Первое творение на контроллере
Сообщение maska » 24 авг 2007, 12:10
а чего по питанию и reset? резисторы?
AVR, а вы бы еще в курсе своем вставили якори и ссылочки на конкретное место давали, а то не всегда есть возможность искать что-то чтобы сразу ответить вразумительно или вопрос задать. Вот как у меня сейчас - я на работе времени нет особо вдаваться в чтение, а если бы сразу носом тыкнули - я бы уже и вопросы свои мог обдумывать. Ссылочки типа http://avr123.nm.ru/07.htm#reset_connection
maska
Сообщение SSG » 24 авг 2007, 12:47
А какой компилятор? Я вот когда первого робота строил брал за основу какую-то программу с робокомуа (или с феликса, или с робоклуба). Так чтобы заработало в CVARV пришлось изрядно попотеть. :) А как они не работают? Не компилится? Или задержек нужных нет?
SSG
Сообщение Master » 24 авг 2007, 13:20
Reset нужно подключить к питанию через резистор 10К. Иначе возможны разные глюки и причем достаточно часто.
Сообщение maska » 24 авг 2007, 13:55
Нет нужных задержек, но все компилируется отлично. Я говорил, что и delay.h есть и в нем там все вроде разумно написано и еомпилируется, правда говорит, что надо указаывать не avt/delay.h, а util/delay.h, но это в качестве warning. Вобщем компилируется в любом случае (когда util/delay.h даже без ворнинга), но задержек нет - хоть тресни.
насчёт reset - у меня он через 330 Ом подключен... вроде не было никаких проблем. У меня и питание заниженное - 3,7В от нокиевского аккума
maska
Компилятор WinAVR
maska
Сообщение avr123.nm.ru » 24 авг 2007, 14:10
maska писал(а):а чего по питанию и reset? резисторы?
Там есть что на ресет желательно понавесить и что ВСЕ ножки питания и земли нужно подключать.
Сообщение Master » 24 авг 2007, 14:27
Попроубй вместо
_delay_loop_2(600);
писать
delay_ms(600);
Сообщение maska » 24 авг 2007, 14:42
Master писал(а):Попроубй вместо
_delay_loop_2(600);
писать
delay_ms(600);
простите я протупил - не выложил исходник, который на myrobot.ru был (<был> - потому-что не работает сайт почему-то сейчас).
Так вот там в примере кода delay_ms(), и у меня как раз эта функция и не работала. Я её заменил на _delay_loop2(600) да ещё и в цикле приходится запускать какое-то магическое число раз - подбиралось тыком.
Посмотрите в начале кода стоит задержка
  while (counter != 100)
     _delay_loop_2(15000);
     counter++;
это по-идее на 15 секунд задержку делает.  Некрасиво как-то получается.
С delay_ms() компилируется, но контроллер задержку не делает...
maska
Сообщение Master » 24 авг 2007, 15:15
Пропробуй откомпилить в CVavr у меня в нем все ОК.
Сообщение maska » 24 авг 2007, 15:24
программатор 5-ти проводковый на LPT переделывать не прийдётся для CVAVR?
maska
Сообщение avr123.nm.ru » 24 авг 2007, 15:29
maska писал(а):программатор 5-ти проводковый на LPT переделывать не прийдётся для CVAVR?
Сообщение SSG » 25 авг 2007, 14:34
Зачем?  :shock:  Ножки-то у контроллера те же останутся  :lol:
SSG
Re: Первое творение на контроллере
Сообщение GHOST_J_D » 03 авг 2010, 19:04
Ошибка схемы в том что нет резистора на выводе РЕСЕТ ?
Я стал таким, каким я стал, сожалеть поздно...
GHOST_J_D
прог. языки: нелюблю
ФИО: Лёха
Сообщение pashteet » 03 авг 2010, 20:29
резет к питанию должен быть подтянут
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
