Raspberry Pi - перенос данных
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Сообщение Madf » 19 апр 2018, 13:02
Всем, привет.
Возник тут вопрос(ы):
Чем на линухах переносить настройки и установленное ПО?
У меня на первой малине стоит wheezy, давно всё устанавливал и настраивал, уже толком ничего не помню (система работает 24/7), только изредка что-то добавляю...
Хочу это всё перетащить тоже на wheezy, только на Raspberry Pi 3, чтобы быстрее работало. Т.е. апгрейд железа.
Есть какие либо инструменты для переноса всего, кроме ядра под другое ядро? Или какие есть ещё варианты?
Madf
Re: Raspberry Pi - перенос данных
Сообщение Dmitry__ » 19 апр 2018, 22:01
Я не настоящий сварщик :). Но по идее, все установленные программы держат настройки в папке "home". А вот настройка сети, автозагрузка и.т.п. разбросаны по куче системных папок, и как это выковыривать :pardon:
linvinus, ай нид хелп :)
Сообщение Madf » 20 апр 2018, 09:05
Я конечно не пробовал, может старое ядро попробовать запустить на новом железе, а там, если оно запустится, то командой "apt-get upgrade" оно проапгредится? :D
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
В инете предлагают сделать так: апгрейдануть старое ядро, а потом запустить на новом железе, но там дальше начинается такая свистопляска... :shock:
Madf
Сообщение Dmitry__ » 20 апр 2018, 13:30
Madf писал(а):может старое ядро попробовать запустить на новом железе, а там, если оно запустится, то командой "apt-get upgrade" оно проапгредится?
Так можно, но я бы не делал. Все-таки человечество пока не научилось апгрейдить ОС. И есть подозрение, что старая ос у тебя i386, а новая будет 64 битная. Там мало что апгрейдится :pardon:
Я бы поставил с нуля линух, запустил бы параллельно в работу со старой коробкой, сравнивал - чего не хватает, потихоньку добавлял нужные пакеты. И главное - вести текстовый лог файл, что делаешь. Очень поможет через 5 лет :)
Я так делаю при переходе на новую систему - снимаю с ноута старый винт, ставлю новый. Старый винт не трогается 1 год. Если в новой системе происходит "ой", ставлю обратно старый винт и разбираюсь :)
Скоро этот процесс начнет происходить, для апрельской версии lubuntu 18-го года с длит. поддержкой. Надо только выждать пару месяцев, пока все глюки выгребут из lubuntu 18.04.
Сообщение Madf » 20 апр 2018, 15:44
Ну бэкап наше всё - это понятно. Но всё вспомнить будет сложно и есть подозрение, что придется (возможно) по другому всё настраивать. :(
Madf
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
