SAR-400
Re: SAR-400
Сообщение RUSANDROID » 18 мар 2012, 11:45
Zorg писал(а):Спорное утверждение.
http://www.shadowrobot.com/products.shtml
Эти ребята сделали руку на пневмомускулах.
Выглядит не плохо.
Имею на складе комплект приводов от этой руки вместе с контроллером.
Куплен в Англии у Shadow Robot Company. Выглядит неплохо.
Но как привод - навоз. Я знаю. :wink:
RUSANDROID
Re: SAR-400
Сообщение Duhas » 18 мар 2012, 11:53
Rusandroid, а такие моменты именно необходимы? какова масса робота?
Re: SAR-400
Сообщение Dmitry__ » 18 мар 2012, 14:38
=DeaD= писал(а):Рычаги это банальный множитель, рабочее тело по прежнему - газ, а не жидкость. По законам физики у газа несколько иные отношения с парой параметров объем/давление, чем у жидкостей
А если газ не выпускать во внешнюю среду? Использовать как в гидроцилиндре, да под давлением 10 атм. :wink:
А еще газ можно перепускать из бицепса в трицепс. В пневмомускуле намного все интереснее с пропорциональным управлением чем в цилиндре.
Re: SAR-400
Сообщение RUSANDROID » 18 мар 2012, 19:12
Duhas писал(а):Rusandroid, а такие моменты именно необходимы? какова масса робота?
Без них никак.......
65 кг
RUSANDROID
Re: SAR-400
Сообщение Duhas » 18 мар 2012, 19:24
прикидывать на глаз длину берда\голени чот лень, без них никак для нормальной работы? плавность и прочее, в общем запас для разных целей? или это по сути только-только для того чтобы встать из положения сидя?
Re: SAR-400
Сообщение Zeus » 18 мар 2012, 19:34
По-моему моменты то, что надо.
А вот в локте 30 Вт наверное слабовато - Он у вас ведро с водой на 10 литров поднять сгибанием руки в локте сможет за 1 секунду?
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: SAR-400
Сообщение RUSANDROID » 18 мар 2012, 20:50
Duhas писал(а):прикидывать на глаз длину берда\голени чот лень, без них никак для нормальной работы? плавность и прочее, в общем запас для разных целей? или это по сути только-только для того чтобы встать из положения сидя?
Подъем по лестнице - весь груз на одной ноге....потому и момент такой.
Zeus писал(а):По-моему моменты то, что надо.
А Вы сможете ? С таким ускорением вы его на 6 этаж забросите... :)
RUSANDROID
Re: SAR-400
Сообщение Zeus » 19 мар 2012, 10:38
:) ну это я с ведром утрировал.
А вообще вместо ведра может быть гантеля.
Могу показать видео как я 10 кг гантелю рукой поднимаю - мне для этого требуется примерно 1 секунда - вот отсюда и вопрос такой всплыл.
Какой максимально груз он сможет рукой поднять сгибая только в локте?
Вопрос чисто технический - я сейчас манипулятор рассчитываю, вот интересно какую куда мощность и моменты нужны.
Электромоторы у вас с охлаждением принудительным или естественным?
С атмосферой сообщаются?
Я просто рассматриваю вариант закрытых электромоторов, но они при такой мощности быстро перегреются - будет эффект как у человека - типа мышцы устали.
Zeus
Re: SAR-400
Сообщение Zorg » 19 мар 2012, 12:57
Вот еще какой момент интересен.
Биомеханика.
Если рассматривать человеческий скелет и мускулатуру, то еще важную роль играет гибкость связок - сухожилий. Аналог их (в первом приближении) - пружины.
Насколько я могу судить - что в нашем андроиде, чтов Асимо - все привода ног - жесткие. Сухожилья и связки никак не моделируются.
Отсюда - и "косолапость" походки. Черезмерная жесткость что ли.... Не знаю даже как назвать.
Посему вопрос: вы не думали в сторону проработки "мышечно связочного" аппарата, т.е имитации комплекса "мышца - сухожилие" какими то тягами, пружинами или элементами с неленейной жесткостью.
Zorg
Re: SAR-400
Сообщение =DeaD= » 19 мар 2012, 13:22
Zorg писал(а):важную роль играет гибкость связок - сухожилий. Аналог их (в первом приближении) - пружины.
Сухожилия вроде вдоль не тянутся?
Re: SAR-400
Сообщение RUSANDROID » 19 мар 2012, 14:20
Zeus писал(а)::) ну это я с ведром утрировал.
30 ватт - на рычаге в 30 см перемещает 3 кг со скоростью 144 гр сек
В момент останова электродвигателя момент будет 100 Нм
Но к сожалению уже выйдет из строя редуктор...его пик 55 Нм
Нормальный рабочий момент локтя АР-600 - 37 Нм при скорости около 60 гр сек(больше нельзя)
Добавлено спустя 57 секунд:
Zorg писал(а):Вот еще какой момент интересен.
Биомеханика.
Мы держим это в уме...но пока не прорабатывали.
RUSANDROID
Re: SAR-400
Сообщение Nesenin » 16 май 2012, 01:10
http://habrahabr.ru/post/143005/
НПО Андроидная техника и ЦНИИМаш по заказу Роскосмоса создают робота, которого можно будет установить в российском сегменте станции, и аналогично Robonaut, закрепить его на манипуляторе снаружи станции. Роскосмос планирует отправить робота на МКС в 2014 году.
таки есть заказ?
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Re: SAR-400
Сообщение RUSANDROID » 21 июл 2012, 16:54
Nesenin писал(а):таки есть заказ?
Таки есть болтовня журналистов....заказа пока нет...
Есть киношка...чтобы подытожить тему...
RUSANDROID
Re: SAR-400
Сообщение Angel71 » 21 июл 2012, 17:16
если не секрет, в планах есть выйти за текущие рамки или пока только андроиды?
Re: SAR-400
Сообщение RUSANDROID » 21 июл 2012, 17:36
Angel71 писал(а):если не секрет, в планах есть выйти за текущие рамки или пока только андроиды?
Планов много...и с андроидами и с другими роботами...
RUSANDROID
