И снова мой простенький робот следующий по линии и ......
Сообщение space » 22 окт 2007, 18:02
Так вот этот робот пока только следует по линии. Стоят уже Тсопы осталось написать прогу для определения препятствия, но на это ни как время не хватает. Поэтому пока только видео следования по линии. А по определению препятствия потом доделаю.
Платформу делал из оргстекла. Колёса снял с джипа. Тсопы закрепил на коробе для кабеля. Кстати оказалось висьма удобно.
.rar
Видео
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: И снова мой простенький робот следующий по линии и ......
Сообщение Vovan » 22 окт 2007, 19:40
Хорошо! :)
А зачем столько ИК СИДов и ТСОПов спереди?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение space » 22 окт 2007, 19:49
Чтобы препятствие объезжал, которое встретится по центру. Ну например ножка стула, если она прям по центру. Ну ты недумай, что они все отдельно подключены. Крайний левый тсоп и левый тсоп по центру подключены параллельно. С др. также.
space
Сообщение Vovan » 22 окт 2007, 19:52
Ясно! Сенкс! :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение rig » 22 окт 2007, 20:23
колеса с приводом уже были или пришлось чтото придумывать, можно привод подробнее снять?
rig
Сообщение space » 22 окт 2007, 21:19
Стоит 2 сервы. На вал сервы закрепленно маленькое колесо, а на него уже приклена шина. Но фото и видео думаю всё будет понятно.
1.rar
space
Сообщение rig » 22 окт 2007, 21:33
понятно, я думал чтото из подручного материала сделано. а оно вот оно как. Всеравно гуд.
rig
Сообщение space » 22 окт 2007, 22:22
Кстати, если кому надо, то программа следования по линии есть в теме "Программы для роботов" находится в разделе для новичков, а схему найдёте здесь :arrow: http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot2.php
space
Сообщение space » 23 окт 2007, 20:44
Прогу дописал для определения препятствия. Слушайте это только у меня так хренова тсопы работаю или как? Зделал всё правильно, а работают не так. То всё нормально, то упрётся робот в стенку, а потом только отъезжает. Может подскажет кто, что делать?
2.zip
Здесь упирается в стенку.
1.zip
Здесь нормально.
space
Сообщение Master » 23 окт 2007, 23:03
ИК бампер вещь сама по себе не очень, так темные предметы он видит тока когда в них упрется, от белых шарахается за полметра и боится карманов и углов.
Сообщение space » 23 окт 2007, 23:46
То есть это его вполне нормальная работа? А чем можно заменить, чтобы хорошо препятствие определял? Кроме контактных датчиков.
space
Сообщение EdGull » 23 окт 2007, 23:47
ультразвуком
Сообщение Digit » 24 окт 2007, 00:35
Да ультразвук тоже не все корректно видит... :D Так что только ультразвук плюс инфра-красник. Тогда где один лажанется, другой вытянет ;)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Master » 24 окт 2007, 07:30
Digit писал(а):Да ультразвук тоже не все корректно видит... :D Так что только ультразвук плюс инфра-красник. Тогда где один лажанется, другой вытянет ;)
Нужно будет тока определить что конкретно лажает. :lol:
Сообщение space » 24 окт 2007, 08:10
Мдаааа. Контактный датчик столкновения всё таки самый надёжный. Никогды не подведёт :lol:
space
