неттоп или нетбук?
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Re: неттоп или нетбук?
Сообщение Holmes » 15 апр 2011, 14:28
Посмотрите плз тут http://www.logicsupply.com/categories/mainboards/intel
например http://www.logicsupply.com/products/nf98_qm57
только ей требуется P4 питание.. pico-psu не подойдет уже (я что-то не видел на фотке pico-psu такого коннектора)?
проц у нас нигде не могу найти...
Holmes
прог. языки: Java, Javascript, C
ФИО: Роман
Сообщение AndreiSk » 15 апр 2011, 14:54
p4 коннектор это обычный +12в, я к желтому проводу напаиваю если его нет.
А так сам переходничок много где есть в наших магазинах,
откусил от него квадратный разъем и готово :)
Топовые мобильные процессоры в РФ не найти,
я мониторил P8800 пару месяцев, нигде не было.
Но я с ебея все покупаю, у меня там рейтинг уже есть :)
Да, Jetway NF98-QM57-LF
http://www.jetway.com.tw/jw/ipcboard_vi ... 98-QM57-LF
Jetway меня приятно удивила своей стабильной платой для C2D.
Еще Intel® Core™ i7-640M Processor
(4M Cache, 2.80 GHz) с интегрированной графикой
( http://ark.intel.com/ProductCollection. ... lyId=43402 )
и комплект готов :roll:
http://cgi.ebay.com/New-Intel-Core-i7-6 ... 1c1aee5ab0
Вот у этого я покупал, не то чтоб рекомендовал,
но проблем с процем от него не было и нет :good:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Holmes » 15 апр 2011, 17:47
посчитал конфиг (мать, проц, псу, упс, памяти 8гб, ссд хард на 128гб) вылезает на штуку зелени с копейками. загадывать не буду но через пару месяцев можно взять ...
хард и память лучше возьму у нас, а то страшно на 800 баксов добра везти через USPS
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение AndreiSk » 15 апр 2011, 18:17
Да можно пока ограничиться mini-itx платой на атоме,
( http://www.dont.ru/.id15740.html )
Если ее не будет хватать производительности,
то просто заменить на более мощную :)
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Angel71 » 15 апр 2011, 18:37
подождите следующего года, когда амд выпустит свои мобильные бульдозеры :) в них будет нормальное встроеное видео, с opencl. в opencv уже пробуют opencl использовать.
а пока имхо лучше использовать роутер, обрабатывая всё на основном компе.
Сообщение AndreiSk » 15 апр 2011, 18:42
Эт тупиковый подход :(
За первыми бульдозерами будут вторые, третьи.
Так всю жизнь прождать можно.
Если есть потребность, то
лучше бежать сейчас покупать :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Angel71 » 15 апр 2011, 18:51
за дуалкором идут кор2, и3, и5, и7, и9. недавно сэнди бридж вышел. :) тупиковый подход? как по мне нет по одной простой причине - атом и распознованте образов вещи слабо совместимые.
первые мобильные бульдозеры будут вплоть до 4х ядерных. так что смысл ждать есть. а пока обкатывать софтину.
Сообщение Holmes » 16 апр 2011, 03:22
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение Angel71 » 16 апр 2011, 11:18
mitx мб под LGA1156 стоит в районе 100$, например вот такая http://www.dont.ru/Gigabyte-GA-H55N-USB3-LGA1156-mini-ITX.id13484.html. младшая модель двухядерного i3 проца примерно столько же. usb-wifi примерно 10..15$.
:) i3 это далеко не атомная черепаха. потребление в пересчёте на производительность ниже, чем у атома. да, они зачастую потребляют немного больше при отсутствии нагрузки, но всего-лишь немного.
Сообщение AndreiSk » 16 апр 2011, 12:15
Чего то она необычно дорогая. Из плюшек видно пассивное охлаждение
на тепловых трубках, но IMHO небольшой вентилятор все же нужен :roll:
Там еще в комплекте БП и какая-то платка типа PicoPSU (т.к. я вижу только
4штырковый молекс на плате).
Если на атоме, то я бы взял какую нибудь на D525 подешевле (баксов за 100) :roll:
Ну и M3-ATX за $72 ( http://cgi.ebay.com/M3-ATX-125W-6-24V-D ... 255a6c575c )
Внутренний wifi все равно надо выносить, не пробъет через
корпус (если он металлический).
Angel71 писал(а):mitx мб под LGA1156 стоит в районе 100$, например вот такая http://www.dont.ru/Gigabyte-GA-H55N-USB ... 13484.html. младшая модель двухядерного i3 проца примерно столько же. usb-wifi примерно 10..15$.
Именно такая плата + Core i5 680 + кулер + SSD + HDD 2.5" +
USB WiFi Asus N13, без нагрузки, с запущенной Windows XP Pro x64
потребляет 50W. В нагрузке 70W. А у него же нагрузка будет? :pardon:
К тому же LGA1156 уже устарел,
надо смотреть на LGA1155 (Sandy Bridge) и второе поколение Core
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Angel71 » 16 апр 2011, 18:58
у сэнди первые чипсеты с проблемами по сата. гадать, из бракованых у вас чипсет или уже из нормальных...
Сообщение AndreiSk » 16 апр 2011, 19:39
Гадать не надо, на коробке пишут.
См. http://www.justcom.ru/cats/3/22521/20/
B3 это новая ревизия чипсета.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Holmes » 17 апр 2011, 01:18
все, теперь точно не знаю что брать ((
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение AndreiSk » 17 апр 2011, 01:46
Тут вариантов несколько:
a) Core 2 Duo мобильный + mini-ITX под него:
+: мало кушает (до 30W)
+: быстрые 2 ядра (2.66Ггц для P8800)
-: уже устаревает
-: дорогой процессор (6тр)
+: уже недорогая матплата mini-itx
б) Atom D525
+: мало кушает
+: дешево (в 100 баксов уложиться можно)
-: возможна тормознутость для задач связанных с видео
в) Core мобильный i5 (1 поколение) / мобильный i7 (2 поколение)
+: должен мало кушать
+: быстрые 2-4 ядра
+: современно
-: дорогой процессор (10тр и более)
-: дорогая матплата mini-itx (еще и поискать надо чтоб чипсет был свежей версии)
г) Core i7 десктопный, второй версии (Sandy Bridge)
-: много кушает (предположительно 70W-90W)
+: быстрые 4 ядра
+: современно
-: дорогой процессор (10тр)
+: средняя стоимость матплаты mini-itx
То есть навскидку 4 варианта,
а),б),в) впишутся в PicoUPS ограничение (120W), еще на моторы останется
г) впишется с трудом
Потребление возрастает в ряду б->a->в->г
И еще все зависит от бюджета. Если деньги не критично, то берите в)
иначе б) а потом решите нужно ли апгрейдится.
Ну разумеется, промежуточные варианты типа i3 тоже можно
рассмотреть, будет чуть дешевле.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
кстати, есть еще pico-itx от VIA,
их не рассматриваете?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Holmes » 18 апр 2011, 11:58
Андрей, отдельная благодарность за последний пост, разжевал =)
У меня ноут на Core2 Duo P7350 и нужна система не хуже, т.к. сейчас я отрабатываю прогу на нем.
Почитал, вижу что Atom не дотягивает значительно, значит вариант "в".
Holmes
ФИО: Роман
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
