Наколенные движки нутряного кипячения, сгорания, и тд ))
Re: Паровая движуха - выкладываем стим-поделки ))
Сообщение MegaBIZON » 26 окт 2010, 16:19
фумка разматается лоскутами - не вариант.
Сообщение madman » 26 окт 2010, 16:34
Фух, сделал я этот поршень блин... Получилось как-то неочень :( Компрессия не идеал, и ходит туговато... Но это скорее из-за некоторой кривизны рук :) Просто центр кожаного диска немного не совпал с центрами металлических дисков. Вот блин... Больше не буду ремень резать:) Наверное:)
madman
Сообщение boez » 26 окт 2010, 17:17
Можно попробовать исходно кружок из ремня вырезать чуть побольше, потом стянуть ремень и диски винтом, зажать в дрель и снять лишнюю кожу ремня напильником по краю на вращающейся дрели. Тогда получится правильная окружность с винтом по центру. Для металла и дерева такой прием прокатывает, как будет с кожей - не знаю. В смысле круглость будет хорошая, а вот ровность края после напильника - вопрос.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение MegaBIZON » 26 окт 2010, 17:34
там ровность края совершенно не важна. Пропитавшись маслицем, шкура отлично размякает, её ворсинки укладываются и применаются по месту. И если диаметр подобран более менее нормально (а у меня, напомню, цилиндр сам себе диски вырезал), то всё чики-пуки.
Сообщение MegaBIZON » 26 окт 2010, 23:53
Так, проверил, ременная кожа плохой вариант - круг вырезается гранёный, в дрели обтокарить не получается (помледняя соосность теряется, да и не круг совсем выходит).
Значить, наборный поршень из тройки-четвёрки более тонкокожих дисков (~1.5мм) был случайно верным решением. Но я ещё ничего не запускал, и потому меня пока не слушайте.
Сообщение atreid » 27 окт 2010, 14:18
Идея про манометры - использовать мембрану со штоком как в рабочем целиндре в стирлинге (который выше был). А от штока через шестерни или рычаги к стрелке. Если резинку от перчаток медицинских брать, то температуру они нормально держат.
atreid
прог. языки: Делфи
ФИО: Олег
Сообщение MegaBIZON » 27 окт 2010, 14:39
ну держат они её пусть держат. А пластика у них от температуры не меняется?
Ещё не хватало, чтоб давление тёплого пара отличалось от давления горячего..
Я только по этим сообоажениям ещё не икспериментировал со всякой там резиной.
___________
А у меня по ходу дела таки возник вопрос: Эксцентрик на валу как считать? вес, расстояние ЦТ от оси вращения...
Он же вибрацию вроде как гасить должон, вот я и задумался о его пользе.
Толи его вес должен соответствовать поршню с шатуном, толи ещё как-то.
Толи всё же ну его нафиг..
Сообщение madman » 27 окт 2010, 14:43
Провёл испытания котла с интегрированной топкой. Мда, получилась редкостная хрень. Если топливо прям внутри жечь, то вода вообще почти не греется. Если топливо положить рядом с отверстием топки, тогда пламя частично затягивается в топку и вода греется лучше (определял по шуму), но всёравно фигово. Пока вода закипела целую таблетку топлива сжег!
madman
Сообщение Zeus » 27 окт 2010, 15:05
Вам скорее всего не эксцентрик нужен, а маховик.
Теоретически он накапливает энергию при рабочем ходе - а потом из него энергия уходит на подготовку к следующему рабочему ходу.
А эксцентриком делают балансировку, чтобы вибрации не было. Для не очень больших частот вращения и работы в качестве поделки настольной не критично.
А вот если делать что промышленное надежное, то без него никак.
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
ну народ вы даете - паровоз изобретаете
посмотрите на картинке как топка там и пароперегреватель устроены, по другому будет хуже...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D0%B7
ну и это тоже не помешает:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BD%D0%B0
Последний раз редактировалось Zeus 27 окт 2010, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение atreid » 27 окт 2010, 15:16
В таких мелких моделях, думаю эксцентрик не стоит тех усилий которые будут потрачены на его расчеты и изготовление.
К резинкам. Можно на шток пружину посадить как в клапане предохранительном, чтобы давление более чем на 90% процентов от её жёсткости, а резинка для герметичности. А жесткость резины не слишком должна меняться от температуры. Даже если вся эта конструкция будет давать погрешность в несколько процентов то в наших любительских масштабах это не критично. Не будешь же ты двигун на критическом пределе эксплуатировать.
