Разборки с брушлесами - обобщаем инфу по BLDC-двигателям
Модераторы: 1970DenisT, Dmitry__
Сообщение dccharacter » 25 июл 2013, 03:49
Так, надоело постоянное тро-ло-ло. Объявляем десятилетие изучения BLDC моторов. Взываю к духу учителя. Желающие присоединяются.
оглавление:
Теория
-Теория
-Аппноты, хаутушки, мануалы
-linvinus - подробно об управлении двигателем
Двигатели
-Двигатель бессенсорный высокооборотистый
-Двигатель сенсорный высокооборотистый
-Двигатель сенсорный низкооборотистый (в т.ч. и "удерживающий")
- перемотка BLDC под свои нужды
- самодельные BLDC
Контроллеры
-Самодельные контроллеры/драйверы
-Покупные контроллеры с перепрошивкой
Управление с ПК
-Управляющее ПО (контроль, измерения, настройка)
Механизмы на основе BLDC
- BLDC Сервоприводы
Dmitry__ писал(а):
Myp писал(а):вопрос, скока магнитиков клеить на ротор?
Есть книга, гуглить "BrushlessPermanentMagnetMotorDesignVersion2".
Еще есть онлайн калькуляторы, типа:
http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
https://www.emetor.com/edit/windings/
Для меня самое понятное соотношение: 1, 2 или 4 магнита на одну группу полюсов (группа = 3 полюса). Т.е. те соотношения которые не дают пульсаций гармоник в калькуляторе при нажатии кнопки "advanced".
Например: 12s16m, 12s8m, 18s12m, 18s6m и.т.д. Подбирать так: Число слотов делим на 3 и умножаем на 1, 2 или 4.
Последний раз редактировалось dccharacter 12 июн 2016, 08:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Разборки с брушлесами - обобщаем инфу по BLDC-двигателям
Сообщение Dmitry__ » 28 янв 2016, 15:55
Да все есть, я просто сравниваю с 21МВН - 40кг. болгарской какашкой из прошлого века...
Сообщение Madf » 28 янв 2016, 16:14
Я с злым умыслом на станок думал о таких, интересно цены и ваще купить-то можно...
Madf
Сообщение linvinus » 06 фев 2016, 23:21
Полностью открытый проект поддерживает сенсорное и безсенсорное векторное управление, графический интерфейс настроек http://vedder.se/2015/01/vesc-open-source-esc/
Плата продаётся тут http://www.ollinboardcompany.com/produc ... controller
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение ilalexey » 07 фев 2016, 11:09
Вкуснятина какая
ilalexey
Сообщение dccharacter » 24 фев 2016, 05:56
http://hackaday.com/2016/02/23/anti-cog ... ss-motors/
Ребята промоделировали в широком диапазоне факторы, влияющие на колебания крутящего момента и исправляют их элетроникой. Получают из этой электроники и дешевых движков аналоги дорогих движеов, использующихся в роботостроении.
Сообщение linvinus » 24 фев 2016, 11:55
спасибо, полезно.
о том что нужно создать некую функцию которая бы компенсировала "залипание" мы с Дмитрием обсуждали ещё в 12 году, он тогда сказал что это не сложно сделать, но по простому у меня не получилось, и я пошёл путём использования редуктора, один из плюсов - снижение эффекта залипания.
Бегло пробежался по документу, тут они подбирают некую функцию которую потом подмешивают в pwm.
Смущает что исходники не выложили, чисто для видео достаточно было поднять pwm в разомкнутой системе управления и получился бы тот же эффект, в общем нужно понять что курил автор и проверять на практике.
linvinus
Сообщение linvinus » 23 мар 2016, 12:13
Не bldc но про магниты очень советую почитать и посмотреть новость http://hackaday.com/2016/03/21/just-whe ... ore-196751
можно пофантазировать как это изменит мир BLDC например можно создать цельнолитой магнит с большим числом маленьких магнитиков :)))
linvinus
Сообщение Nesenin » 23 мар 2016, 16:10
скрестить упомянуте магниты с такими моторами http://www.thingap.com/wp-content/uploa ... /01/03.jpg
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение ilalexey » 23 мар 2016, 17:32
но про магниты
если бы в домашних условиях такое можно было делать
ilalexey
Сообщение Nesenin » 23 мар 2016, 17:53
ilalexey писал(а):
но про магниты
http://rwgresearch.com/open-projects/ma ... gnets-cmr/
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение linvinus » 23 мар 2016, 19:08
dccharacter писал(а):http://hackaday.com/2016/02/23/anti-cogging-algorithm-brings-out-the-best-in-your-hobby-brushless-motors/
Тут есть обновлённая pdf http://modlabupenn.org/anticogging/
Nesenin спасибо за ссылки.
linvinus
Сообщение ilalexey » 23 мар 2016, 19:10
Это не совсем пиксельная тема, но вполне может пригодиться. Под каждый отдельный проект оснастку городить придётся.
