Контроллер ЧПУ/3Д принтера на STM32
Сообщение dccharacter » 30 июл 2012, 21:41
В общем, надо с чего-то начинать. Будем делать контроллер для всей этой печатающе-режущей лабуды на СТМ32.
Вводные, какие есть на сегодня (вы уж подскажите, чего добавить):
-Контроллер на базе STM32 (Прототипирование на плате STM32VL-Discovery, STM32F100RB6)
-IDE - CooCox IDE
-На хост-машине Repetier-Host (https://github.com/repetier/Repetier-Host/downloads) (он поддерживает ручное управление и прочие няшки)
-Управление с компьютера через UART в формате RepRap (потом распишем, пока курить http://reprap.org/wiki/Arduino_GCode_Interpreter)
-Серво-приводы (до 4-х) с квадратурными энкодерами (до 3-х штук)
Создал репо на гитхабе: https://github.com/dccharacter/STM32_Servo_Controller
На репозитории проект с инициализацией железа:
3 х Quadrature Encoders
8 x PWM channels
all VL-Discovery HW initialized (two leds, pushbutton)
USART with circle input buffer
6+ x endstops services
Интегрирован парсер G-Code из ардуино-прошивки Teacup (http://reprap.org/wiki/Teacup_Firmware)
Последний раз редактировалось dccharacter 06 авг 2012, 16:05, всего редактировалось 5 раз(а).
Re: Контроллер ЧПУ/3Д принтера на STM32
Сообщение legion » 30 июл 2012, 22:05
Основная фишка - не просто лабуда, а лабуда в том числе и сервомоторная, т.е. моторедукторно-энкодерная?
А как оно будет в железе? Как RAMPS (т.е. с внешними драйверами) ,только мозги внутри? Или полностью интегрированное решение?
Последний раз редактировалось legion 30 июл 2012, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение dccharacter » 30 июл 2012, 22:10
legion писал(а):Основная фишка - не просто лабуда, а лабуда в том числе и сервомоторная, т.е. моторедукторно-энкодерная?
Да, только не знаю пока как написать это. И насколько она основная. Есть контроллер. Он понимает, что от него хочет управляющий софт. Дальше он перемещает рабочий инструмент туда, куда надо. Он может для этого использовать различные драйверы. Мы с Мур-ом будем делать на сервомоторах. Но надо сделать так, чтобы шаговики прикрутить было легче чем элементарно. Или вот тот чудесный механизм, что в "движухе" запостили.
Сообщение Myp » 30 июл 2012, 22:15
а зачем шаговики? для них же всё уже сделано
Сообщение к561ЛА7 » 30 июл 2012, 22:22
хозяин, дай ссылку
к561ЛА7
Сообщение dccharacter » 30 июл 2012, 23:00
Myp писал(а):а зачем шаговики? для них же всё уже сделано
Вот ты переедешь из своей Твери в Тулу куда-нить, а там только шаговики. Что делать будешь, забивать на многолетний труд? :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
legion писал(а):А как оно будет в железе? Как RAMPS (т.е. с внешними драйверами) ,только мозги внутри? Или полностью интегрированное решение?
Еще-б я понимал о чем речь. Драйверы в смысле драйверы двигателей? Да, внешние. В STM32 не встроены драйверы движков :-)))
Сообщение Myp » 30 июл 2012, 23:35
к561ЛА7 писал(а):хозяин, дай ссылку
мне тоже!!
драйверы ШД они все по умолчанию уже понимают степ/дир.
тоесть кагбы не надо промежуточных девайсов, напрямую с компа рулить драйвером шаговика можно, а рулить Н мостом нельзя
вот для этого и нужно изобрести нечто между компом и мостом.
разве не так??
Сообщение dccharacter » 31 июл 2012, 00:04
Друк! Выкини свой комп. Он у тебя по всем признакам века 19-го издания! Никаких степдиров в моем компе не стоит, могу листинг оборудования скинуть. Но это все потом. Для начала - простой портинг с дуни на СТМ32+енкодеры+серво/шим
Сообщение legion » 31 июл 2012, 07:43
Не, я понимаю что DC к ножке STM не подпаять. =)
RAMPS - исполненная в виде шилда "прослойка" между ардуиной и платками драйверов, содержит на борту управление подогревом стола, разъемы концевиков.
Внешние драйвера будут на плате распаяны, или аналогично RAMPS - в виде платок на разъемах?
legion
Сообщение setar » 31 июл 2012, 10:51
поясните, коллеги, я основную мысль не уловил.
это разработка ради тренировки или преследуется какая либо цель ?
я пока не увидел ни одной фишки которую бы не могла сделать распространенная и отлаженная электроника RAMPS.
Сообщение legion » 31 июл 2012, 11:02
AFAIK, возможность подключения сервомоторов вместо шаговиков.
Ну еще можно заодно зацепить управление шаговиком на основе данных энкодера.
legion
Сообщение dccharacter » 31 июл 2012, 11:10
setar писал(а):поясните, коллеги, я основную мысль не уловил.
Ради, да... По-идее "фишка", действительно, в добавлении енкодеров и софтовых драйверов серво-моторов.
Я вот не пойму, почему РАМПС делают шилдом на дуню. Это же минимум плюс 20 баксов. Почему сразу контроллер не зафигачить в плату.
Сообщение setar » 31 июл 2012, 11:19
это есть в рампсе, штатно, просто никто не ставит.
http://reprap.org/wiki/MagServo
http://openservo.com/OpenEncoder
http://reprap.org/wiki/Magnetic_Rotary_Encoder_1.0
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
http://reprap.org/wiki/DCDigitalServomotor
Добавлено спустя 58 секунд:
там порядка 30 свободных линий ввода-вывода.
мало ?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
dccharacter писал(а): Почему сразу контроллер не зафигачить в плату.
элементарно просто: не каждый может припаять микроконтроллер, именно поэтому используют готовую плату с мегой.
припаяли на плату в проекте http://reprap.org/wiki/Sanguinololu
Сообщение dccharacter » 31 июл 2012, 11:21
Нормально вроде. Значит МУР может уже запускать свои моторы прямо из коробки. Да?
Сообщение legion » 31 июл 2012, 11:23
Зря он ардуину ругал, получается. =D
legion
