Установка убунту на внешний HDD
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Сообщение =DeaD= » 07 мар 2011, 23:43
ВНИМАНИЕ!!! Перед установкой убунты на внешний жесткий диск - отключите от греха подальше основной винт с виндой. Ну или хотя-бы подготовьте заранее загрузочный диск с виндой, чтобы потом в случае чего восстановить загрузчик винды через fixboot, fixmbr, exit из командной строки консоли восстановления этого самого диска :)
Прямо сейчас ставлю убунту на основном компе на внешний жесткий диск, форматирую его под Ext3 - это же не сильно хуже, чем Ext4? Что-то выбрал с ходу, а теперь сомневаюсь... :oops:
Re: Установка убунту на внешний HDD
Сообщение =DeaD= » 09 мар 2011, 09:47
Ну начнем с того, что я бутовым в биосе указал внешний жесткий диск.
И его же указал при установке - куда ставить убунту.
И убунта ничего не сказала после выбора диска, что куда будет ставить. По крайней мере в не-ручном режиме.
В ручном режиме как уже говорил - 3 раза пытался поставить, указывая куда ставить загрузчик, - ничего не получилось.
Видимо фишка не только в том, какой диск выбран бутовым в биосе.
PS: Заметка для себя от сетара: http://www.youtube.com/watch?v=14gajB2WlK8 - смотреть с 4 минуты
Сообщение Vooon » 09 мар 2011, 11:13
Да хосспади, что трудно сделать grub-install (hd2,0) ?
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 09 мар 2011, 11:20
Трудно конечно, я же не знаю что это, и что там нужно указывать вместо (hd2,0), у меня между прочим в машине 4 винта и один внешний еще подцеплен - который для убунты планировался :) а как уже было замечено при экспериментах - убунта совершенно нестандартным образом нумерует винты, иначе с чего бы она засунула загрузчик на винт, который у меня указан 4-м в списке в биосе.
Вводить это надо в CLI груба?
У меня сейчас при подключенном внешнем винте груб "нормально" запускается в командную строку свою.
Ни винду ни линукс из неё не ясно как грузить. Если внешний винт отцепить, то груб вываливается в "grub rescue".
И самое главное - где гарантии, что после этой установки груба всё будет отлично? Он же по идее только что поставился и снёс мне виндовую загрузку напрочь.
Я сейчас попробую восстановить виндовый загрузчик и просто перед следующей попыткой буду выдергивать винты, если уж убунта настолько неадекватна, что ставит что попало и куда попало.
Сообщение Romikgy » 09 мар 2011, 13:12
а диск с виндой засунуть и сказать mbrfix религия не позволяет?
Romikgy
Сообщение =DeaD= » 09 мар 2011, 13:21
Позволяет, только диска с виндой под рукой не было и привод как на зло в ноуте сдох.
Так и планирую сделать, просто безумно жалко бездарно протерянный вечер.
Сообщение Myp » 09 мар 2011, 14:51
почему бездарно? приобщился к нам, линуксчайникам)))
Сообщение =DeaD= » 09 мар 2011, 14:53
Если бы, я пока только винду положил :)
Сообщение setar » 09 мар 2011, 20:46
лиха беда начало !
кстати вспоминаю себя, я с линуксом познакомился году эдак в 1993
а попробовал перелезть первый раз где то в 1997 потом было ещё попыток 5
всё время возвращался на форточки - привычка жуткая сила!
только где то в 2001 году вроде
окончательно перелез на линукс.
(условно окончательно, ибо форточки приходится юзать и сейчас, хорошо что редко и по RDP или в виртуалках)
ломало меня жутко, недели две бегал к коллегам "записать CD" :)
потом ничего втянулся
реально поднял свой опыт в линуксе на пору порядко когда познакомился с дистрибутивом gentoo, это было в 2005 году :)
освоение MAC OS и Sun Solaris было потом уже детской забавой ...
Сообщение =DeaD= » 09 мар 2011, 20:48
Фуф, вроде вылечил винду через загрузочный диск => консоль восстановления => fixboot => fixmbr :)
написал в первый пост будущим поколениям заметку :crazy:
Сообщение Grem » 09 мар 2011, 21:44
У меня дело не в привычке, а в WoW и Компасе, поэтому вин стоит второй системой :)
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение =DeaD= » 10 мар 2011, 23:31
А я пока забил на внешний жесткий диск и поставил убунту на самый маленький 80Гб винт в системе, предварительно выдернув провода у остальных винтов :) сейчас пишу из под убунты :roll:
Сообщение Grem » 11 мар 2011, 00:16
А я, а я, а я уже начал писать на питоне подобие драйвера для -ds, но, стало непонятно что и как правильно должно быть, по какому принципу разделяют ноды и т.д.. Пока просматриваю готовые пакеты, как они там делают.
Grem
Сообщение Vooon » 11 мар 2011, 09:24
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Grem » 11 мар 2011, 11:10
И? :pardon:
Grem
Сообщение Vooon » 11 мар 2011, 11:48
Это я к тому, что либы для нижнего интерфейса есть.
Осталось только ноду дописать :)
Vooon
Skype: vooon341
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
