Машинка, самосборная, для эксперементов.
Re: Машинка, самосборная, для эксперементов.
Сообщение avr123.nm.ru » 28 дек 2008, 00:56
Попробуй как я делать - вот ЛУТ мой - http://avr123.nm.ru/06.htm
Сообщение exx » 28 дек 2008, 05:39
да спасибо!!!я уже у тебя :) - спасибо!!!!!есть всетаки люди желающие учить....так как в АВР-ах дуб,дубом..чуток ПИК-и програмировал,решено было с начала до конца прочитать....ща в даташите купурсаюсь переведённом,прелесть!!!сразу становится понятным многое....и парарельно в ПРОТЕУСе пытаюсь раздуплится...ну а потом продолжу изучать твой "урок" по МК....а про ЛУТ ща поищу...спасиб :good:
exx
прог. языки: c,asm
Сообщение RoboTok » 13 янв 2009, 21:31
Запарился я подключать драйвер двигателя через переходник в COM порт компьютера и решил сделать мини платку.
На платке будет стоять miniUSB разъём и на выходе UART, который я буду подключать к разъёмы драйвера.
А Мини платку я буду крепить вместо радио модуля над МК.
Вот схема, чуть позже выложу печатку.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение RoboTok » 15 янв 2009, 18:40
Сделал модуль переходника с USB на UART и поставил на плату драйвера двигателя сверху, где заранее предусмотрел место крепления для таких модулей.
До этого пользовался старым модулем COM-UART без крепления на плату, висел у меня на проводах :bad:
design1.rar
Печатка в Протеус 7.2
Фотка модуля
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение M@xSoft » 17 янв 2009, 22:45
А FT232RL, которая на схеме симулируется или только схемный элемент?
M@xSoft
Skype: mcuprick
прог. языки: Basic, PHP, C#
ФИО: Цуприк Максим
Сообщение RoboTok » 17 янв 2009, 23:11
Если вы про эмуляцию FT232RL в Протеусе, то схемный элемент.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение RoboTok » 06 фев 2009, 18:34
Сделал наконец ПИД регулятор и управление от одной ручки джойстика.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Сергей » 06 фев 2009, 21:14
круто! молодец :beer:
Сообщение executer » 06 фев 2009, 21:57
Вай, хароший какой автамабиль! :good:
А ПИД на скорость вращения колесиков??
А свистит - ШИР?
executer
Сообщение RoboTok » 06 фев 2009, 21:59
Да ПИД на скорость, а свистит ШИМ-ом.
Схема энкодера
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение RoboTok » 12 фев 2009, 18:36
Написал программу управления.
Команды посылаю через терминал или I2C.
TM1, TM2 - ток в амперах потребляемый двигателями.
Tem - температура на плате.
SP0, SP1 - скорость моторов в %-ах
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение igorek » 23 фев 2009, 20:10
а можете про радиоуправление по подробнее написать(который вы использовали)?
igorek
Сообщение RoboTok » 23 фев 2009, 20:31
Можно...
Модули XBee и XBeePro использовал.
Сайт производителя.
Включать как простой UART удлинитель.
С одной стороны подключал через драйвер RS232 к компу, а с другой к МК.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение igorek » 23 фев 2009, 21:31
а как управлять будете? чет я не понимаю не очень этот уарт! можете кратко обяснить? и иксби 2шт надо?
Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:
и еще какая дистанция между иксби?
igorek
Сообщение RoboTok » 23 фев 2009, 21:54
А мне вопрос непонятен...
Управлять через UART, посылая текстовые команды.
Минимум 2 штуки модулей Xbee, а у меня их 3 в радио сети ZigBee.
1 на компе, другой у джойстика и третий на машинке.
Написано, что 150м у XBee и 1000м у XbeePro расстояние связи.
На деле пользовался в квартире и модули Xbee могли связываться между комнатами.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 0