Встает тока вопрос, как такой самодельный манометр от калибровать.
atreid
прог. языки: Делфи
ФИО: Олег
Сообщение Виктор Казаринов » 27 окт 2010, 16:39
Вспомнилось мне: в сопливом детстве где-то в начале семидесятых годов я посылал в Юный Техник свою рацуху. Но ее отвергли- сказали что паровые двигатели сейчас не в моде. Тогда не было интернета и я не знал, слишком ли раньше меня такую вещь буржуине замутили.
Суть такова. В разогретый цилиндр с поршнем впрыскивается вода. Она мигом испаряется и толкает поршень. Типа паровой двигатель с прямым впрыском рабочего тела. Нужен, конечно, насос для холодной воды. И поршневая группа работает в тяжелых тепловых условиях. Но все равно она горячая и в других вариантах двигателя. Вот такой движок Казаринова. Мне даже официальную бумагу прислали с ответом из их экспертного бюро. А позже патенты стали за это давать кому-то http://ru-patent.info/21/80-84/2181438.html
М.б. такой безкотельный двигатель удобнее и безопаснее в эксплуатации особенно в микророботостроении?
Последний раз редактировалось Виктор Казаринов 27 окт 2010, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Проект Robosonic RS http://www.aigod.com
Виктор Казаринов
Skype: victorkazarinov
Сообщение MegaBIZON » 27 окт 2010, 16:49
от начала согрева и до пара, даже если речь идёт о капле воды, проходит довольно значительное время, и всегда разное. Это вам не взрыв бензопаров. Коленвал будет пытаться молотить с одной скоростью, а вода то уже испарилась (и поршня толкает), то ещё нет (и получаем вакуумный тормоз) - чёрта с два удастся такой двигун нормально запустить.
Сообщение Виктор Казаринов » 27 окт 2010, 16:53
Нужна форсунка как у ДВС с прямым впрыском или у дизеля. Только работающая в услових влажной среды. Температура не выше чем в камере сгорания ДВС. Она м.б. с механическим приводом от самого коленвала или электрическая. Это позволит синхронизировать время по тактам таботы двигателя и объем подаваемой воды с требуемыми характеристиками - оборотами, нагрузкой. Подавать воду нужно в конце такта сжатия, когда сжимаемый воздух дополнительно от такого сжатия нагревается как в обычных компрессорах. Кроме того, можно направить струю (каплю) воды на нагретое дно цилиндра. Все наверное видели как брызгается жир или масло, если их капнуть на перегретую сковородку. Так и здесь. В отличие от ДВС тепло от стенок цилиндра отводить не надо. Даже нужно наоборот, предохранять его от охлаждения для повышения КПД. Думаю. что особых проблем с почти мгновенным превращением воды в перегретый пар не будет. Такое решение существенно уменьшит кол. мест и общий объем пространства, где требуется высокое давление, ограничив его лишь поршневой камерой. Кроме того, воду в обычный пополнительный бачок можно легко добавлять даже во время работы двигателя, а традиционный паровой двигатель нужно полностью остановить и остудить для заливки воды. Либо добавлять воду аналогичным насосом высогого давления во время работы двигателя, чтобы преодолеть давление пара.
Виктор Казаринов
Сообщение Zeus » 27 окт 2010, 17:21
Понимаю, что может своим ответом немного не в тему, но
Вы смотрели кроме пара в каку-нить сторону?
Есть очень хороший заменитель пара - перекись водорода
греть ничего не нада - работает сразу :)
немцы такие двигатели на торпеды и подводные лодки ставили.
самая простая установка - все как обычно с поршнем, только вместо свечки - перманганат калия (марганцовка) - катализатор.
в цилиндр впрыскивается порция Н2О2 - перекись водорода
катализатор мгновенно ее разлагает.
при разложении перекиси выделяется много тепла она расширяется толкая поршень образуется обычная вода и кислород :)
Zeus
Сообщение Виктор Казаринов » 27 окт 2010, 17:27
Перекись водорода с хорошей концентрацией взрывоопасна. Об этом много писали когда создавали аппараты автономного дыхания подводников. М.б. еще какой-то химпроцесс переводит жидкости в газ?
Тут еще по ходу мысля закралась. А что если сделать паромускул на этом принципе? Не надо высоких оборотов. Но нужна точная работа форсунки для дозирования препарата.И еще - каждый мускул в отдельности нужно нагревать. Тепломышечный робот. Как вам?
Но если основать его работу не на паре, а на бинарном жидкостном реагенте или катализаторе, то температуру можно и не повышать.
Как вам такая паровая/газовая движуха для роботов?
Виктор Казаринов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
