Intel NUC (Next Unit of Computing)
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Сообщение Angel71 » 27 май 2012, 23:58
наткнулся недавно в новостях на анонс вкусняшки
мини-компьютер, получивший звучное название NUC (Next Unit of Computing), которое в вольном переводе звучит как «следующий вид компьютеров».
Все компоненты компьютера разместились на печатной плате размерами 10 х 10 см. При этом в конфигурацию NUC входит двухъядерный процессор Intel Core i3 или i5 (Sandy Bridge) с интегрированным графическим ядром Intel HD 3000 и двухканальная оперативная память типа DDR3 (два гнезда для модулей SO-DIMM). Есть два слота mini PCI Express. Оснащение включает интерфейсы Thunderbolt, USB 3.0, 802.11 b/g/n и HDMI. Охлаждение процессора — активное. Согласно имеющимся данным, цена NUC будет примерно равна $100. Появление новинки в продаже ожидается во втором полугодии.
:) понятно, что это будет не топовые монстры, но имхо штука таки будет приятной.
п.с. в некоторых новостях упоминают не sandy bridge, а ivy bridge.
Re: Intel NUC (Next Unit of Computing)
Сообщение Nesenin » 28 май 2012, 01:00
ну круто че. только вот 100$ кажется не реальной ценой.
быстрый гуглопоиск выдал http://www.masiev.com/news/intel-next-u ... t-na-rynok
Ivy Bridge с Intel HD 4000
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Angel71 » 28 май 2012, 01:23
сэнди бридж идёт со встроеным видео hd2000, hd3000 и hd series. иви бридж идёт с hd2500 и hd4000. нереальная цена это в смысле слишком дешево или слишком дорого? :oops: а как по мне 100+- за такие платы самое то.
Сообщение AndreiSk » 28 май 2012, 01:37
Я думаю в районее 250-300 будет
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Angel71 » 28 май 2012, 02:15
поживём, увидим. :) но имхо 250-300 это безумие. :pardon: с такими ценами конкурировать с армами или амд в некоторых нишах мягко говоря анриал, они же не хотят и дальше оставаться в глубокой опе в этих нишах. грядущие атомы это круто, но они перекроют далеко не все проблемные ниши.
Сообщение Nesenin » 28 май 2012, 02:35
100это дешего Intel Core i3 или i5 это вкусно (пусть хоть и 1.6Ггц или скока там будет). за 100 можно взять тройку. и как комп и как робот покатит. или как робот-комп.
спишь себе такой, он к тебе подкатывает в бок тычет и говорит: "примите звонок по skype от пользователя ____". ты ему :" ну давай"...
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Angel71 » 28 май 2012, 02:51
"за 100 можно взять тройку" это в смысле 386? шучу, но что фраза означает слегка не понял. в роли платформы для робота за 100$+- уже сейчас можно взять неплохой (по характеристикам) планшет. :oops: с экранами правда чтот проблемы в последнее время, но чи не пых, если экран не нужен (хотя, если скучно, можно через пайпал продавца помучать). если интересно, загляни на ту же панду или на 4pda (+ можно глянуть, с какими планшетами меньше проблем по экранам) посмотри, где еще сейчас выгодно планшеты покупать. а если нужны именно платы с кучей полезных интерфейсов, то всяких клубничек, панд, биглибоардов предостаточно.
Сообщение Nesenin » 28 май 2012, 03:00
хотел сказать 3шт.
робот на основе планшета? эм даже не знаю. есть какие то удачные примеры реализованных роботов?
