Intel NUC (Next Unit of Computing)
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Re: Intel NUC (Next Unit of Computing)
Сообщение AndreiSk » 23 ноя 2013, 14:24
как оказалось на яндекс маркете нет даже 4гб sodimm планок ddr3l на 1.35в, не говоря уже о 8гб планках.
Обычные есть, а ddr3l не нашел. Заказал через ебей, в gigabyte brix всунуть можно только DDR3L память...
Кстати, проверил очки Cinemizer OLED с нук на i5 по hdmi.. ну ниче так, видно.
Правда выставил 640x480, в очках там нативное что-то вроде 800x500
http://cinemizer.zeiss.com/cinemizer-ol ... /home.html
Ну там можно конечно и другие разрешения поставить, но картинка будет просто перемасштабирована на нативное разрешение, а мне не надо так, я с камеры картинку в очках хочу видеть, камера даст 640x480.
Мне под одну задачу, а выбор относительно цивильных очков по hdmi не так уж велик,
можно сказать пока единственные такие, еще есть Vuzix 1200dx, но еще не вышли ( http://www.vuzix.com/consumer/products_wrap_1200dx.html ). Есть еще варианты от Sony, но они аццки здоровые,
а я хочу по улице походить с такой системой :D (это оффтоп конечно, но раз nesenin затронул тему мониторов,
то очки эт монитор на носу..)
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Angel71 » 23 ноя 2013, 18:27
:oops: с низковольтовой вообще что-то не особо. я в этом году хотел 8гб планки (обычные, а не "ноутовские") с питанием 1.25в и частотой хотя бы 1600мгц взять :) странная печалька - максимум смог найти по дурной цене с питанием 1.35в. про более-менее нормальные тайминги и с хорошим потенциалом разгона вообще молчу.
сейчас глянул в нескольких магазинах, по сути ситуация не изменилась - всё тот же g.skill со своими 4гб снайперами на 1.25 и 1.35в b 1600мгц + у корсара какой-то наборчик появился 1600мгц, 1.3в, 9cl. в sodimm нашел только один вариант - crucial 8гб одной планкой, 1.35в, 1333мгц, 9cl. :oops: :( 1333... в интеле же сейчас от больших частот неплохая такая прибавка к производительности. а брать и эксперементировать с разгоном как-то тоскливо ( :D бедные манагеры, как они "любят" когда я прихожу покупать не что-то первое попавшееся, а беру на потестировать/повыбирать).
Сообщение Nesenin » 25 ноя 2013, 19:04
очки нужны чтоб себя роботом почувствовать?
см.
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение AndreiSk » 05 дек 2013, 03:13
чето подумалось, не нравятся мне антенны которые идут с mini-pcie платами,
или слишком длинный провод или толстая антеннка на коротком проводе.
Решил прикупить пару вот таких http://www.ebay.com/itm/150711516193?ss ... 1497.l2649
Полазил по форумам, вроде должна подойти. Это замена в р.у. приемник,
по форумам пишут что к приемнику подходят wifi антенны, стало быть
и от приемника подойдет. Ну как приедут, отпишусь...
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение AndreiSk » 07 янв 2014, 03:37
Подтверждаю. Антеннки http://www.ebay.com/itm/150711516193?ss ... 1439.l2649
приходят парой, к wifi miniPCIe подходят, садятся жестко не люфтят.
Уровень сигнала 5 палок, впрочем это не показатель, роутер был недалеко.
В обшем, можно использовать как альтернативную замену сверхдлинным или тяжелым антеннам,
особенно если на коптере стоит плата.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Nesenin » 08 янв 2014, 11:14
ух ты! intel расщедрились на кабель для БП ))) нужно заметить коробка от этого на треть поправилась. и тут снова есть музыкальное сопровождение при открытии))
покупал тут http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... ms/853550/ плата такая http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... 50wyb.html документация такая http://downloadmirror.intel.com/23089/e ... Spec03.pdf
на сей раз все внутренние разъемы распаяны. то есть 2 дополнительных USB 2.0 порта присутствует.
тут даже ИК приемник есть. а еще между задней крышкой и SSD появилась жёлтый мягкий материал, кажись для отведения тепла.
PS по HDMI, судя по документации,больше 1080p не выводит. кабель mini display port хрен найдешь. вот например http://www.ulmart.ru/goods/451167 и http://www.ulmart.ru/goods/451164 во всех комментариях написано что "не работает" в добавок пишут что гарантии нет и не меняют. какого? это же провода. низя чтоль с мгтф спаять, сплести, в экран засунуть и феритовые кольца понадевать (такие )? должно работать, я так думаю.
