Мой первенец R1
Re: Мой первенец R1
Сообщение =DeaD= » 23 апр 2009, 11:59
flyroman писал(а):А насчет микрофонов думаю не получится у него шасси шумное.
Очень хотелось бы микрофон, с человеком хотябы както мог общаться... Всмысле я имею виду на звук идти или от звука.
Дык человек, когда на звук идёт, тоже может останавливаться, чтобы прислушаться, откуда звук.
Re: Мой первенец R1
Сообщение flyroman » 23 апр 2009, 12:01
Народ направьте на схему, которая стоит в предыдущем топике на рисунке под вопросом.
Мож это транзисторный дифференциал?
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: Мой первенец R1
Сообщение =DeaD= » 23 апр 2009, 12:04
Где-где схема?
Re: Мой первенец R1
Сообщение flyroman » 23 апр 2009, 12:09
=DeaD= писал(а):Дык человек, когда на звук идёт, тоже может останавливаться, чтобы прислушаться, откуда звук.
Хехе...логично)))
Там не схема, я у вас прошу помощи направить меня на схему. Которая должна быть вместо блока с вопросом на рисунке.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Спасибо всем за добрые слова! Аж дальше делать захотелось! Спасибо!
flyroman
Re: Мой первенец R1
Сообщение Порфирий » 23 апр 2009, 12:10
flyroman писал(а):Народ направьте на схему, которая стоит в предыдущем топике на рисунке под вопросом.
Как вариант, использовать компаратор (ОУ), на входы которого подаются напряжения с фотоприёмников. В результате, если, например, U1 > U2, на выходе компаратора - лог "1", если наоборот - то лог "0". На выход компаратора также подвесить инвертор.
Порфирий
Re: Мой первенец R1
Сообщение =DeaD= » 23 апр 2009, 12:11
2Порфирий: А зачем на выходе компаратора инвертор? Не проще входы местами переставить? :)
Re: Мой первенец R1
Сообщение Порфирий » 23 апр 2009, 12:15
=DeaD= писал(а):2Порфирий: А зачем на выходе компаратора инвертор? Не проще входы местами переставить? :)
Из его рисунка следует, что ему нужно два битовых потока. Один битовый поток можно снимать напрямую с компаратора, второй - через инвертор. Хотя, конечно, второй поток избыточен, но каков вопрос - таков и ответ =)
Порфирий
Re: Мой первенец R1
Сообщение flyroman » 23 апр 2009, 12:26
А ну да, второй поток избыточен, я чтото сразу не подумал.
Получается если на левом больше, то лог1. иначе лог0.
Так же можно поступить и с микрофонами думаю.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Спасибо что направили на компаратор, я много раз слышал это слово в электронике, но никогда не пользовался и не знал что он делает.
А тем кто незнает:http://ru.wikipedia.org/wiki/Компаратор
flyroman
Re: Мой первенец R1
Сообщение =DeaD= » 23 апр 2009, 12:26
Мы тут с Vooon'ом придумали - правильная версия робота должна при наезде бампером на препятствие которое не заметила ИК-дальномером говорить "Оуч!", а если дальше звук бьющегося стекла и маты, добавлять "Прости, хозяин, я не специально!"
Re: Мой первенец R1
Сообщение flyroman » 23 апр 2009, 13:14
:ROFL: А если еще дальше , до думаю ему уже ничего говорить не придется)
Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:
Так значит:
1. Нужны микрофоны
2. Ик бамперы
3. Датчики света
4. Руки
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Подойдет такой или подобный ему компаратор?
http://www.national.com/mpf/LM/LM193.html
Для подключения и микрофонов и датчиков света.
Там 2 компаратора.
flyroman
Re: Мой первенец R1
Сообщение =DeaD= » 23 апр 2009, 13:33
С микрофонами одним компаратором не получится отделаться... вообще ставь уже мегу16 :)
Re: Мой первенец R1
Сообщение flyroman » 23 апр 2009, 13:46
=DeaD= писал(а):С микрофонами одним компаратором не получится отделаться... вообще ставь уже мегу16 :)
Не, не, не , не...на мегу16 денег нет...да тем более и места там на плате впритык, А если залезать, то я там все перепотрашу и сломаю.
Вон счас робот на меня смотрит и головой вертит , глаза красные, недовольный...не хочет он Мегу16))) А вот ик бамперы нужны. есть еще у меня 5 свободных контактов.
А почему с микрофонами не прокатит, всмысле усилитель надо будут?
flyroman
Re: Мой первенец R1
Сообщение Master » 23 апр 2009, 14:49
А можно ваще всю принципиалку?
Re: Мой первенец R1
Сообщение flyroman » 23 апр 2009, 15:05
Master писал(а):А можно ваще всю принципиалку?
схему робота? или микрофонов с компаратором?
flyroman
Re: Мой первенец R1
Сообщение Master » 23 апр 2009, 17:13
Меня Н-мост интересует, ну и так для потомков вдруг кто захочет повторить.
