как прошить zyxel keenetic
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Сообщение Holmes » 17 янв 2012, 11:01
Доброго времени суток.
Есть сабж с левой прошивкой (trixbox, причем какой-то корявый вроде, ничего не работает).
Нужно залить на него родную прошивку (имеется).
Как это сделать (видимо по аналогии с прошивкой DIR-320 в вики)?
Holmes
прог. языки: Java, Javascript, C
ФИО: Роман
Re: как прошить zyxel keenetic
Сообщение elmot » 17 янв 2012, 18:35
1) Залезть на zyxel.ru и поискать там способы восстановления запоротых устройств.
2) найти кастомные прошивки на него, типа того же openWRT и посмотреть доку там.
2) прицепить serial console и смотреть, что там происходит.
Сообщение Holmes » 18 янв 2012, 11:50
Я только и нашел что про serial console на сайте OpenWRT, но написано там для работы из под никсов, а у меня вин. Придется шаманить или спрашивать у них.
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение Myp » 18 янв 2012, 12:00
что у тебя там в консоли выдаёт модем можно посмотреть и из под винды
Сообщение elmot » 18 янв 2012, 12:10
Проводок-то есть serial?
Сообщение Holmes » 18 янв 2012, 12:16
Проводок сгорожу из левел конвертера спаркфановского и дуины.
Но пока еще до конца дня буду копать инет на предмет прошивки по типу dir'а (по сети). Гугл так ничем и не помог, но на одном форуме говорят что надо поискать базу знаний на сайте Зухела.
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение elmot » 18 янв 2012, 12:22
Про что и речь уже была.
Сообщение Holmes » 18 янв 2012, 12:30
Ага, это я просто недопонял. Уже голова болит от этого роутера, 2 дня ищу инфу ...
Нашел я эту БЗ, инструкция имеется, буду пробовать. (http://zyxel.ru/kb/2146)
Holmes
ФИО: Роман
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
