисс справа кура, немного некорректно из-за толщины внешней оболочки, но с отслайсенным курой все ок.
Зеленые линии - перемещения
Голубая внутр периметр - и у Куры заливка в него влипает в настройках 12% перекрытие , а у киса не дотягивает - визуально видно, хотя в настройках стоит перекрытие 0,25
Сопло//ширина экструзии везде указано 0.4
Последний раз редактировалось ales2k 15 сен 2017, 11:37, всего редактировалось 6 раз(а).
ales2k
