Клонируем LittleDog'а
Re: Клонируем LittleDog'а
Сообщение EIN_ENGEL » 29 ноя 2010, 07:56
cjA писал(а):Блин! Ну реально же живая сабака когда ходит попой вертит, чо реально никто кроме меня этого не видит?
Значит есть у ней в пояснице пара шароподшибничков. Я не знаю, постараюсь на камеру снять, но она у меня дрянь, но может докажу...
Ну хорошо, а по поводу аммортизации? мой собоко под ноги не смотрит (и не спотыкается)
Как это реализовать?
Мне не нужно доказывать, что собаки попкой крутят при ходьбе, я это прекрасно знаю. Они ещё и сворачиваются в клубок, и выгибаются, когда под забором пролезают. Но нам в роботе это зачем?
Что, без поясницы робот ходить не сможет? Навороты с лишними шарнирами, лишний вес дополнительной сервы, её прожорливость, гораздо более сложная математика, с более мощным процессором.... Всё это оправдается появлением поясницы?
Пока делаем безо всяких излишеств. Чтобы было, потому что модернизировать что-то готовое намного проще, чем сразу воротить идеал. Который может запросто превратиться в долгострой, а то и вообще заморозиться.
EIN_ENGEL
прог. языки: VHDL, C++, Matlab
ФИО: Павел
Сообщение Сергей » 29 ноя 2010, 10:31
Так, ребят, давайте уже выходите на финишную прямую и вечером я удаляю флуд. EIN_ENGEL, не корми тролля, пожалуйста.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение EIN_ENGEL » 29 ноя 2010, 11:38
так не понятно, кто кого кормит. Я никакой вкуснятины не выдал.
Скорее уж наоборот.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
LittleDog V2.0
Сообщение EIN_ENGEL » 14 дек 2010, 08:44
Приехали первые моторчики. Потихоньку начинаю чертить версию 2.0.
12В, 100об/мин, 9кг/см. немного тяжеловаты - 90гр.
Теперь уже будет полноценная, функционирующая модель до изготовления самого железа. :)
Надо будет подогнать параметры драйвера в модели под реальные значения мотор-редуктора.
У бобика V 1.0
модель слегка разъелась:
всё что внизу - для одной ноги: прямая кинематика, инверсная, сам шагатель и замедлители для управления сервами (крайние положения, скорость, экстренная остановка...)
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение EIN_ENGEL » 25 дек 2010, 00:57
Приехала вторая часть для Дога V2.0 и ещё пока не знаю чего. То ли микродога, то ли цыплёнка:
и новая электроника:
ХМегаА1, 6-ти координатная ИНС на ХМегеА4, мосты на полевиках и Л293.
И самое главное, прототип :) :
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение Duhas » 25 дек 2010, 01:01
красиво смотрится.. проект то финансируется своими силами ?
Сообщение EIN_ENGEL » 25 дек 2010, 01:03
Duhas писал(а):красиво смотрится.. проект то финансируется своими силами ?
Да, полностью своё всё.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение Duhas » 25 дек 2010, 01:06
ОС по положению какая будет ? не нуэно ли делать сразу серву... или я что-то упускаю в этой конструкции с выше показанными двигателями
Сообщение EIN_ENGEL » 25 дек 2010, 01:07
Duhas писал(а):ОС по положению какая будет ? не нуэно ли делать сразу серву... или я что-то упускаю в этой конструкции с выше показанными двигателями
слева и сверху - вариант 1, переменный резистор 10к свободного вращения.
справа вариант - вариант 2, аналоговый сенсор Холла SS49 и неодимовые магнитики.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение Виталий » 25 дек 2010, 03:17
Где заказываете?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение EIN_ENGEL » 25 дек 2010, 03:30
на ебее.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение EIN_ENGEL » 31 дек 2010, 18:52
Версия Дога 2.0Х
массо-габаритный макет из гальванизированной стали для определения необходимых параметров приводов. Точнее подгона размеров под приводы :).
Бедро и голень по 10 см.
Общая масса около 2.5 кг.
оно же в Матлабе.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 03 янв 2011, 11:04
Это не дог, это чикен :D
Сообщение EIN_ENGEL » 03 янв 2011, 12:45
=DeaD= писал(а):Это не дог, это чикен :D
Это полудог. :) Из двух таких можно будет собрать полного. :)
сам:
модель:
И, собственно, зачем это всё:
По вертикали значения в кг/см.
1-й верхний график - вращение в бедре всторону, 2-й - в бедре вперёд-назад, 3-й колено, 4-й - стопа.
Момент вокруг оси Х - жёлтый, У - малиновый, Z - голубой.
Направления осей видны на рисунке самого робота, Ось Х - красная, У - зелёная, Z - синяя.
Как и следовало ожидать - максимальный момент в колене (вращение вокруг оси Z) 6,45 кг/см.
Кроме основного момента в суставе, видно изгибающие усилия по другим осям.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение MegaBIZON » 03 янв 2011, 14:26
А из четырёх - литтлосминога о_О
