Автомобильные брелки Keeloq с пользой для дела :)
Модераторы: 1970DenisT, Dmitry__
Re: Автомобильные брелки Keeloq с пользой для дела :)
Сообщение ilalexey » 17 ноя 2017, 19:50
Ростислав Белоградов писал(а):И нормальные люди когда чтото продают свое, интелектуальное или не очень, пишут в инструкции огромными красными БУКВАМИ -
ПРИ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБРАЩАТЬСЯ К ПРОДАВЦУ!!
в ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОНИ СНИМАЮТ С СЕБЯ ВСЯЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
А продавцы отсылают к изготовителю или распространителю. И такой луп до всирачки. Круговая порука. Хрен концы найдёшь. Но чья та морда будет первой :)
ilalexey
Сообщение ALS » 17 ноя 2017, 19:53
Ты не ори так, а то кондратий хватит, а меня потом совесть замучает.
Тебе русским языком пытаются сказать, что блютуз в этом деле - дырень в полнеба.
И "любые проблемы" у покупателей, а, значит, и у тебя, начнутся мигом, аж с первой твоей продажи.
Но ты, конечно, можешь и дальше придумывать свою вундервафлю из желудей и шишек.
Тут, на форуме, сейчас обитает другой продвинутый шишкодел, вы с ним не семья ли часом ?
Просто своим полнейшим непониманием предмета и уводом темы на житейские побасенки вы с ним одинаковы.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Ростислав Белоградов » 17 ноя 2017, 21:26
пуская думают что там блютус..А мы NFC влепим..
Сообщение Angel71 » 17 ноя 2017, 21:30
не, есть один способ продавать и не огребать. через китайские торговые площадки. там просто рай для впаривания без особых последствий.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
nfc без карт доступа как-то не солидно. mifare против.
Сообщение Ростислав Белоградов » 23 ноя 2017, 00:01
Общался с установщиками сигнализаций в автосалоне КИА, идея заинтересовала. им очень выгодно продавать Шерифы. И есть выход на брелки с килоком двухкнопочные по дешевой цене. Подсказали идею использовать НЧ радиоканал, на частоту 200-300кгц. чтобы ограничить радиус действия брелка. Ну а я прикинул что у меня есть куча приемников на 815мгц с двойным преобразованием частоты, подумал что в принципе мне было бы проще из них сделать ЧМ приемник на частоту ПЧ. Там первая ПЧ кажется 21,7МГЦ. Если найти мелкогабаритные резонаторы на эту частоту, то в брелоке ТХ каскад на 433мгц, достаточно легко можно переделать на 21мгц, заменить емкостя, и пару дросселей влепить. Чувствительность микросхем ТА31136 на частоте ПЧ достаточно неплохая.
При мощности брелка 0,1мвт на частоте 21,7мгц и при том уровне помех в этом диапазоне, уловить его можно будет максимум с одного-двух метров. Ну не будут же кодграберисты с ягой трех метровой бегать :pardon: А в машине можно установить эффективную антенну на этот диапазон.
Сообщение ilalexey » 23 ноя 2017, 00:31
ALS писал(а):Тут, на форуме, сейчас обитает другой продвинутый шишкодел, вы с ним не семья ли часом ?
Чё? Ты это про в мою сторону?
ilalexey
Сообщение ALS » 23 ноя 2017, 01:20
Я про Пейсателя Книжек, Великого и Ужасного Императора Всея Светодиодофф.
Ты на такого не тянешь...
Ростислав Белоградов писал(а):...Подсказали идею использовать НЧ радиоканал, на частоту 200-300кгц. чтобы ограничить радиус действия брелка.
Ой, внезапно !
ALS писал(а):вы б, для начала, смекнули с частоты 433,92 в сторону уползти.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение ilalexey » 23 ноя 2017, 02:47
ALS писал(а):Ты на такого не тянешь...
С..мотался плакать в уголок.
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 23 ноя 2017, 19:09
ilalexey писал(а):С..мотался плакать в уголок.
С..мотался плакать в уголок и там упал кирпич, осталось 9 негритят :)
Девять негритят, поев, клевали носом,
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя - и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритенка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритенок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.
Сообщение vavan-kmv » 24 ноя 2017, 13:13
Добренького времени суток!
Дмитрий! Возник внезапный вопрос, в спецификации на HCS я ответа не нашёл... Но может плохо искал...
режим работы декодера - пока нажата кнопка - выход "1" - отрабатывает отлично, НО
HCS выдаёт сигнал в эфир 30-40 секунд и прекращает передачу. Это документированная хрень и её ни как нельзя обойти? Чтоб не было ограничений по времени отсылки.
vavan-kmv
Сообщение Dmitry__ » 24 ноя 2017, 15:00
vavan-kmv писал(а):HCS выдаёт сигнал в эфир 30-40 секунд и прекращает передачу. Это документированная хрень и её ни как нельзя обойти?
Да, это сделано для защиты от залипания кнопок. Думаю это не обойти. Можно еще попробовать проверить старые чипы hcs200. Но это все будет быстро высаживать батарею пульта.
Ну или писАть свой передатчик...
Сообщение vavan-kmv » 24 ноя 2017, 23:34
Нашёл один выход, с аппаратной доработкой. С помощью формирователя импульсов по фронту сигнала, их целая куча разных, на разных элементах, например такой:
и завязать первый вывод на первую кнопку, второй на вторую, прописать конфиг с фиксацией выходов + отщёлкивание всех при нажатии другой кнопки...
vavan-kmv
Сообщение Dmitry__ » 25 ноя 2017, 01:12
А что это даст? Time out так не обойдешь, или о чем речь?
Сообщение vavan-kmv » 25 ноя 2017, 01:56
см картинку... не очень удачная, активный "0", неудобоваримо немного,ну да ладно... Представь, что всё инвертируется, что активная "1"...
1 - приходит продолжительный (например 30 минут) импульс
5 - выходит сгенерированный по переднему фронту (продолжительного импульса) короткий импульс и идёт на первую кнопку шифратора HCS, брелок отсылает последовательность на "твой" дешифратор, выходы которого, в свою очередь, настроены - триггерный режим + кнопки с зависимой фиксацией. И дешифратор поднимает "1" на первом выходе. И естественно держит эту единицу...
6 - выходит сгенерированный по заднему фронту (продолжительного импульса) короткий импульс и идёт на вторую кнопку шифратора HCS, брелок отсылает последовательность на "твой" дешифратор и он, в свою очередь, из-за функции зависимой фиксации, поднимает "1" на втором выходе (который нас АБСОЛЮТНО не интересует) и в то-же время первый выход переключает в "0"...
А мы этого и добивались.
Алгоритм не идеален, но для поставленной мной задачи приемлем....
vavan-kmv
Сообщение Dmitry__ » 25 ноя 2017, 02:03
Блин, а это не тоже самое, что триггерный режим? Первый раз нажал - включилось, второй раз нажал - выключилось. Надо описать точнее задачу. Держать кнопку по 40 секунд на брелке с дрыщевыми батарейками - не есть гуд. И в эфире гнать флуд тоже нехорошо. Явно у тебя что-то другое (брелок с внешним питанием?).
Вернуться в КиберЗона - клуб боевых роботов
