Делаю установщик SMD на платы. Помогите с захватом SMD элеме
Re: Делаю установщик SMD на платы. Помогите с захватом SMD э
Сообщение setar » 25 сен 2013, 13:18
значит только в древних плоттерах такое было.
а может от модели и производителя зависит.
Сообщение Petr Kiselev » 25 сен 2013, 15:50
Ребята, спасибо за отклики! Эти оптические полоски я встречал много раз. Я свое восхищение выразил по считке! Именно ее я не встречал. Схему подсчета импульсов, как я понял, Дмитрий разработал и сделал сам. Так?
Пока на ШД я не могу получить приличную скорость перемещения. Хотя в моем установщике мне этого не надо. А чуть попозже - будет видно.
Petr Kiselev
Сообщение Petr Kiselev » 04 окт 2013, 13:31
Установщика вчерне доделал. Сейчас вожусь над отсечкой разряжения. Посмотрите, что пока получилось.
Планирую использовать для работы программу WinStepper.
Petr Kiselev
Сообщение Petr Kiselev » 09 окт 2013, 22:35
Сделал отсекатель вакуума да основе активатора замков.
И отсекатель на месте.
Petr Kiselev
Сообщение mart2525 » 20 окт 2013, 00:29
Petr Kiselev писал(а):Сделал отсекатель вакуума
Петр, Зачем такой отсекатель вакуума?? :D Есть пневмо-клапан, который прекрасно с этим справляется... Я использую его на своих аппаратах. Работает просто замечательно, ни одного отказа! И стоит дешево, в магазинах отечественных автозапчастей продается от ВАЗ 2107, стоит в районе 160руб.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1361
Видео моего аппарата -
mart2525
Сообщение Gura » 20 окт 2013, 23:12
To mart2525:
А можно подробней про вашу модель установщика SMD?
Спасибо!
Gura
Сообщение mart2525 » 21 окт 2013, 01:38
Gura писал(а):To mart2525:
Спасибо!
Все рассказать подробно, что именно? В основном аппараты как понимаете - хоббийные, на шаговых двигателях. Точность позиционирования X, Y - с шагом 1\2 - 0.1мм, с шагом 1/4 - 0.025мм. Питатели могу сделать любые (ширина лент). Довольно точные, проверенно временем 8) . В основном - Головка поворота, питатель, система захвата компонента (присоски), электро-пневматика и тд... придумано мною. Если честно, долго ломал голову над всем! Была задача - просто, доступно и надежно.. Все работает от Mach3, текстовые файлы готовятся самостоятельно.
Сейчас с программистом пишем программку. Ее суть в следующем - берем плату, кидаем ее на сканер. Полученное изображение платы помещаем в программку. В программке укладываем детальки на плату (в программе заранее введены координаты питателей и параметры аппарата). После окончания - генерируется готовый текстовый файл управления аппаратом с Mach3.
Далее в планах - управление аппаратом непосредственно самой программкой (камеры для точного позиционирования деталей). В общем - дел много...
Если есть вопросы - отвечу. можно в личку.
mart2525
Сообщение The_Zacharius » 21 окт 2013, 15:21
по моему неплохой подсос может выйти из тонометра (измеритель кровяного давления) на запястье.
разбирал такой, внутри прикольный микронасос (не больше чем 2х5см), клапана, разветвитель и датчик давления.
вроде как затык "выдоха" и "вдоха" ему не мешает
Не бойся специалистов ибо они предсказуемые. Бойся любителей....
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение mart2525 » 21 окт 2013, 19:29
Применяю вот такие аквариумные компрессора + Ресивер самодельный(сглаживатель вибраций 3-х литровая банка 8) ) - http://bioprice.ru/catalog/equipment/co ... _channels/
Работает так, как будто его нет совсем.
На пятиголовочном аппарате мне вполне хватает.
Вот видео, кто не видел -
mart2525
Сообщение mart2525 » 23 июн 2014, 00:08
Продолжение: Собран скоростной установщик на базе - б/у аппарата лазерной резки. Полностью автоматический. Аппарат будет работать совместно с конвейерной печкой запекания плат (оплавления припоя)
mart2525
Сообщение Petr Kiselev » 01 июл 2014, 18:53
На ролике видна работа автомата по установке светодиодов. Как наносите на плату паяльную пасту? Возможна ли установка других деталей?
Petr Kiselev