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение AndreiSk » 08 янв 2014, 15:33
насколько я понимаю, wifi miniPCIe в комплект по прежнему недокладывают?
Посмотрел в своем любимом магазинчике http://www.logicsupply.com/components/m ... rm-factor/
Есть такая плата отдельно http://www.logicsupply.com/components/m ... d54250wyb/ (там фотки можно поглядеть). Из того что вижу, уже 6 USB портов, 4 наружу и 2 внутренних :Yahoo!:
еще и SATA появился.. а интересно как они его питать собрались.. не вижу информации об этом,
может на плате есть пара пинов на +5/GND
Забавно что эта плата на i5/haswell стоит дешевле ($379) чем предыдущая на i5/ivybridge (D53427RKE, $409)
Nesenin, а зачем тебе displayport? HDMI тоже неплохая штука и кабелей хватает.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Nesenin » 08 янв 2014, 16:07
для питания sata там распаян разъем широкий такой на краю он .
разрешение экрана мне надо 2560*1440. вот купил http://www.ulmart.ru/goods/451167 а он не пашет. в коментах написано
Покупал miniDisplayPort-DisplayPort. но не здесь. Тоже была проблема с подключением к монитору Dell. Решил ее изьятием одного "лишнего" контакта в штекере, по которому подается питание на портативные устройства. Узнал об этом, посмотрев распиновку в интернете miniDisplayPort. Все заработало после аккуратной выемки ненужного контакта. Так что провода эти с небольшим сюрпризом для связки видяха - моник Dell.
потом переделаю. пока на hdmi вкл.
у меня сейчас другая беда. wifi этот поставил http://www.ulmart.ru/goods/554472 дрова какие-то нашел закинул. подключаюсь к роутеру tp-link 3020 и при попытке чего-нить загрузить пообъёмней виснет роутер. напроч. а у меня он на чердаке. питание там же. вот уже 4 раза лазил выключал\вкл питание. сижу в пуховике пытаюсь понять в чем проблема. :(
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
PS в bios можно частоту шины увеличивать. проверил 100 поменять на 105. завелся работает на повышенной...
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Nesenin » 08 янв 2014, 21:29
вообщем получается так:
когда Intel 7260 пытается общаться с tp-link 3020 с использованием шифрования, последняя конфузится и замолкает (то есть и другие wifi адаптеры теряют связь с роутером).
без шифрования, роутер ведет себя нормально.
зы встроенные антенки в корпусе работаю ощутимо хуже варианта выноса на "голову" роботу
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение AndreiSk » 09 янв 2014, 11:51
Может перепробовать разные шифрования?
Я по старинке использую Open system/WEP 64-bits и там 10 hex key.
Он конечно несовместим с N, но пока не перешел еще...
Пока проблем нигде не было, гоняю разные файлы от мелких до несколько гб.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Nesenin » 09 янв 2014, 18:39
я несколько вариантов пробовал. устал на чердак лазить. тут явно роутер виноват. ибо не важно возникают у него проблемы общения с новым адаптером или нет, он должен жить и откликаться на позывы старого (тот что в старом nuc intel 6205), а не звать меня на чердак для выключения питания.
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Nesenin » 11 янв 2014, 18:16
По поводу максимальной частоты ЦП. Судя по показаниям cpu-z, ЦП разгоняется до максимально заявленных частот(2.6Ггц)на доли секунды. При постоянной высокой загрузке (методом вкл super_pi и нескольких потоков видео с youtube), частота держится на 2.3Ггц. Такие дела. С другой стороны, в новом intel NUC, в bios можно частоту шины разгонять, напряжение повышать и множители понижать ( на оперативке и графическом ядре). Проверял на +6% работает.
PS таки вывел картинку с display port. терь все шикарно. классный комп!
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Reegool » 29 мар 2014, 08:42
Ребята, а подскажите - можно ли к нуке как-то подключить стерео микрофон? В идеале, два обычных аналоговых, но на худой конец сойдут и цифровые?
Reegool
Сообщение Nesenin » 29 мар 2014, 09:37
в новых нуках есть разъем под гарнитуру. то есть там тока 1 линия АЦП. по USB можно внешнюю звуковую карту\микрофон подключить.
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Reegool » 29 мар 2014, 11:29
Да в том - то и беда, что у всех более-менее приемлемых USB звуковых карт вход для микрофона одноканальный. А простые и дешевые USB микрофоны в наших магазинах не попадаются как-то. Просмотрел DNS, Ситилинк, Юлмарт - нету ничего.
Reegool
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
