Робот на базе роутера D Link DIR-320
Сообщение esprit » 14 фев 2011, 07:33
Вставка от =DeaD=
ВНИМАНИЕ!!! На рынке сейчас часто вместо DIR-320 продаётся DIR-320NRU - это совершенно другой по железу роутер и всё что тут описано к нему не имеет отношения. Будьте бдительны!
На текущий момент задача проброски видео и уарта на роутере D-Link DIR-320 решена полностью, при этом в рамках флеш-памяти роутера, т.е. для работы подключение каких-то флешек или usb-хабов не требуется.
Порядок модификации роутера для этой задачи подробно описан в вики на странице [[DIR-320]].
Кроме того от пользователя d3xr есть описание установки прошивки OpenWrt на DIR-320, оно находится на странице [[OpenWrt]]
Вдохновленный темой http://roboforum.ru/forum40/topic5222.html, задумался над созданием робота на базе этого роутера. Первоначальный функционал - управляемый с компьютера робот по каналу Wi-Fi. Робот прошит (так скажем, не без усилий) прошивкой от http://vampik.ru/. На нем завелась Linux-подобная операционка, можно подключиться Телнетом. Задача первая научиться рулить роботом посредством операционной системы. На борту есть USB порт, говорят есть UART. Вот его лицо
, а это спина
Орфография и стилистика автора сохранены.
esprit
Re: Робот на базе роутера D Link DIR-320
Сообщение =DeaD= » 05 мар 2011, 11:58
В общем пробуй
/usr/local/suart -d -s/dev/tty/0
Сообщение wallera » 05 мар 2011, 12:14
УРА! ЧЕгой-ТО ожило! :Yahoo!:
[admin@(none) root]$ /usr/local/suart -s/dev/tts/0
Буду терзать мозХ дальше.. ...спасибо всем кто ПОМОГАЛ.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
wallera
прог. языки: C,vb, bascom,assembler
Сообщение boez » 05 мар 2011, 12:32
Ну так понятно что ожило - ты ж там в предыдущих сообщениях писал, что пробовал suart -s/dev/tts/0 - и оно не работало, потому что не находило suart. А потом ты стал писать /usr/local/suart - но уже с неправильными путями к уарту :)
Внутри suart'а зашит порт /dev/ttyS0 - а у тебя его нету. Кстати можешь попробовать создать:
mknod /dev/ttyS0 c 4 64
mknod /dev/ttyS1 c 4 65
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение wallera » 05 мар 2011, 12:43
Это опять я...
запустил гипертерминал и еще один телнет клиент 192.168.13.1 3000
все летает туда и обратно -отлично
Теперь озадачился, как мне прогу наваять, чтоб принимала и отправляа,
думаю надо достать из нафталина какую нить визуальную студию с VB
там компонент есть winSock, я раньше его юзал -надо немного повспоминать
Ход моих мыслей правильный....
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
boez писал(а):Ну так понятно что ожило - ты ж там в предыдущих сообщениях писал, что пробовал suart -s/dev/tts/0 - и оно не работало, потому что не находило suart. А потом ты стал писать /usr/local/suart - но уже с неправильными путями к уарту :)
объясните мне "Перворазнику" нужно обязательно создать ttyS0 - для чего это нужно?
mknod /dev/ttyS0 c 4 64-тож пока не понимаю что за цифирки ,с чем это едят,
парни я в линуксе бегинер , в живот не бейте ,но я очень быстро учусь.
wallera
Сообщение =DeaD= » 05 мар 2011, 12:45
wallera писал(а):объясните мне "Перворазнику" нужно обязательно создать ttyS0 - для чего это нужно?
забейте :) просто этот порт дефолтный в suart
Сообщение boez » 05 мар 2011, 13:38
Не, не обязательно, у тебя ж есть /dev/tts/0. Хочешь понять что это такое - погугли "файлы символьных и блочных устройств в unix/linux". Кратко - 4 означает что ты будешь обращаться к драйверу последовательных портов (видел его в /proc/devices? Как раз с цифрой 4), а 64 - номер порта (я не знаю кто у него там нумеруется с нуля, а ttySx идут с 64). Т.е. 64 это порт 0, 65 - порт 1, был бы порт 2 - он был бы 66.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение setar » 05 мар 2011, 14:26
=DeaD= писал(а):Или я неправильно понял, как в линухе стандартно хелп выводить? :oops:
хелп должен отвечать по всем ключам : -h --help -?
Сообщение Myp » 05 мар 2011, 15:06
а тех кто пишет: /?
ругать грязными словами и прогонять вон ))
Сообщение setar » 05 мар 2011, 15:16
:) безусловно, писать Windows MustDie и т.д.
а если серьезно то смотря насколько использовать инструментарий разработки, если парсить строку запроса вручную, то можно и это обработать, а если использовать стандартные запросы (я не программер, не помню, что то там типа getparam) то обрабатываются "-" как ключи, а остальное как параметры (значения) этих ключей
Сообщение =DeaD= » 05 мар 2011, 16:34
setar писал(а):хелп должен отвечать по всем ключам : -h --help -?
С этой точки зрения должно работать - у меня если какой-то непонятный ключ, то хелп выдаётся :)
Сообщение dccharacter » 05 мар 2011, 20:10
TCP2COM работает. Попытался тупо в лоб прошить ардуину - че-то не захотело :-))
У него есть недостаток существенный - он при запуске тут же коннектится и держит коннект. Т.е. вне зависимости от твоего софта. Плюс он очень какие-то крутые драйвера ставит, которые требуют аж перезагрузки компа - неприятно и не очень портабельно.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Мда, придется изучать вот это: http://book.itep.ru/7/sock_71.htm
Сообщение =DeaD= » 05 мар 2011, 20:19
dccharacter писал(а):Мда, придется изучать вот это: http://book.itep.ru/7/sock_71.htm
А под чем пишете то?
Сообщение dccharacter » 05 мар 2011, 21:13
Пока под ничем. Но VS2008 есть, надо вспоминать то, что никогда не знал...
Сообщение =DeaD= » 05 мар 2011, 21:25
Возьмите Qt Creator - он хоть кроссплатформенный.
Сообщение wallera » 07 мар 2011, 18:46
Чета Тишина...ждем продолжения, с нетерпением. :)
wallera
