Разборки с брушлесами - обобщаем инфу по BLDC-двигателям
Модераторы: 1970DenisT, Dmitry__
Сообщение dccharacter » 25 июл 2013, 03:49
Так, надоело постоянное тро-ло-ло. Объявляем десятилетие изучения BLDC моторов. Взываю к духу учителя. Желающие присоединяются.
оглавление:
Теория
-Теория
-Аппноты, хаутушки, мануалы
-linvinus - подробно об управлении двигателем
Двигатели
-Двигатель бессенсорный высокооборотистый
-Двигатель сенсорный высокооборотистый
-Двигатель сенсорный низкооборотистый (в т.ч. и "удерживающий")
- перемотка BLDC под свои нужды
- самодельные BLDC
Контроллеры
-Самодельные контроллеры/драйверы
-Покупные контроллеры с перепрошивкой
Управление с ПК
-Управляющее ПО (контроль, измерения, настройка)
Механизмы на основе BLDC
- BLDC Сервоприводы
Dmitry__ писал(а):
Myp писал(а):вопрос, скока магнитиков клеить на ротор?
Есть книга, гуглить "BrushlessPermanentMagnetMotorDesignVersion2".
Еще есть онлайн калькуляторы, типа:
http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
https://www.emetor.com/edit/windings/
Для меня самое понятное соотношение: 1, 2 или 4 магнита на одну группу полюсов (группа = 3 полюса). Т.е. те соотношения которые не дают пульсаций гармоник в калькуляторе при нажатии кнопки "advanced".
Например: 12s16m, 12s8m, 18s12m, 18s6m и.т.д. Подбирать так: Число слотов делим на 3 и умножаем на 1, 2 или 4.
Последний раз редактировалось dccharacter 12 июн 2016, 08:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Разборки с брушлесами - обобщаем инфу по BLDC-двигателям
Сообщение avr123.nm.ru » 30 июл 2013, 16:36
Чистить надо топик! ПОРА!
Для мониторинга данных, управления и отладки по UART можно использовать бесплатную прогу GUI - FreeMASTER is a user-friendly real-time debug monitor and data visualization tool that you can use for any application development and information management. FreeMASTER supports completely non-intrusive monitoring of variables on a running system. http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... FREEMASTER
Аналогичные проги есть и у микрочип атмел тексас
Смотреть читать изучать использовать! :D Все уже сделано до нас и за нас...
InstaSPIN - супер пупер библа для электропривода - http://www.ti.com/instaspin
3PHASELV-KIT: 3-Phase BLDC/PMSM Low-Voltage Motor Control Drive (и 8 бит МК и 32) - development platform for 12-24Vdc, 4A motors. Feedback signals are provided that allow a variety of algorithms to control 3-phase PMSM and BLDC motors.
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... HASELV-KIT
Набор библиотек FSLESLHCS08: Freescale Embedded Software Library S08
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... 0152109D3F
Силовой модуль со всей документацией - TWR-MC-LV3PH: Low-Voltage, 3-Phase Motor Control Tower System Module
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... R-MC-LV3PH
3-Phase AC Induction Motor Control with PFC - Асинхронный сотор на 8 битном МК - ACIM (V/Hz Open-loop speed control, V/Hz Closed-loop speed control and Constant Slip Control). Switching among these algorithms is provided from a FreeMASTER control
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... IMCPFCMP16
AVR496: Brushless DC Motor Control using ATtiny861 и AVR498: Sensorless control of BLDC Motors using ATtiny861
http://www.atmel.com/applications/autom ... =documents
и AVR447 AVR448 AVR449 AVR492 AVR1636: Configurable PMSM Sensorless Field Oriented Control using the XMEGA
Сообщение linvinus » 30 июл 2013, 19:04
https://www.google.ru/search?client=ubu ... 4ATJvoGgAw
В этой книге всё хорошо расписано, начиная с азов.
тема по созданию моторколеса http://www.instructables.com/id/Make-Yo ... -Hub-Motor
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение avr123.nm.ru » 30 июл 2013, 22:40
Я в bldc только цифровые холлы видел. и в сд двд ромных тоже.
Сообщение avr123.nm.ru » 30 июл 2013, 22:46
Значит мне везло на цифрвые холлы с ОК на выходе.
И остальные тоже похоже везунчики так как почти во всех схемах входы для холлов цифровые и просто подтянуты к питанию резистором и зашунтированы кондерчиком О земь.
dccharacter писал(а): полезную информацию. Она вообще есть?
вот :D post279472.html#p279472
Сообщение Dmitry__ » 30 июл 2013, 22:57
вот типичная картинка драйвера сидиром, Gain control смотрим...