Хотя, для брушлесов, а у них в основном магнит кольцом, можно типа патрона от токарника сделать. Чтобы вместо губок намагничивальники стояли.
ilalexey
Сообщение linvinus » 24 мар 2016, 15:10
на русском доступном языке про векторное управление электродвигателем вообще и bldc в частности https://geektimes.ru/company/npf_vektor/blog/269486/
решил вникнуть как именно реализовали anticogging http://modlabupenn.org/anticogging/
в конечном результате они предлагают делать так
Vout = Vdes + sgn(Vdes)*Vst(i) + Vcog(i)
где i это механический угол (абсолютное положение ротора),
Vdes - напряжение которое хотим подать на мотор
Vout - напряжение которое подаём на мотор, но ещё в блоке ШИМ компенсируем deadtime
d = Vout/Vsup + sgn(Vout)*Ddt
вся загвоздка как получить Vst(i) , Vcog(i) и Ddt
в статье описана пара способов нужно экспериментировать.
linvinus
Сообщение linvinus » 25 мар 2016, 14:03
тут есть братья по разуму https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=28061.0
смоделировал по
AN4863.pdf
похоже что работать должно
Вот тут ещё методика http://vectorgroup.ru/articles/article4 даже проще
Программа расчёта https://gist.github.com/linvinus/78c86cbd4eec7e7e85fb
В общем ребята в nxp перемудрили, после всех заумных формул получается очень простой вывод, добавим deadtime в большую положительную полуволну , и вычтем из меньшей отрицательной полуволны
я добавляю компенсацию в алгоритме svpwm после вычисления значений для таймеров но перед передачей в таймер
#define add_DT3(x,y)  x= (x + y)
#define add_DT_check(x,y)  ( ((x + y)>0 && (x + y)<BLDCM_PERIOD)  )
int iaerr= ( (bSector == 1 ||  bSector == 6) ? 1 : ( (bSector == 3 || bSector  == 4 ) ? -1 : 0)) ;
int iberr= ( (bSector == 2 ||  bSector == 3) ? 1 : ( (bSector == 5 || bSector  == 6 ) ? -1 : 0)) ;
int icerr= ( (bSector == 4 ||  bSector == 5) ? 1 : ( (bSector == 1 || bSector  == 2 ) ? -1 : 0)) ;
  /* Load compare registers values */
if(add_DT_check(hTimePhA,(BLDC_DEAD_TIME_CNT)*iaerr) &&
   add_DT_check(hTimePhB,(BLDC_DEAD_TIME_CNT)*iberr) &&
   add_DT_check(hTimePhC,(BLDC_DEAD_TIME_CNT)*icerr) ){
  add_DT3(hTimePhA,((BLDC_DEAD_TIME_CNT)*iaerr) );
  add_DT3(hTimePhB,((BLDC_DEAD_TIME_CNT)*iberr) );
  add_DT3(hTimePhC,((BLDC_DEAD_TIME_CNT)*icerr) );
или совсем просто
#define add_DT(x) x = (x < (BLDCM_PERIOD-BLDC_DEAD_TIME_CNT) ? (x + BLDC_DEAD_TIME_CNT) : x  )
#define remove_DT(x) x = (x > (BLDC_DEAD_TIME_CNT) ? (x - BLDC_DEAD_TIME_CNT) : x  )
  if( hTimePhA > hTimePhB){
          if(hTimePhB > hTimePhC){
            add_DT(hTimePhA);
            remove_DT(hTimePhC);
          }else if(hTimePhC > hTimePhA){
            remove_DT(hTimePhB);
            add_DT(hTimePhC);
          }else{
            add_DT(hTimePhA);
        }else{ //hTimePhB > hTimePhA
          if(hTimePhA > hTimePhC){
            add_DT(hTimePhB);
          }else if(hTimePhC > hTimePhB){
            remove_DT(hTimePhA);
            add_DT(hTimePhC);
          }else{
            add_DT(hTimePhB);
linvinus
Сообщение linvinus » 06 апр 2016, 19:37
Тут post351809.html#p351809
Дмитрий проболтался что у него теперь есть гироскутер.
Дмитрий такой?
Тут на видео плохо понятно что там за моторы, сможете прояснить?
linvinus
Вернуться в КиберЗона - клуб боевых роботов