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение legion » 28 май 2012, 07:57
Самый дешевый i3 стоит как раз 100$. Такая штука будет стоить под 200$ в лучшем случае.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Angel71 » 28 май 2012, 13:39
Nesenin, просто вычислялка с операционкой. :) в чём по вашему нереальность? или смотря на наручные часы, смартфон, планшет, медиаплеер или ... магия шаблонов настолько сильна, что забывается что в эти железках внутри? :wink: найдите мульён отличий между смартфоном galaxy sii и планшетами из серии galaxy tab (ими даже звонить можно, проверено). если хотите, вот вам примеры роботов на андроидной железке http://blogitt.ru/?p=1774, http://www.robotreviews.com/blog/eigenlance/android-os-now-used-drive-real-robots.
legion, у меня немного другой взгляд на приколы ценообразования. берём и3, молотком и зубилом по просьбе маркетологов и прочих головастиков убираем лишнее. :) получается, допустим pentium g640 с розничной ценой ~63$. про молоток это шутя, а по сути в основе целеронов, пентиумов и и3 лежит одна архитектура на основе которой всё и делается. там убрали какие-то блоки, там добавил, поигрались с частотой, количеством кэша или ядер и на выходе громадная линейка процессоров из всяких целеронов, пентиумов, и3, и5, и7 или ксеонов. :) вот и вся магия. смотрим в прайсы, один из самых недорогих десктопных процов с архитектурой сэнди это сeleron g440 за 40$.
Сообщение Nesenin » 28 май 2012, 15:53
эм то что это все вычислялки это понятно (все равно что сказать что цифровые процессоры это вычислялки на булевой логике). но дальше начинается такое буйство разнообразия, что не только программисты разделяются по конкретным средам применения, но и инженеры-электронщики. навыки у всех разные. и чем дальше тем больше специализация.
одно дело x86 с windows, под который в школах учат че-то делать. другое дело ARM+Android. умение создать на нем аппаратно-программный комплекс, дорогого стоит (судя по зарплатам и спросу на спец.). я уж не говорю про кучу существующего обвеса с USB подключением который имеет дрова и ПО под win. любой новичек сможет прикрутить к Intel NUC + arduino и написать софт на основе куче существующих статей. как то же самое проделать на планшет "даже не знаю"
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Angel71 » 28 май 2012, 16:57
одно дело возможно ли это вообще, что именно вы хотите сделать, что из железа сможете подключить (какие интерфейсы есть на конкретной плате и что с драйверами), какие библиотеки для этого есть, что нужно будет самому написать и т.д. и совсем другое "я боюсь", "я не умею" или "я не хочу". :) пардон, но новичёк ничегошеньки не подключит и не сделает, пока не начнёт изучать как именно это можно сделать. :pardon: на то он и новичёк, что в определённой области еще далеко не "рыба в воде". а книг, статей или примеров под андроид/линух/винду более чем предостаточно.
Сообщение Nesenin » 25 июн 2012, 14:15
Intel NUC обойдется в $400 вместо $100
что и следовало ожидать
Первоначально комплектация устройства будет включать процессор Core i3 из семейства Sandy Bridge, 4 ГБ оперативной памяти и mSATA SSD на 40 ГБ.Для подключения дисплеев и других устройств Intel NUC получит три порта USB 2.0 и двойной видеовыход HDMI плюс поддержку Wi-Fi и Bluetooth
ну не знаю. 400$... плата за размеры.
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Angel71 » 25 июн 2012, 14:58
эт уже barebone, что слегка не то, что изначально в анонсах было.
Сообщение Nesenin » 11 июл 2012, 05:07
кажется это и есть альтернатива на AMD
см http://www.3dnews.ru/mobile/632099/
размеры коробочки 106x106x37 размеры платы наверно и есть 100х100
накопитель SSD в mSATA присутствует
процессор AMD E-450: 1,65 ГГц насколько это хуже, того что будет сувать intel хз
о цене информации нет. предполагаю будет чуть дешевле intel
Добавлено спустя 32 минуты 34 секунды:
ну да. ebay приоткрывает тайны о цене http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ZBO ... &_osacat=0 для сравнения предыдущая модель с размерами 127х127х45 и диском HDD 2.5' http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ZBO ... &_osacat=0
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