Сообщение dccharacter » 30 июл 2013, 23:01
avr123.nm.ru писал(а):Значит мне везло на цифрвые холлы с ОК на выходе.
А на сидиромах не цифровые - с двумя выходами. Надо компараторы ставить.
Сообщение dccharacter » 30 июл 2013, 23:37
Dmitry__ писал(а):dccharacter, какие сообщения удалять?
На несущие смысловой нагрузки
В частности про коллекторники. Я лично (за себя говорю) не поборник политкорректности и не боюсь обидеть коллекторные двигатели. Поэтому если будет написано просто "если умеешь управлять брушлесом, всегда выбирай брушлес, потому что он надежнее, мощнее и быстрее при прочих равных" - я буду более чем рад. Мне кажется не обязательно проводить миллиард исследований с графиками и т.д. чтобы это доказывать.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
у меня с брушлесами одна проблема - я не умею ими управлять. Я полтора года строил драйвер для брушлеса, и то, что получилось в итоге работает в одном режиме с конкретным двигателем, периодически сырваясь и останавливаясь. Хорошо хоть перезапуск рабоает. Т.е. я ничего тривиального в управлении брушлесами пока не вижу. Но очень хочу научиться.
Сообщение linvinus » 31 июл 2013, 19:16
dccharacter писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Очень странно, какой двигатель, какие датчики, какой шим, какая нагрузка?
Добавлено спустя 1 час 18 минут 37 секунд:
Тут http://akpc806a.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html на доступном (русском) языке рассказано про векторное управление, только там асинхронный двигатель но после преобразований всё 1к1 как у bldc. К сожалению формулы поломались не отображаются корректно.
linvinus
Сообщение Angel71 » 31 июл 2013, 19:45
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/CD00236524.pdf?s_searchtype=keyword
UM0708
User manual
STM8Sxxx
three-phase BLDC motor control software library V1.0
векторное на стм8 похоже не дано, только на стм32.
Сообщение Zeus » 31 июл 2013, 20:04
Доказывать? это опять палка о двух концах ;)
У вас автомобиль есть? "Стартер" в руках держали?
Почему все производители автомобилей в качестве стартера брушлесы не применяют?
Развивать здесь спор не собираюсь, если есть у кого-то интерес можно в личку.
Я полностью согласен с тем, что в теме про изучение брушлесов не стоит ни одного слова про коллекторник говорить и тем более доказывать, что лучше, а что хуже.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Dmitry__ » 31 июл 2013, 20:26
Zeus писал(а):Доказывать? это опять палка о двух концах
Доказывай...
Можно я попробую угадать? Во время разработки бензинового двигателю в позапрошлом веке, не думали о брушлессах, не?
гуглить: "Стартер-генератор"
Представляю себе гибридный автомобиль с коллекторным стартером :crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
йо майо, йо мобиль.
http://www.youtube.com/watch?v=9F5RHJE6W7w
Сообщение avr123.nm.ru » 31 июл 2013, 20:45
Zeus писал(а): Почему все производители автомобилей в качестве стартера брушлесы не применяют?
потому что он редко работает и эфективность ему не нужна а цена его ниже и не требует контроллера.
Теперь будут применять bldc стартеры мотор-генераторы все чаще и шире так как новые ЕВРО не возможно будет выполнить без глушения мотора при остановках - т.е. стартовать надо будет часто.
Сообщение Myp » 31 июл 2013, 20:54
внедрить что-то новое в цикл производства автомобиля капец как сложно :)
у нас четвёрки производились почти 30 лет.
у других производителей не на много лучше, реновские моторы F9x выпускались 10 лет.
даже щас в некоторые рено ставят автомат DP0 который серийно ставился аж с 98 года.
потому что разработка окупилась, производство налажено, выгодно.
а лет через 20 брушлесы естественно будут стоять в всех автомобилях :)
ЗЫ
на BMW уже перешли на бесколлекторники для вентиляторов охлаждения :)
потому что можно легко управлять скоростью охлаждения
Сообщение linvinus » 31 июл 2013, 21:33
Всех так и сносит на холивар, может отдельную тему создать? 8)
На тему управление СДПТ это просто :D
linvinus
Сообщение avr123.nm.ru » 31 июл 2013, 22:08
Myp писал(а): потому что можно легко управлять скоростью охлаждения
Да не поэтому - коллекторником управлять очевидно проще.
Переходят (и мерс кузов 220) потому что работают вентиляторы подолгу и важной становится долговечность (отсутствие щеток) и кпд. :D
Вернуться в КиберЗона - клуб боевых роботов
